acca5 01.06.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Ile miejsca w kotlowni zajmuje odkurzacz centralny, może jakieś foto. mam mało miejsca i dylemat czy się zmieści.czy musi byc blisko scianny zewnetrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80032-ile-miejsca-na-oc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 01.06.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 z reguły to cylinder zawieszany na ścianie o średnicy około 30-40cm i wysokości około 70cm. Jak nie ma miejsca można go dać wysoko i faktycznie lepiej przy ścianie zew bo wywiew powinien mieć na zewnątrz domu. Tylko nie za wysoko bo czasem trzeba z niego worek wyjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80032-ile-miejsca-na-oc/#findComment-1808779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.06.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Ile miejsca w kotlowni zajmuje odkurzacz centralny Zależy jaki planuj to jako walec o średnicy ok. 50cm i wysokości ok. 100...120cm, umieszczony pionowo ok 60cm nad powierzchnią posadzki w odległości ok. 10...15cm od ściany. może jakieś foto. mam mało miejsca i dylemat czy się zmieści Poszukaj na: http://www.beam.com.pl http://www.beam.pl http://www.husky.pl Tam jest kupa zdjęć i wytyczne do instalacji. czy musi byc blisko scianny zewnetrznej? Im bliżej, tym lepiej. Długość rurociągu wylotowego dodaje się do długości rurociągów ssących, a więc ma wpływ na wybór jednostki centralnej (chodzi o moc jej silnika). Któryśz producentów zalecał, żeby ten odcinek nie miał więcej niż 1...1.5m, inny coś pisał, że jeśli się zmieścisz w 60cm, to nie trzeba nic doliczać do długości rurociągu. U mnie jest ok. 1.2m w sumie z tłumikiem. [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80032-ile-miejsca-na-oc/#findComment-1808789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.06.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Tylko nie za wysoko bo czasem trzeba z niego worek wyjąć. Worek wyjmuje się od dołu - dlatego minimum 60cm od posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80032-ile-miejsca-na-oc/#findComment-1808791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 01.06.2007 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 A kto się orientuje czy warto zrobić wyrzut OC (przepust przez ścianę) przed ociepleniem? Nie wiem jeszcze jak będzia dokładnie zamontowana jednostka centralna a wolałbym sie potem nie przebijać przez warstwę ocieplenia i niszczyć nowiutki tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80032-ile-miejsca-na-oc/#findComment-1808821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.06.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Dużo łatwiej przed ociepleniem - ocieplacze i tynkarze radzą sobie z tym spoko. Pamiętajmy, że rura w OC ma średnicę 2", czyli ok. 50mm. Zrób dziurę i wstaw w nią wystający z obu stron ściany odcinek bądż docelowej rury, bądź jakiejś grubszej - np. kanalizacyjnej fi75. Ważne jest tylko, żeby przed tynkowaniem elewacji wsadzić rurę docelową i dobrze zapiakować szczelinę. Tynki wewnętrzne są mniej krytyczne, bo taką drobną naprawę/uzupełnienie można zrobić sobie w 15 minut przy okazji zalepiania innych dziur w ścianach. Najlepiej zaplanować sobie wcześniej "z grubsza" położenie jednostki centralnej i trasę rury wylotowej (uwaga: różne jednostki centralne mają wylot w różnych miejscach obudowy!) - dzięki temu, jak już zamontujesz jednostkę, podłączenie do wylotu da się zrobić z minimalną ilością kolanek (kolanko 90st jest równoważne 3m rury, kolanko 45st to 1.5m). To wszystko jest na stronach, które podałem w poprzednim poście. Dla wyjaśnienia - nie jestem sprzedawcą odkurzaczy, tylko zwykłym inwestorem, który postanowił zrobić to sobie sam A, że w zwyczaju mam przygotowywanie się do tematu, który mam robić i który jest dla mnie nowy, przeczytałem chyba wszystko , co znalazłem w internecie n/t OC na stronach polsko- i angielskojęzycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80032-ile-miejsca-na-oc/#findComment-1808840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm1971 01.06.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Widziałem u znajomego i praktycznie nie zajmuje miejsca, ma to w rogu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80032-ile-miejsca-na-oc/#findComment-1808929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 01.06.2007 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Może komuś się przyda http://mendrycki.pl/index.php?page=galeria&galeria=odkurzacze+centralne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80032-ile-miejsca-na-oc/#findComment-1808999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
