marcin_cha 01.06.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 WitamJestem nowy i to mój pierwszy temat.Poczytałem już o studniach na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.Mam na działce studnię kopaną z kręgów. Jest ona bardzo stara. Poziom wody jest około 2,5 metra poniżej gruntu. Teraz wody jest około 30 cm ale później prawie wysycha.Pogłębialiśmy ją z bratem w zeszłe lato (wybraliśmy piasek wymieszany z ziemią) ale więcej się nie da bo najniższy krąg się kończy. Dodam że woda jakoś słabo nachodzi.Prosiłbym o pomoc co zrobić w tym przypadku?Kręgi które siedzą kilkadziesiąt lat w ziemi pewnie w dół nie pójdą.Zastanawia mnie wkręcenie świdra - sąsiad ma takie rozwiązanie i małą pompę.Dodam że chciałem sam się tym zająć żeby coś przyoszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80045-pog%C5%82%C4%99bienie-studni-z-kr%C4%99g%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 01.06.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Kręgi które siedzą kilkadziesiąt lat w ziemi pewnie w dół nie pójdą. Pójdą, tylko trzeba podkopać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80045-pog%C5%82%C4%99bienie-studni-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-1809574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 02.06.2007 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 mam podobny problem.W głowie rodzi mi sie pomysł aby kupić pompe żleliwną zatapialną do brudnej wody z rozdrabniaczem. Inna pompa będzie podawać wodę do studni tak aby mącić piach na dnie studni który będzie wyciągany pompą do brudnej wody.Tak trzeba dostać się do ostatniego kręgu.Następnie obkopać jak najgłębiej 1 krąg.Jeśli wokół dren jest piach to super bo można by zrobić coś takiego:Cienkie rurki podłączyć do weza ogrodowego i wciskając je koło dreny wodą będzie się rozluźniać piach wokól dren.Na górze dren oczywiście trzeba dać coś cięzkiego lub pobijać dreny przez kawałki drewna aby nie uszkodzić dren.Dno oczywiście trzeba systematycznie czyścić aby piach nie zatrzymywał dren. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80045-pog%C5%82%C4%99bienie-studni-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-1810923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 05.06.2007 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Kręgi które siedzą kilkadziesiąt lat w ziemi pewnie w dół nie pójdą. Pójdą, tylko trzeba podkopać. I być może okopać dookoła jak tylko się da bo z boku też je ziemia trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80045-pog%C5%82%C4%99bienie-studni-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-1814652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 06.06.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Kręgi które siedzą kilkadziesiąt lat w ziemi pewnie w dół nie pójdą. Pójdą, tylko trzeba podkopać. I być może okopać dookoła jak tylko się da bo z boku też je ziemia trzyma. No pewnie. A jak już pójdą, to nie zatrzymaja sie i przy dziesiątym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80045-pog%C5%82%C4%99bienie-studni-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-1816370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 03.09.2007 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 WitamMinęło parę miesięcy i tak jak pisałem wcześniej wcieliłem mój pomysł w życie.Sprawdziło się choć było paru niedowiarkówhttp://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/l/0/3/9/26764634_d.jpghttp://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/l/7/2/2/26764635_d.jpgReszta opisu u mnie w dzienniku budowy.Narka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80045-pog%C5%82%C4%99bienie-studni-z-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-1973187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
