piotrm74 31.05.2007 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 W orginalnym projekcie domu miałem zbrojenie stropu monolitycznego wykonane z prętów fi 8 mm. Oczywiście stal zakupiłem wg zestawienia projektu. Po niewielkich zmianach w projekcie, projektant (konstruktor) zmienił mi średnicę prętów na fi 10 mm. Teraz muszę dokupić nowe pręty (i to dużo) Nie wiem wreszcie którą średnicę wybrać. Jaką średnicę prętów stosowaliście w stropie monolitycznym. Piotr M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2007 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Strop to nie sernik , nie ma przepisu na gotowca. Jeśli ktokolwiek Ci napiszę,że stosował taką a nie inną średnicę to jeśli to ma być podpowiedź to jest to bzdura. To nie NRD gdzie była tylko jedna klasa stali żebrowanej i jedna średnica.Więc możliwości są dwie: - kupujesz #10 - prosisz projektanta o przeprojektowanie na #8 i będzie trzeba dokupic stali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/#findComment-1806372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 31.05.2007 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 W orginalnym projekcie domu miałem zbrojenie stropu monolitycznego wykonane z prętów fi 8 mm. Oczywiście stal zakupiłem wg zestawienia projektu. Po niewielkich zmianach w projekcie, projektant (konstruktor) zmienił mi średnicę prętów na fi 10 mm. Teraz muszę dokupić nowe pręty (i to dużo) Nie wiem wreszcie którą średnicę wybrać. Jaką średnicę prętów stosowaliście w stropie monolitycznym. Piotr M A niech ci przeliczy na pręty fi 8 i po kłopocie. Po co ci dodatkowa stal (chyba, ze tej co masz jest za mało)? Projektant bez problemu powinien dobrać rozstawy dla ósemki. Będzie nawet korzystniej ze względu na zarysowania. Na strop najlepiej stosować na zbrojenie dolne siatki np Q510, (600x215cm) szybko się układa i nie ma tyle wązania drutów. A koszt niewiele większy. Zbrojenie górne ( na podporach i brzegach) z reguły fi 8 - 12. I nie rób sobie stropu (w zasadzie to nie wiem jakie rozpiętości :/) o grubości 12 cm bo będzie przy większych rozpiętościch czuć drgania, będą większe ugięcia i ścianki działowe będą się rysować. A swoją drogą wg mnie to strop monolityczny jest bardzo dobrym wyborem, niekoniecznie tanim ale jak dobrze zrobiony to mamy spokój z aranżacją poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/#findComment-1806393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.05.2007 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 to nie Rondo1 tylko zwykły kurnikzwykłe przeliczenie średnic powinno załatwić sprawę, a to każdy po paru klasach matmy potrafi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/#findComment-1806491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbartek 31.05.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 W orginalnym projekcie domu miałem zbrojenie stropu monolitycznego wykonane z prętów fi 8 mm. Oczywiście stal zakupiłem wg zestawienia projektu. Po niewielkich zmianach w projekcie, projektant (konstruktor) zmienił mi średnicę prętów na fi 10 mm. Teraz muszę dokupić nowe pręty (i to dużo) Nie wiem wreszcie którą średnicę wybrać. Jaką średnicę prętów stosowaliście w stropie monolitycznym. Piotr M A niech ci przeliczy na pręty fi 8 i po kłopocie. Po co ci dodatkowa stal (chyba, ze tej co masz jest za mało)? Projektant bez problemu powinien dobrać rozstawy dla ósemki. Będzie nawet korzystniej ze względu na zarysowania. Na strop najlepiej stosować na zbrojenie dolne siatki np Q510, (600x215cm) szybko się układa i nie ma tyle wązania drutów. A koszt niewiele większy. Zbrojenie górne ( na podporach i brzegach) z reguły fi 8 - 12. I nie rób sobie stropu (w zasadzie to nie wiem jakie rozpiętości :/) o grubości 12 cm bo będzie przy większych rozpiętościch czuć drgania, będą większe ugięcia i ścianki działowe będą się rysować. A swoją drogą wg mnie to strop monolityczny jest bardzo dobrym wyborem, niekoniecznie tanim ale jak dobrze zrobiony to mamy spokój z aranżacją poddasza. Co do przeliczenia to można spokojnie można to zrobi. Sam dostałem od kumpla projektanta algorytm w exelu który to robi. Fajna spraa. szybkaosa co miałes na mysli mówiąc żeby nie robić stropu o grubości 12cm. Tylko tą grubość czy od 12 w góre? Bo ja mam zamiar właśnie lać 12cm, a zbrojenie będzie z fi12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/#findComment-1806665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 31.05.