Witam.
W jaki sposób pozbyć się tak wielkiej ilości żelaza z wody studziennej, do wartości takiej, żeby nie zostawiała ona rdzawych zacieków na sanitariach i nie niszczyła sprzętu/instalacji? wydaje mi się, że w takim wypadku nie jest konieczne spełnienie unijnej normy 0,2mg/l? Twardość:448 mg/lCaCO3 PH=5,8. Wodociągu szybko nie będzie :-(.
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/
właśnie chodzi mi o to, czy odżelaziacz wydoli przy takim zażelazieniu... czytałem tutaj an forum o ile się nie mylę, że odżelaziacze mają sprawność max do 8mg/l... więc jak? musiałbym postawić 3 szt ?
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1805481
Problemem jest oczywiście studnia i szukałbym w tym rozwiązania. Lepiej leczyć przyczyny niż skutki. Odżelaziacz nie rozwiąze problemu do końca i jest to jeden wielki kłopot.
Powiedz jaką masz studnie, jak głęboką?
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1805604
Myślałem, że ta studnia jest dużo głębsza. Miałem podobny problem, ale studnia była głęboka na 27m z bardzo zażelazioną wodą. Stosowałem odzelaziacz, ale to nie było rozwiązanie problemu. Po wywierceniu studni na głębokość 19m (w tym samym miejscu) woda jest idealna.
W Twoim przypadku nie potrafię nic doradzić.
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1805929
Wrzucę to, co mi tu gdzieś w oko wpadło.
Zdaje się, że żelazo można wywalić z wody taką metodą:
Budujemy zbiornik z systemem napowietrzania. Intensywnie napowietrzając wodę przeprowadzamy żelazo na inny poziom utlenienia, co powoduje powstawanie kłaczkowatych zawiesin. W odstojniku sedymentujemy tę zawiesinę (następna komora) i mamy już nieźle uzdatnioną wodę. Podobno z manganem jest gorzej a z żelazem łatwiej sobie poradzić.
Trzeba by jednak jakiegoś fachowca podusić o pomysł.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1806450
albo wywiercić w innym miejscu na inną głębokość? U mnie wiercili w zeszłym tyg., fachowcy najlepsi w okolicach! Wiercili metodą najlepszą jak można bo kontrolowali ziemię na każdej głębokości i tam gdzie był najlepszy kolor piasku żółty ponoć tam jest najlepsza woda. Ja się uparłam, żeby wiercili głębiej bo lepiej ale mi przetłumaczyli, że doszli już do twardego i może być tylko gorzej albo i wcale bo u nas sucho jest bardzo...
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1806476
Adam M.
To jest właśnie standardowa metoda stosowana w odżelaziaczach - wpierw napowietrzona woda stoi w zbiorniku w efekcie czego żelazo się wytrąca a następnie te kłaczki są zatrzymywane na mechanicznych filtrach.
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1806492
Wbrew pozorom zalecałbym poszukać lepszej wody, wiercąc nową studnię.
Na podstwie własnych doświadczeń wiem, że dobry fachowiec wie gdzie i jak szukać dobrej wody, a patałach wali tylko metry, bo za metr ma płacone.
W mojej sytuacji dobra woda jest na 19 metrach a kiepska na 27. Obie studnie są oddalone od siebie o 15cm, więc fachowcy wiercąc tą 27 metrową przechodzili przez pokład dobrej wody, ale widocznie dobrze szło, to poszli głębiej (klient za to zapłaci).
Przez 3 lata stosowałem odżelaziacz i nikomu tego nie polecam. TO JEST PO PROSTU HORROR. Nigdy nie wiadomo kiedy i co akurat poleci z kranu.
Naprawdę lepiej poszukać dobrej wody, choc pozornie wydaje się to nielogiczne.
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1806811
No ale jaką masz gwarancję że znajdziesz? Teren działki jest ograniczony a poszukiwania drogie. CHyba że masz jakiś przykład że jest akurat warstwa
dobrej wody
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1807180
Mieszkam w okolicy, która znana jest z zażelazionej wody. Nawiasem mówiąc pierwsze wydobycie rudy i wytop żelaza w odległych czasach miały tu swój początek. Dlatego też mając "starą" studnię widziałem jedyne rozwiazanie w odżelaziaczu. Miałem jednak szczęście spotkać, zupełnie przypadkiem, dobrego fachowca i on wiedział, że jest ta dobra woda i mi ją "dał".
No cóż.... "mojego" fachowca być może już nie ma, ale pewnie są jacyś inni i takiego dobrego polecałbym szukać... Rozwiąże problem, albo powie, że nie ma tej dobrej wody. Nie musi wcale od razu wiercić....
