civic9 01.06.2007 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 hej, mam ścianę odchyloną od pionu, akurat w miejscu gdzie będą drzwi wejściowe - po obu stronach, około 3-4 cm. wszystlko ładnie wyszło, tylko akurat to nie, z jakiegoś powodu. czy to będzie duży problem przy dalszych pracach? - tynkowanie, ocieplanie, ościeżnica, drzwi? zastanawiam się jak bardzo walczyć z wykonawcą o to, i ewentualnie co powinni z tym zrobić. ściana zewnętrzna, przewidziane 12 cm styropianu, grubość ściany 11.5cm (bo to wiatrołap). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80081-brak-pionu-przy-drzwiach-jaki-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 01.06.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 3-4cm. na jakiej wysokości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80081-brak-pionu-przy-drzwiach-jaki-problem/#findComment-1809527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 01.06.2007 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 otwór na drzwi 240 cm (drzwi + naświetle pewnie). to na tej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80081-brak-pionu-przy-drzwiach-jaki-problem/#findComment-1809558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 01.06.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 No ładnie. Jeśli ten wiatrołap jest w formie wysuniętego ganku i jego obrys nie jest dużo większy od drzwi (np. wysokość do 3m, szerokość 2,5-3m.) to różnicę w pionie wyrównać tynkiem CW. (tylko nie na raz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80081-brak-pionu-przy-drzwiach-jaki-problem/#findComment-1809577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
