Będę miał podłączany prąd na działkę na czas budowy. Muszę mieć tzw. skrzynkę elektryczną lub inaczej rozdzielnię elektryczną.
Wiem, że muszą być w niej co najmniej 2 gniazdka na 230V oraz 1 na tzw. siłę
oraz zabezpieczenia w postaci
- bezpiecznika różnicowoprądowego oraz innych bezpieczników
i Tu pojawia się problem, gdyż w hurtowniach jak się pytam to mówią, że zgodnie z warunkami przyłączenia, a tam napisane jest zgodnie z przepisami.
Powiedzcie mi co tak naprawdę musi być w tej skrzynce:
- czyli co najmniej 2 gniazda na 230V,
- co najmniej 1 gniazdo na tzw. siłę
- różnicowoprądowy - ale jaki 25 czy 40 A,
- inne bezpieczniki, ale jakie i ile
- może coś jeszcze -
- jakie są koszty takich skrzynek,
- co wybrać aby było taniej.
Uprzedzając niektóre posty dawałem opcję szukaj, ale nie ma opisu zawartości skrzynki.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/79935-do-specjalist%C3%B3w-od-elektryki/
Co prawda nie jestem elektrykiem ale jak dasz różnicówkę 3 faz. na 40A, do tego "esa" C20 trójfazowego do "siły" oraz "esy" C16 do gniazdek 230V to myslę że będzie dobrze
Nawet nie pytałeś jaką ma moc zamówioną.
Różnicówka na 40A, no no nieźle
https://forum.murator.pl/topic/79935-do-specjalist%C3%B3w-od-elektryki/#findComment-1805827
Zamówiona moc to 8 kW. Przy takiej mocy to 25 A?
Czy ta moc zamówiona to docelowa czy tylko na czas budowy?
Przy 8kW zabezpieczenie zalicznikowe powinno być na poziomie 13A. Rolę takowego spełnić może wyłącznik nadmiarowoprądowy (popularny "es") w wersji trójfazowej (lub 3x1-faz). Tu polecam wersję z charakterystyką typu C (C13). Jego zapewne będzie trzeba umieścić w obudowie przystosowanej do plombowania. Za nim powinna znaleźć się różnicówka - może być bez członu nadmiarowoprądowego. Wartość prądu podawana na niej nie oznacza, że przy takim prądzie się wyłączy, tylko że jest to dana maksymalna obciążalność prądowa (różnicówki z członem nadmiarowoprądowym - takie "2w1" mają naniesione oznaczenia typu B16, B25 itp). Wartość prądu różnicowego powinna wynosić 0,03A (czyli 30mA). Następnie za różnicówką dać możesz jeden pojedynczy es 10A (B10)na gniazdka jednofazowe oraz jeden potrójny na trójfazowe (także B10).
Zakupione wyposażenie będziesz mógł wykorzystać później do rozdzielni docelowej.
Ja swoją rozdzielnię kompletnie wyposażoną kupiłem na allegro za bodajże 250 pln - okazje się trafiają (wpisz w wyszukiwarkę na allegro "rozdzielnia").
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to wal śmiało :wink:
Acha - licznik masz zamontowany w linii ogrodzenia czy też ma się znaleźć w tej prowizorycznej skrzynce? Jeśli maż już skrzynkę z przyłączem w linii ogrodzenia to zakup kabel takiej długości, żeby starczył ci później do docelowej rozdzielni w domu. Kabel jest zazwyczaj postaci 5x10mm kw a to spora kasa. Lepiej kupić od razu dłuższy kawałek i na nim podłączyć RB-tkę niż wywalić kasę na 5m kabla, którego później nie wykorzystasz. Zapłacisz 2x bo i tak będziesz musiał kupić kabel na docelowe przyłącze (ja właśnie o tym nie pomyślałem za wczasu)...
https://forum.murator.pl/topic/79935-do-specjalist%C3%B3w-od-elektryki/#findComment-1805912
Wielkie dzięki za tak szczegółowe odpowiedzi.
Uściślając i odpowiadając na pytanie jurand79 to w przyszłym tygodniu na mojej działce przy granicy ZE Vattenfall woj. śląskie będzie stawiał słup energetyczny, na którym powiesi swoją skrzynkę, pod ich skrzynką będzie znajdowała się moja rozdzielnia. Na działce nie ma jeszcze żadnego domu, a budowa ruszy za jakiś czas.
Zamówiona moc 8 kW jest tylko na czas budowy.
Cały projekt instalacji, geodeta, słup oraz montaż tej pierwszej skrzynki leży po stronie ZE. Za to wszystko płacę ryczałtem ok. 950 zł i jest to wypadkowa zamówionej mocy 8x108 + vat. Jak wybuduję dom to zamówię większą moc i dopłacę różnicę.
Po mojej stronie leży montaż tej skrzynki przez elektryka z uprawnieniami. Jak dzwoniłem to podawali mi różne ceny /max. 1000 zł wraz ze skrzynką/ i każdy miał swoje zdanie co w niej powinno być.
Prawdopodobnie kupię taką rozdzielnię jak pokazał mpoplaw
Z blachy pospawam większą skrzynkę zamykaną na klucz tak aby zabezpieczyć ją przed amatorami cudzej własności i zejdę z kosztów.
Jeszcze raz wielkie dzięki za rady. Jak ktoś coś jeszce może poradzić to bardzo proszę
https://forum.murator.pl/topic/79935-do-specjalist%C3%B3w-od-elektryki/#findComment-1806280