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1807371
W dostępnej literaturze czytałem o przypadkach, nie do końca wyjaśnionych,
o naglych wzrostach poziomu zawartości żelaza w wodzie. Takie stan mial
miejsce np. po wielkich opadach deszczu w 1997 r.
lukol-bis, na Twoim miejscu nie wierzyłbym tak do końca starym,
dobrym fachowcom. Czy na pewno ta nowo odkryta woda jest o niebo
lepsza od poprzedniej ? Zelazo, jak już występuje, to po prostu jest
wszędzie, nie wierzę w te parę metrów w głąb czy wzdłuż, najwyżej
mogą być niewielkie róznice, pewnie też zmieniające się w czasie.
Od 9 lat czyszczę wodę dość prostym sposobem, opisałem to ogólnie
w wątku:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=92673&highlight=%B6mierdz%B1ca+ciep%B3a
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1807421
Ta nowa woda jest o kilka "nieb" (albo nawet dużo więcej) lepsza od starej. I nie jest to kwestia ostatnich miesięcy, bo problem został załatwiony wiele lat temu.
Róznica jest kolosalna i nie zmienna w czasie.... A za oczyszczanie... to ja serdecznie dziękuję.... Miałem z tym krótko do czynienia i więcej nie chcę.
Po prostu, dobrej wody nie zastąpi żadne oczyszczanie.
W ostateczności chyba bym zrobił studnię kopaną (co też jest niezłym rozwiazaniem), ale na szczęście spokałem "mojego" fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1807459
Sprawa Twojej wody wyglada mi na jakiś wyjatek ( ten, co potwierdza
regułę). Na ogól życie niczego nam nie ulatwia. W sprawie jakości wspomnianej
wody skazani jesteśmy na Twoje zapewnienie, że wszystko jest OK, mam
tez nadzieje, że robiłeś stosowne jej badania.
Parę uwag natury ogólnej, niekoniecznie tyczących powyższego przypadku:
woda, która nie jest zażelaziona, moze być podejrzana. Moze mieć wiele
wspólnego z wodami powierzchniowymi. I odwrotnie: woda w studni, mająca
zupełnie przyzwoity wygląd, może zawierać za dużo żelaza czy manganu,
nie mowiac juz o tak "drobnej" sprawie, jak wartośc pH. Zdrowie jak
najbardziej ważne, ale trwałość instalacji wodnej także. Przed rozpoczęciem
procesu oczyszczania wody zbiornik ciepłej wody (bojler) wytrzymywal
mi 4 lata bez dziur, teraz ( odpukać) wspomniane 9 lat...
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-1807485
  • 4 months później...
woda pobierana z płytkich warstw, podskórna nie zawiera żelaza ale często nie nadaje sie do picia ze względu na bakteriologię. Wody z głębszych warstw bardzo często zawierają żelazo. Czyli jak zawsze : cos za coś.
Odżelazianie polega na napowietrzeniu wody tak aby rozpuszczalne zwiazki żelaza przekształciły się w nierozpuszczalny wodorotlenek żelaza.Następnie filtrujemy wytrącone żelazo w filtrze zwanym właśnie odżelaziaczem. Równcześnie następuje odmanganianie.
Niestety nie jest to takie oczywiste bo wymaga to odczynu alkalicznego wody (pH>7). Wody kwaśne z dużą ilością węglanów nie poddają sie takiemu odżelazianiu bez korekcji pH czyli podaniu zasady . To juz na tyle komplikuje proces że w warunkach domowych trudne do przeprowadzenia.
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-2083961
Ja od 3 lat jade na odzelaziaczu, a zelaza mam tylko ze 2 mg/l.
I jest naprawde niedobrze! (Z tym ze mam takze manganu 0.5 mg/l, jesli dobrze pamietam).
Odzelaziacze standardowo do 8 mg/litr, trzeba wiec trzy w szeregu.
Teoretycznie mozliwe, praktycznie makabra, meczarnia, duze zuzycie wody na plukanie, a co z popluczynami? Szambo? Kanaliza? Na dzialke?
W czerwcu / sierpniu 2008 mam miec wodociag i kanlize (fundusze UE).
O studni zapomne (no, moze do podlewania ogrodka).
Cale mazowsze ma zazelaziona i zamanganiona wode i to jest fakt, masa firm z tego zyje.
Trzeba szukac innej mozliwosci, albo z innej glebokosci, albo z innego miejsca.
Gdyby podlaczenie do wodociagu mialo kosztowac 10, a nawet 15 tys, to jest to lepsze rozwiazanie niz uzdatnianie tej wody. Bo 15 tys wydasz na urzadzenia lekka reka. Zacznij dzialac z sasiadami juz dzis ...
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/79924-%C5%BCelazo-w-wodzie-20mgl/#findComment-2084242
