Mam pytanko czy kominy z klinkieru murować ze zwykłej zaprawy czy kupic jakaś specjalną do kominow?? Jeżeli tak to jaka....
I drugie pytanko jaką fuge kupic?? i jakie jest mniej więcej zuzycie? bede miał ok. 600 cegieł klinkierowych.
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/
Radzę użyć specjalnej zaprawy do klinkieru - zawiera tras - zwykła zaprawa spowoduje wykwity - białe zacieki na powierzchni klinkieru. Tą samą zaprawą można fugować. Polecam http://www.atlas.com.pl/oferta/produkty/11FEB2FCBAF4FC90C125703700381EB0/ZAPRAWA+MURARSKA+ATLAS+Z+TRASEM+-+DO+KLINKIERU
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1805653
Mi w tym tygodniu właśnie skończono komin (remont bo wymieniam pokrycie dachu na dachówkę i chcąc nie chcąc musiałem "fundnąć" sobie nowy komin).
Weszła cała paleta cegły, czyli dokładnie 420 szt. i murowany był na zaprawie BOLIX - grafitowej.
Zaletą zapewne jest to iż nie trzeba później fugować i podobno jest ona dobra i jak wspomniał poprzednik nie będzie po specjalnych zaprawach do klinkieru wykwitów a jest je naprawdę ciężko usunąć.
Natomiast (według mnie) jest mało wydajna bo u mnie zużyto 22 worki po 25kg.!!! (przy minimalnych ubytkach, które spadały)
Teraz pozostało tylko zapuścić komin olejem do klinkieru aby się nie brudził a zarazem zakonserwował i myślę, że wytrzyma więcej niż poprzedni ze zwykłej cegły a tamten miał przeszło 30 lat.
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1805764
a ile płaciłes??
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1806278
Co to za olej?? Właśnie jestem na etapie murowania komina więc ten temat mnie dość mocno interesuje.
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1806408
a ile płaciłes??
Koszt materiałów to 1000zł.
Co do robocizny to nic bo robił to znajomy ojca i oni mają swoje rozrachunki.
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1806533
Co do mojego oleju to jest to BOTACT R73 firmy Botament Systembaustoffe.
Podobno jest dobry i nie zostawia tłustej powierzchi i nic nie powinno się do niego kleić. Jest według mnie trochę drogi bo u mnie litr kosztuje 36zł (cena z zeszłego roku), ale z drugiej strony jest wydajny bo na opakowaniu zużycie jest podane w przedziale 10-20 m2 w zależności od chłonności podłoża.
W poradach eksperta też piszą o tym oleju:
http://www.muratordom.pl/eksperci_ogrodiotoczenie/odpowiedz/czym-czyscic-cegly-klinkierowe_,3982,24.htm
Lub poszukać poprzez Google.
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1806544
Podobno jest dobry i nie zostawia tłustej powierzchi i nic nie powinno się do niego kleić. Jest według mnie trochę drogi bo u mnie litr kosztuje 36zł, ale z drugiej strony jest wydajny bo na opakowaniu zużycie jest podane w przedziale 10-20 m2 w zależności od chłonności podłoża.
OK, ale czy ten olej jest konieczny? - przyznam się, że wcześniej nic o nim nie wiedziałem.
I jeszcze jedno - zmarujesz powierzchnię zewnętrzną komina czy wewnętrzną również?
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1806563
Co prawda jeszcze nie smarowałem tym olejem bo ostatni popadało i chyba muszę poczekać aby trochę komin przeschnoł, ale z pewnością nie zaszkodzi.
Czy jest konieczny? - nie jestem ekspertem, aby odpowiedzieć, ale na opakowaniu jest napisane, że powierzchnie zabezpieczone tym olejem nie przyjmują wilgoci, zabrudzeń i poprawia się kolor klinkieru.
Co do powierzchni wewnętrznej komina to raczej nie będę jej zapuszczał. Tylko zewnętrzną część.
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1806594
Stosowałem specjalną fugę. Z sadzą. Specjalną do klinkieru...ale zabijcie mnie a nie mogę sobie tego przypomnieć...nie było to tanie i nie był to Atlas.
Zero wykwitów!! Nie chciałem ryzykować...tym bardziej, że jasna cegła...CRH Sahara...
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1806710
Ok dzięki za informację - może znajdę coś w internecie na temat tego oleju i zobaczę czy naprawdę jest sens/konieczność napuszczania nim komina.
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1806744
Hmmm na jasnej cegle na pewno widac mniej wykwity niż na ciemnej.
Ja mam czarny kolor Terca Matrix.
https://forum.murator.pl/topic/79931-jaka-zaprawa-i-jaka-fuga-do-komin%C3%B3w-z-klinkieru/#findComment-1806750
