Strop drewniany
Marek
Jestem posiadaczem projektu domu ZZ1 f-my PROJEKT S.C z Jeleniej Góry (szczegóły na stronie http://www.projekt.pl). Jest to projekt domu jednorodzinnego z użytkowym poddaszem, który w swoim założeniu ma wykonanie ścian nośnych murowanych, natomiast strop i poddasze w tym ściany szczytowe mają być drewniane. Chcąc uniknąć błędów w trakcie budowy, chciałbym sie dowiedzieć jak należy wykonac taki strop aby był możliwie cichy i wykazywał jak najmniejsze ruchy.
Byłbym zobowiązany gdyby "MURATOR" na łamach swojego wydawnictwa opisał sposób wykonywania takiego stropu wraz materiałami które zmniejszają akustykę stropów drewnianych.
Dobrze wyizolowany akustycznie strop winien mieć następujące warstwy:
- wykładzina dywanowa,
- gąbka pod wykładzinę,
- płyta poszycia, grubość uzależniona od rozstawu belek stropu,
- filc lub guma na belka stropowych,
- belki stropowe,
- wełna - 10 cm,
- listwy kapeluszowe mocowane poprzecznie do belek stropowych,
- płyta gipsowa grub. 15 mm.
  • 2 months później...
Jestem "posiadaczem" drewnianego stropu. Z mojego doświadczenia odradzam jego zastosowanie. Nie uda Ci się wyciszyć go. Strop cichy to taki, który ma swoją "masę", a drewniany z natury jest lekki. Żadne izolacje nie wytłumią hałasu. Mój strop wykonałem dokładnie tak jak opisuje go Pan Nitka.
Ja też spotkałem się z tego typu stropem u znajomych. Jest wykonany dokładnie wg zaczonego schematu i to z odpowiednio wysuszonego drewna. Nie ma szans - znajomi klną jak szewc, że posłuchali takiego samego doradcy. Zawsze coś sychać !!. Lepiej zdecyduj się na lany lub z pustaków i nie będziesz miał problemów. Rady z tymi warstwami są nic nie warte. Dodatkowo ciężko jest kupić drewno o właściwej wilgotności. Zawsze raczej jest zbyt mokre co powoduje pękanie suchych tynków, strzelanie itp.
Przed zastosowaniem przekładek z różnych materiałów (guma, filc, itp.) pomiędzy belkami stropowymi, a poszyciem stropu należy prześledzić opis konstrukcyjny wykonania stropu lub skonsultować się z konstruktorem stropu. Być może dany strop jest zaprojektowany w taki sposób, że poszycie stropu ściśle współpracuje z belkami stropowymi usztywniając jego konstrukcję i zastosowanie przekładek w takim przypadku zlikwiduje tę współpracę oraz pogorszy jego parametry obliczeniowe. W takim stropie akustyczność automatycznie wzrośnie.