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 W orginalnym projekcie domu miałem zbrojenie stropu monolitycznego wykonane z prętów fi 8 mm. Oczywiście stal zakupiłem wg zestawienia projektu. Po niewielkich zmianach w projekcie, projektant (konstruktor) zmienił mi średnicę prętów na fi 10 mm. Teraz muszę dokupić nowe pręty (i to dużo) Nie wiem wreszcie którą średnicę wybrać. Jaką średnicę prętów stosowaliście w stropie monolitycznym. Piotr M A niech ci przeliczy na pręty fi 8 i po kłopocie. Po co ci dodatkowa stal (chyba, ze tej co masz jest za mało)? Projektant bez problemu powinien dobrać rozstawy dla ósemki. Będzie nawet korzystniej ze względu na zarysowania. Na strop najlepiej stosować na zbrojenie dolne siatki np Q510, (600x215cm) szybko się układa i nie ma tyle wązania drutów. A koszt niewiele większy. Zbrojenie górne ( na podporach i brzegach) z reguły fi 8 - 12. I nie rób sobie stropu (w zasadzie to nie wiem jakie rozpiętości :/) o grubości 12 cm bo będzie przy większych rozpiętościch czuć drgania, będą większe ugięcia i ścianki działowe będą się rysować. A swoją drogą wg mnie to strop monolityczny jest bardzo dobrym wyborem, niekoniecznie tanim ale jak dobrze zrobiony to mamy spokój z aranżacją poddasza. Co do przeliczenia to można spokojnie można to zrobi. Sam dostałem od kumpla projektanta algorytm w exelu który to robi. Fajna spraa. szybkaosa co miałes na mysli mówiąc żeby nie robić stropu o grubości 12cm. Tylko tą grubość czy od 12 w góre? Bo ja mam zamiar właśnie lać 12cm, a zbrojenie będzie z fi12. Z przykrych doświadczeń wiem, że przy większej rozpiętości stop taki ma tendencję do drgań. Nie jest to reguła, wiem tylko jak było w tamtych przypadkach. Lepiej czsem dmuchć na zimne. Wszystko zależy od rozpiętośći itd, to tylko mojea opinia. Ja u siebie zrobię 18cm nad częścią mieszkalną i 15 cm nad garażem ( u góry pokój) ale to jest przypadek z dużymi niesymetrycznymi otworami na klatkę w stropie i to jest strop bezbelkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/#findComment-1806679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2007 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Jest zalecenie co do stosunku rozpiętości do grubości stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/#findComment-1806830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbartek 31.05.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Jest zalecenie co do stosunku rozpiętości do grubości stropu. a jakie to zalecenie?? u mnie rozpiętość miedzy scianmi w najgorszym momencie jest 4,85m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/#findComment-1806854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Jest zalecenie co do stosunku rozpiętości do grubości stropu. a jakie to zalecenie?? u mnie rozpiętość miedzy scianmi w najgorszym momencie jest 4,85m. W tej chwili to nie będe kłamał,że pamiętam ale sparwdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/#findComment-1806862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2007 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 I) L/d <40 dla płyt wolno podpartych jednokierunkowo zbrojonych II) L/d<50 dla płyt zamocowanych i ciągłych jednokierunkowo lub krzyżowo zbrojonych gdzie L - to rozpiętość w osiach a "d" wysokość użyteczna przekroju "d" będzie mniejsze od wysokości (grubości stropu) np. dla 0,10 m może wynosić d=0,075 m więc dla 4,85 przy wariancie I L/d=(4,85x1,025)/0,10=4,97/0,10 nie jest spełniona (tzn. przyjeto grubość stropu 12 cm a d=10cm), sprawdzamy dla grubości 15 cm i d= 12 cm L/d=4,97/0,12 = 41 , na styk ,mogło by być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/#findComment-1807535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.05.2007 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 gdzie tego szukasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79959-zbrojenie-w-stropie-monolitycznym/#findComment-1807586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
