Kilka dni temu zobaczyłem, że mam pękniętą ścianę fundamentową w jednym rogu. Pęknięcie powstało na styku dwóch ścian przez całą ścianę od góry do dołu. Ma grubość ok. 2 mm. Przeszyło trzy bloczki i cztery spoiny. Ściana ma siedem bloczków. Widać to na rysunku:
http://img488.imageshack.us/my.php?image=dsc0177resizetu5.jpg
Pęknięcie powstało prawdopodobnie od ubijania piasku. Tak sądzę, bo pojawiło się dopiero kilka dni po ubijaniu. Teraz mam już wylany chudziak.
Co mogę w takim przypadku zrobić? Jak to zabezpieczyć?
liczę na Waszą pomoc,
pozdrawiam,
Grzesiek
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/
to jest najprawdopodobniej pekniecie skurczowe od wysokich temperatur.
Mozesz to wzmocnic blachą grubośći 5mm, dokładniej rzecz biorąc zakotwic te blache po dwóch stronach pekniecia. Pociesze Cie jedynie tym ze u mnie tez to się stało, równiez od temperatury gdyż piasku jeszcze nie ubijałem. Pekniecie prawdopodobnie jest tylko zewnętrzna rysą.
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-1807539
Nie to nie jest skurczowo, wygląda na to,że wyparło ścianę, tzn. wraz z zasypywaniem wnętrze nie robiono tego samego z zewnątrz przez co ściana była zginana. Gdyby narożnik oisadł raczej by popękało po spoinach bo obciążenia nie są duże.
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-1807542
fundamenty były zasypywane od środka a zdjęcie zrobione z zewnątrz?
Tak, teraz wylany jest już chudziak. Oto inne zdjęcia zrobione od zewnątrz. Mam nadzieje, że pomogą:
Z góry na ścianę:
http://img473.imageshack.us/my.php?image=dsc0174resizesx0.jpg
i z boku:
http://img362.imageshack.us/my.php?image=dsc0176resizeyh8.jpg
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-1807544
Jest tak jak piszesz. Zagęszczano piasek kiedy od zewnatrz ściany nie były niczym podparte. Pękło nie od razu, ale po zmianie temperatury, z gorącej za dnia na burzową w nocy. Ale to może nie mieć takiego dużego związku.
Zastanawiam się co teraz z tym zrobić. Może ściągnąć jedną górną warstwę bloczków w tym rogu i w miejsce tego zrobić zazbrojony wieniec. Boją się tylko, że niższe warstwy bloczków będą nadal wypierane na zewnątrz.
Grzesiek
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-1807555
Grzesiek
Wydzielić kawałek popękany (odgrodzić), zasypać resztę, podkuć i poszpachlowac spoiny a potem zasypać do końca.
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-1807561
Geno a jak myślisz czy spięcie blachą w dwóch miejscach na spoinie wystarczy? U mnie tez ściana się zarysowała ale tylko piasek został wsypany bez zagęszczenia. Mimo tego skombinowałem dwie blachy 6 mm grubości 15x40 cm zamierzam to skręcic na 4 kotwy HILTI i potem zagęszczać. Oczywiście blachy mam zamiar dac od wewnątrz. Poszło u mnie po spoinach, w jednym miejscu miałem za małe przewiązanie bloczków. :x
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-1807564
ciach..
Grzesiek
Masz na myśli skucie muru, chudziaka, wybranie piasku i zrobienie tego jeszcze raz?
Oto widok z góry:
http://img382.imageshack.us/my.php?image=dsc0175resizevq0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-1807567
Dom się nie zawali na pewno, pytanie, czy jak się ta szczelina będzie powiększać, nie spowoduje podobnego pęknięcia ściany. Zależy jaki grunt. Jeśli słaby, najpewniejszym, ale i najdroższym wyjściem byłoby zrobienie zbrojonego wieńca na fundamencie. Zwiąże na amen. Ale aż boję się o tym pisać. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-1807882
co ma grunt do tego, zasypanie z zewnątrz tym samym co wewnątrz załatwi sprawę
Też tak myślę, to wyeliminuje rozpychanie fundamentu. Ale dom, jak prawie każdy, osiada. Wzdłuż tej ściany może osiadać nierównomiernie i szczelina się zmniejszy lub zwiększy. Jak się zwiększy, może spowodować pęknięcie ściany - rozerwanie cegieł. To jest hipoteza, która może się nie sprawdzić, ale ja bym dał wieniec.
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-1809328
U mnie takie pękniecia powstały przed zasypaniem.
Zrobiłem alarm, zebrałem szacowne konsylium w postaci konstruktora kier bud. i niezależnego insp. nadz. bud. jednogłośnie stwierdzili 3xZ zaszpachlować zamalować zapomnieć.
Pęknięcia były na bloczkach, pionowe , ledwo widoczne, ławy nie ruszone.
Pytali czybędzie wieniec, odpowiedziałem że będzie co uczyniłem
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/80001-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-1809822
