Czy te czynności można wykonac we własnym zakresie?
Pewnie, że można...
Jak was słysze co i ile wy kładziecie tego izolacyjnego towaru to się z deka śmieje...
Po co tyle tego??
Chyba, że na wodzie dom stawiacie...ale wtedy lepszy kajak...
https://forum.murator.pl/topic/79923-wylewki-i-izolacja/page/2/#findComment-1812499
  • 1 month później...
A ja chudziaka posmarowałam izolbetem, na to papa termozgrzewalna, na to folia budowlana czarna , styro i miksokret z betonem.
Oglądałem już wiele budów (mam taką możliwość z racji wykonywanego zawodu) i w budynkach mieszkalnych zawsze folia jest kładziona na styropianie. Dzisiaj firma od wylewek również zaproponowała mi na stropie (mam piwnicę) położenie najpierw folii i dopiero potem styropian i na to wylewki. Jak w końcu należy to wykonać?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/79923-wylewki-i-izolacja/page/2/#findComment-1884889
Czy nie uważacie, że papa termozgrzewalna pod posadzkami jest nie ekologiczna i w pewnym sensie trująca. Uwalniają się z niej przez całe lata trujące związki pod podłogą. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest folia.
https://forum.murator.pl/topic/79923-wylewki-i-izolacja/page/2/#findComment-1885623
Z nowoczensych pap modyfikowanych nic sie nie uwalnia....
Folia rzekłbym ekologiczna jest jak cholera.
https://forum.murator.pl/topic/79923-wylewki-i-izolacja/page/2/#findComment-1885652
Jeśli z nowoczesnych pap nic się nie uwalnia to dlaczego śmierdzą jak diabli, chyba nie jest to aromaterapia.
https://forum.murator.pl/topic/79923-wylewki-i-izolacja/page/2/#findComment-1885906
Nic szkodliwego.
Nie wiem jeśli użyć w zastępstwie kołdry.
https://forum.murator.pl/topic/79923-wylewki-i-izolacja/page/2/#findComment-1885963
Mam własnie robiony omawiany temat więc jestem "na bierząco" moim i wielu fachowców zdaniem kolejność powinna być następująca:
chudziak
dysperbit (wodorozcięczalny) - żeby papa miała się czego trzymać, do chudziaka termozgrzewalnej nie przylepicie
folia - żeby papa nie zeżarła styropianu
styropian
folia
wylewka
Senser, nie chodzi o to że na wodzie ale o to że zalewsz to wszytsko betonem i nie chciałbyś raczej rozkuwać - więc dobrze mieć pewność 100% że wilgoć nie podciągnie ci pod podłogę i nie zakwitnie grzybem. Gniazdko czy żyrandol wymienia się zdecydowanie łatwiej...
Co do ekologiczności to wszytko co się stosuje w budownictwie zawiera coś co niekoniecznie jest zdrowe. Ale nie można się dać zwariować nie unikniemy kontaktu z substancjami szkodliwymi. Zaczynając od fundamentów jak myślicie co dodaje się do cemetu na bloczki? Chemia. Materiał na ściany jaki b nie był cośtam zawiera (pustaki żużlowe - popioły z elektrociepłowni - to najbardziej drastyczny przypadek), Cement stosowaliście II z dodatkami czy I? Strop, ta sama historia. Tynki? gipsowe? gips jest produktem ubocznym z instalacji odsiarczania spalin w elektrowniach (sprawdźcie sobie co jest niedaleko Knauffa Jaworzno czy Knauffa Bełchatów. Więźba - impregnaty, kleje, silikony, PVC na okna, farby, lakiery, kleje. Podsumowójąc nieco przydlugi wykład - papa termozgrzewalna na pewno nie będzie produktem najbardziej trującym w domu.
Co do samodzielnego wykonania to nie ma żadnego problemu i jest to bardzo proste, szczotka na kiju do smarowania, kołek do miesznia dysperbitu (do pierwszej warstwy dolejcie troche wody aby miał gęstość kisielu) do układania papy potrzeba palnik za 90 zł i butle z gazem, uwaga przy grzaniu papy uwalniają się opary, od których można się poczuć jak po kilku skrętach :)
Tamlin
https://forum.murator.pl/topic/79923-wylewki-i-izolacja/page/2/#findComment-1898502
U mnie wylano chudziak i na ławy papa 2x na lepiku. Po czym wymurowano piwnice. Jak wykonać wylewki by ocieplić podłogę w w/w piwnicy i by potem nie było efektu np. 'podnoszenia' wylewki na styropianie przez wodę gruntową :-? , bo u sąsiadów miało coś takiego miejsce... Czy nie jest już za późno na folię skoro nie będzie przyciśnięta przez mury?? Proszę o radę. I ewentualnie jaki gruby styr. dać pod tą wylewkę. Dom duży, pow. piwnic użytkowa ok. 105 m2.
https://forum.murator.pl/topic/79923-wylewki-i-izolacja/page/2/#findComment-1914575
  • 1 year później...
Co fachowiec to inna rada.
Wydaje mi sie ,ze lepiej chudziak posmarowac czyms NIE na bazie rozpuszczalnikow (np. dysperbit czy izobud WL). Potem bym polozyl styropian lub styrodur, nast. folia, ogrzewanie podlogowe i na to wylewka.
Czy to byloby ok?
https://forum.murator.pl/topic/79923-wylewki-i-izolacja/page/2/#findComment-2891643
