Moze mi ktoś pomóc chciałbym położyć siatkę z żywicy na styropian który ociepla fundamenty (ponad gruntem) i "zatrzeć" to jakąś masa....
I w związku z tym może poda ktoś mi jakies wskazówki jak to się robi, w co się wyposażyć i jaką kupić tą masę do zatarcia...
Dziekuję bardzo za pomoc...
https://forum.murator.pl/topic/79930-jak-polo%C5%BCy%C4%87-siatk%C4%99-z-%C5%BCywicy-na-styropian/
Kupujesz stalowy "grzebyczek" o ząbkach 1cm i "packe' stalową minimum 30 cm.
Następnie kupujesz np. to: http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=2 (w sklepie Ci wszystko wytłumaczą)
rozrabiasz"to" z wodą do konsystencji zbyt miękkiego masła :wink: ,
rozprowadzasz "to" po płytach styropianowych za pomocą "grzebyczka", przykładasz siateczke z zakładem ok 5cm.
Za pomoca pacy "wprasowujesz siatkę w rozprowadzoną zaprawe, i jesteś w szoku, że to takie proste. :D
Pozdrawiam.
ja najpierw rozkładałem siatke na styropian przyczepiałem siatke gwoździkami i jechałem klejem, klej nakładałem na packe i zaciągałem po drodze wyciągajac gwoździki.
Rozwiązanie niepoprawne, i chyba bardziej pracochlonne od właściwego, z pacą zębatą.
  • 1 month później...
Witam!
Sprobowałem położyc tą siatke i w miare to mi wychodzi jednak aby powierzchnia byla gładka to zabiera mase czasu wydaje mi sie ze cos robie nie tak....
1) nakładam grzebieniem klej na styropian
2) nakladam siatkę i zatapiam ją "szorujac" styropianową paca
3) aby sitaka byla niewidoczna nakladam stalową gładką pacą dodatkowy klej i ruchem od daolu do gory zaciagam go ( jednak gdy zaciagam "pas" obok to od razu nadmiar kleju rozlewa mi sie na ten juz zrobiony i tak w kółko....)
Tak więc głównie chodzi mi o ten ostatni etap jak zrobic zeby bylo równo no i oczywiscie czym to robic??
Nie osłabiajcie mnie :roll:
1.Rozrabiasz klej do zatapiania siatki z odpowiednią ilościa wody- czekasz kilka minut i ponownie go rozrabiasz.
klej ma być niezbyt gęsty, ale i nie lecący jak zupa.
Nakładasz klej na metalową pacę z zębami i zaciągasz klej od dołu do góry. Gdy zaciągniesz powierzchnię o ok. 30 cm szerszą od szerokości siatki, to przystępujesz do jej naklejania. Przykładzasz ją od góry do kleju i ta samą pacą metalową (możesz szerszą) tylko już tą gładką stroną gładzisz ją ku dołowi. Wykonujesz zdecydowane ruchy, ale bez zamaszystości abyś nie zaczepił o siatkę i jej nie wyrwał. Gladzisz jeszcze widoczne nierówności i przesuwasz się w bok aby powtórzyć całą operację od początku.Siatka będzie jeszcze widoczna w kleju, bo nie dajesz go grubo, to co nałożyłeś zębami przed siatką wyrównasz gładką stroną po siatce!!!!!! Tutaj pamiętaj, aby siatka miała zakład 5-10 cm.Pamiętaj abyś kleju położonego poprzednio nie dogładzał, bo staje sie on po chwili szorstki i gładzenie nic nie daje. Musisz to robić płynnie od razu.
Na drugi dzień stajesz ponownie naprzeciw swojego dzieła z uprzednio rozrobionym klejem i pacą metalową. Zaciągasz klej od dołu do góry. Tutaj przydaje się szersza metalowa paca gładka. Nakładasz kielenką na brzeg pacy na całej jej długości niewielkie ilości kleju i zaciągasz od dołu do góry i po skosie lekką przyciskając i cały czas kielenką zbierasz nadmiar kleju z pacy, by wyrzucić go do wiaderka lub ponownie rozprowadzasz po brzegu pacy i zaciągasz. Częste czyszczenie pacy kielnią daje lepsze efekty końcowe na ścianie.
Po kilku dniach całość możesz zagruntować odpowiednim gruntem. Pod każdy rodzaj tynku jest odpowiedni grunt w odpowiednim kolorze!!!
Pod mozaikę z żywic grunt musi być położony b. dokładnie i musi być często mieszany. To samo pod szablony imitujące cegielkę lub kamień- tu dałbym nawet podwójnie grunt dokładnie wcierając pędzlem, gdyż po zerwaniu szablonu grunt stanowi imitację spoiny. Jeśli niedokładnie położysz grunt kolorowy pod np. tynk akrylowy, to szary klej będzie przebijał spod ziaren tynku.
Jeśli chciałbyś jednak naklejać na cokole np. okłdzinę w postaci płyteczek klinkierowych, to musisz pamiętać o tym , że siatka, którą zatapiasz musi być zakotwiona kołkami o odpowiedniej długości do grubości styropianu na cokole.
Do tynku, obojętnie jakiego doradzam wziąść jednak kogoś z doświadczeniem, bo każde nieumiejętne zatarcie będzie niestety widoczne!!!!!
I tak właśnie nie wolno robić...
A póżniej robicie zdjęcia :jak to pięknie tynk odchodzi,
