piotrm74 31.05.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Witam, pytanko. Wykonuję w tym roku tylko stan surowy otwarty. Czy warto wylewać na gruncie beton pod przyszłą podłogę? Czy warto to zrbioć po zimie, aby budynek usabilizował się na gruncie ???Jakiej klasy beton zastosować na podłożu na gruncie B12,5 czy wyższej klasy?? PozdrawiamPiotr MWarszawa-Białołęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.05.2007 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 warto B 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1806754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 31.05.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 a ja miałem w projekcie 15cm B20 i taki został wylany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1806792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 a ja miałem w projekcie 15cm B20 i taki został wylany Coraz ciekawsi są Ci projektanci.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1806806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 31.05.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 patrząc na swój projekt sądzę że od razu biorą poprawkę na niekorzystne warunki gruntowe i fachowców- papudraków którzy będą budowali domek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1806814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 patrząc na swój projekt sądzę że od razu biorą poprawkę na niekorzystne warunki gruntowe i fachowców- papudraków którzy będą budowali domek... ...to jest jakis argument...teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1806824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 31.05.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Witam, pytanko. Wykonuję w tym roku tylko stan surowy otwarty. Czy warto wylewać na gruncie beton pod przyszłą podłogę? Czy warto to zrbioć po zimie, aby budynek usabilizował się na gruncie ??? Jakiej klasy beton zastosować na podłożu na gruncie B12,5 czy wyższej klasy?? Warto. Ja mam B15, bo cena B10 była tylko o 5zł tansza na metrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1806846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 31.05.2007 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 dom ktory budujesz to nie blok 10 pietrowy wiec nie ma problemu z tym ze nie ustabillizuje sie . Latwiej wylac podloge kiedy jeszcze nie ma scian, ale to juz zalezy jak umowiles sie z wykonawca , u mnie po zrobieniu fundamentow wypelnieniu podsypka wyleny byl B-15 10 cm . Po tym stawiali dopiero sciany, tylko wczesniej trzeba ulozyc kanalizacje pozioma. W ktorym miejscu na Bialolece budujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1806922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 31.05.2007 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 warto wylać...wylewaliśmy B 12,5 musi być dobrze zagęszczony piach w fundamentach przed wylaniem betonu ...tego sobie przypilnuj bo to ważne pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.05.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Coraz ciekawsi są Ci projektanci.... sądząc po postach, ci lepsi pewnie wyjechali, ale gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.05.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Coraz ciekawsi są Ci projektanci.... sądząc po postach, ci lepsi pewnie wyjechali, ale gdzie? Gdzie to nie wiem ale dlaczego to tak , "gupio" trochę projektować coś na co cie nie stać a powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 31.05.2007 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 dom ktory budujesz to nie blok 10 pietrowy wiec nie ma problemu z tym ze nie ustabillizuje sie . Latwiej wylac podloge kiedy jeszcze nie ma scian, ale to juz zalezy jak umowiles sie z wykonawca , u mnie po zrobieniu fundamentow wypelnieniu podsypka wyleny byl B-15 10 cm . Po tym stawiali dopiero sciany, tylko wczesniej trzeba ulozyc kanalizacje pozioma. W ktorym miejscu na Bialolece budujesz? ul. Głębocka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 31.05.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 . Czy warto wylewać na gruncie beton pod przyszłą podłogę? Czy warto to zrbioć po zimie, aby budynek usabilizował się na gruncie ??? nie za bardzo wiem o co chodzi z tą stabilizacją budynku jedyne co mi wpada w myśl to samoistne zagęszczenie podłoża pod przyszłe warstwy posadzki - jak sobie rok poleży to trochę się samo uleży, pewnie też wszystkie odpady z murowania je wzmocnią, chociaż lepszy efekt można osiągnąć w jeden czy kilka dni jeżdżąc po podłożu czymś takim: http://www.bazafirm.pl/broker-serwis/zdjecia/z3971808910.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 31.05.2007 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Podłogę na gruncie będę wylewał po wybudowaniu ścian. Kierbud powiedział, że o wiele lepiej położyć icolację na gładziutkim betonie niż z rysami i grudami zaschniętej zaprawy powstałymi podczas murowania. Uważa, że nikt nie będzie w stanie dopilnować dokładnego oczyszczenia betonu przed położeniem izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.05.2007 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 tutaj Autor tematu chce pozostawić stan surowy otwarty na zimę, lepiej dać ten beton niż później mieć baraninę, a dałbym deczko miżej, żeby mozna było w razie niemca dołożyć przed wykonywaniem docelowo posadzek w celu uniknięcia tego co zauważyłeś (Jurek_Z) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 31.05.2007 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Witam. U mnie po wylaniu fundamentów środek zasypałem pospółką . Warstwy ok 20-30 cm zagęszczane mechanicznie. Póżniej rozprowadziłem kanalizację i wylałem ok 10 cm betonu B-10. O wiele wygodniej póżniej murować ściany(równo, łatwiej przy stawianiu rusztowań, bezpieczniej) i dużo łatwiej ustawiać stemple pod strop. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 31.05.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Taki stan(fundament i chudziak) miałem zostawiony na zimę i na wiosnę wszystko było OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 31.05.2007 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 A ja zamówiłem B20 w betoniarni i powiedziałem że ma być nie oszukany bo to na strop, jak gruszka przyjechała i zobaczyli że lejemy fundamenty to powiedzieli że ich oszukałem bo jakby wiedział że to fundament to by zrobił B10 mimo ze zamówiony i zapłacony był B20. Wniosek z tego taki że nie ważne co zamówisz bo zrobią to co akuratnie im się uda, niezależnie ile za to zapłacisz Używając tej właśnie argumentacji chcę zamówić na strop beton B-30 bo i tak przywiozą klasę lub dwie niższy (na czymś przecież muszą zarabiać), a cenowo kilka czy kilkanaście złotych różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 31.05.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2007 Zamawiając beton powiedz po prostu że będziesz potrzebował na niego atest. Po miesiącu Ci go dadzą... Tylko jaką mamy pewność że nie oszukają w ateście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79970-czy-przy-stanie-zerowym-wylewali%C5%9Bcie-na-gruncie-beton/#findComment-1807719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
