Wynajęłam firmę do założenia trawnika, w dodatku firmę kolegi. No i jak wyrosła okazało się, że jest to trawa sportowa, a nie uniwersalna jak chcieliśmy. Podobno w opakowaniach od uniwersalnej była sportowa. Mamy tym obsadzone jakieś 400-500m2, rośnie jak szalona, nie wiemy co robić z nią po ścięciu i w dodatku po koszeniu przypomina ściernisko (raczej trudno chodzić po tym boso).
Kolega mówi, że może nam dosiać uniwersalnej, ale tamtej usunąć sie nie da. A mi się ta trawa nie podoba :evil: . Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/79960-posadzili-mi-traw%C4%99-sportow%C4%85-zamiast-uniwersalnej/
1. Dosiej universalnej.
2.Stosuj długie koszenie nie mniej niż 10cm i rzadziej koś raz na 3-4 tygodnie - same zalety zmniejszysz efekt ścierniska , mniej wody na podlewanie ( bo wolniej wysycha na słońcu) będzie bardziej zielono więcej fitocytów w powietrzu lepsze tłumienie hałasu - krótko mówiąc trawnik będzie przypomina l bardziej zielkenieć niż zielony beton.
3. Walcuj regularnie - lub deptaj równomiernie trawa będzie wolniej rosła i się wzmocni
Masz racje ,że czesto ludzie zupełnie niepotrzebnie na wielu tysiącach metrów zak ładają sportowy trawnik choć wcale nie chcą uzytkować go sportowo a jedynie dekoracyjnie. Żeby potem utrzymać te tysiące metrów trawnika w surrrealistycznej wizji przycięty na 3 cm ( albo i mniej) trzeba tysiące litrów wody nawozów, herbicydów bo monokultura trawnikowa przycięta na 3 cm nie jest stanem równowagi natury i mocno się trzeba napocić ,żeby taki odwrocony stan ( na głowie) utrzymywać przez długi czas.
ciekawe co to da? Co z tymi fitocytami???? ludzie !!!!
A tak w ogóle co to znaczy trawa sportowa, co to jest trawa uniwersalna??
warto przejrzeć składy mieszanek różnych producentów pod tymi nazwami by się przekonać że często chodzi o coś zupełnie innego.
Spotykam np. mieszanki traw dekoracyjnych i innych zresztą "ogrodowych" z 45% a nawet 55% traw pastewnych np. rajgras westerwoldzki, lub z odmianami wiechlin i kostrzew wyraźnie pastewnymi, albo jak np. na allegro trawa golfowa na bazie mietlicy białawej.. gdyby to ktoś wysiał na polu golfowym..
A co do mieszanki sportowej, nie nawozić (mniej) jak wyżre składniki z gleby będzie rosła wolniej, jak kilka razy skosisz na te 5 cm (na 7 to chyba za wysoko) to zwolni. A jak ktoś chce koniecznie mieć łąkę to sobie morze założyć, dodać różnych kwiatów łąkowych, i też jest ładnie (lub ładniej) i wtedy można pogadać o fiticytach.... :lol:
A co do tego rżyska to jak zetniesz więcej niż 1/3 liścia to zawsze tak będzie.
Są mieszanki składające się wyłącznie z kostrzew lub pod tytułem "Sport" mające 80% kostrzew, to mieszanki wolno rosnące oczywiście nie ma to nic wspólnego ze sportem.
Warto więc przeczytać etykietę tam musi być skład. A w zamianę worków nie bardzo wierzę.
ciekawe co to da?
Jako ktoś powiązany z handlem nasionami doskonale wiesz ,że lepiej sprawdzają sie mieszanki traw 5-6 gatunków niz 2-3 . Po prostu łatwiej się wstrzelić wówczas ,na dany rodzaj gleby klimatu ,czy sposobu pielegnacji i uzytkowania przez właściciela. Te optymalne gatunki z czasem wypierają te gorzej dobrane.
Telesforek coś sobie wysiała i to jej na razie nie odpowiada. Dosianie innych gatunków pwinno zmienić wygląd trawnika pytanie czy na lepsze?. Oczywiscie lepiej byłoby najpierw sprawdzic co tam naprawde u telesforka rosnie bo może się okazac ,że dosiewając uniwersalnej dosieje drugi raz to samo.
Proponowałbym mały eksperyment. Zakupić próbki paru róznych mieszanek lub/i gatunków. I dosiać w wydzielonych małych prostokątach. Za parę miesiecy będzie widoczny efekt i mozna zdecydowac co zrobic z całością. A może do tego czasu telesforek przywyknie do status quo i problem zniknie sam.
Co do fitocytów to wydzielają je wszystkie rosliny oczywiste ,że kwitnąca łaka robi to lepiej niż sama trawa zwłaszcza przycięta do 3 cm.
Odnosnie koszenia są rózne szkoły . Trawę parkowo -łakowo poleca się przycinać na wysokośc 10 cm .
Naprawdę szkoda zdrowiia na bieganie z kosiarką co tydzień. Oczywiście producenci sprżetu ogrodniczego ( i sprzedawcy ) są innego zdania co zrozumiałe.
Jak już pisałam, trwę sadziła firma ogrodnicza kolegi. Ja się na tym zupełnie nie znam. On mi powiedział o odmianach sportowej, umiwesalnej i ozdobnej, doradził uniwersalną i się zgodziliśmy. To nasz dobry zajomy, więc zostawiłam mu wolną rękę. Nie wiem jaki był producent, nie mam opakowań, chyba coś wspominał o Iławie.
W obecnej sytuacji kolega może nie być obiektywny, więc postanowiłam spróbować dowiedzieć się czegoś na forum. I cały czas, pomimo pocieszającego postu leszko2, mam wątpliwości czy mam się przez lata zmagać z tą trawą (po ostatnim koszeniu mieliśmy ok. 300l. trawy), czy nie lepiej ją usunąć i posadzić na nowo. Inna sprawa kto to zrobi, bo kolega pewnie nie będzie skłonny. On, co zrozumiałe, chce dosiać uniwersalnej.
Masz rację leszko2 że bogatsza mieszanka to większa szansa na trawnik, latwiej dostosuje się do warunków. Co do wsiewki to hmmm... robi się to aby poprawić lub zmienić charakter trawnika, uszlachetnić, zmienić kolorystykę, owszem tak, ale trudno jest robić to w dół tzn. z trawy wyższej na niższą.
Dodatkowo trawy w mieszankach sportowych są agresywne i odporne, choć mało na brak składników pokarmowych, nie znamy też warunków glebowych, a naprzykład z Iławy w sporcie jest bodaj 65% rajgrasów a w uniwersalnej zdaje się 55 i też nie są to odmiany ekstensywne więc to nic nie da. Można wsiać mieszankę kosztrzew i może mietlicy (ale nie znamy warunków glebowych) i trochę przegłodzić rajgrasy???
A z wsiewkami w gęsty trawnik czy one będą miały szansę rozwoju?? i jakie gatunki i odmiany zdobędą przewagę.
Szansę widzę tylko w przegłodzeniu - ale nie o zagłodzeniu, być może gleba jest zasobna i dlatego trawa tak rośnie a nie z powodu zmiany etykiet na workach.
Co do traw parkowych zgadzam się kosi się wysoko, są to mieszanki ekstensywne ale dekoracyjne nie użytkowe, lecz jeśli dostaną papu też nieźle urosną.
A tak nawiasem jeśli to była mieszanka sportowa, z czasem ujawnią się wiechliny i one będą dominowały a rosną wolniej więc myślę że warto poczekać.
