kiedam 01.06.2007 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 WitamNa początek chciałem się przywitać jako nowo zarejestrowany, ale już oczytany użytkownik forum. Jestem na etapie poszukiwania działki pod budowę domu, i chciałbym zapytać co sądzicie o możliwości zabudowy działki o długości 28 m i szerokości ok 50 m, na krótszych bokach granicząca z jednej strony z lasem iglastym, a z drugiej strony pasem drzew o szerokości ok 10 metrów (jest to jakby pas szerokości 28 metrów wycięty w lesie). Wiem że las jest traktowany jako sąsiedztwo łatwopalne, a tym samym granica zabudowy przesuwa się o 50 % od granicy działki (czyli jak myślę do 6 metrów), ale nie wiem jak traktowany jest ten pas drzew, czy tak samo jak las?. Dodam jeszcze że wzdłuż lasu musi być wytytczona droga dojazdowa do kolejnych działek (nie wiem jakiej szerokości, tu również prosiłbym o pomoc).Szkic sytuacyjny znajduje się na: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/332c114f8f859cbe.htmlDziałka ma znakomite położenie, i z tego względu mi na niej zależy. Prosiłbym o pomoc, czy uda się na niej zbudować coś sensownego, czy nie będzie za wąska?Pozdrawiam, kiedam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80086-dzia%C5%82ka-przy-lesie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xwing 02.06.2007 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 Myślę że bez kłopotu można wybrać coś fajnego (projekt) na tą działkę, nawiet widziałem odtatnio dom już wykończony na takiej właśie płytkiej a szerokiej działce.A co do drogi to typowy pas drogowy ma 8 m a taka droga wew bez chodników to nawet 6 m (info o drogach sprawdź dokładnie w gminie). Poza tym sąsiedztwo lasu to super sprawa - ja też mam las z 2 stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80086-dzia%C5%82ka-przy-lesie/#findComment-1810591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 02.06.2007 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 Moja dzialka graniczy z dzialka lesna (i oznaczona na mapach jako las), a dom stoi 3m od granicy dzialki.pozdrawiamKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80086-dzia%C5%82ka-przy-lesie/#findComment-1810651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 02.06.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 Ja bym dokladnie sprawdzil odleglosci w WZ.W mojej okolicy jest nie 50% wiecej,ale az 10m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80086-dzia%C5%82ka-przy-lesie/#findComment-1810749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KemorW 03.06.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Witam. Również posiadam działkę z lasem. Sytuacja wg prawa wygląda następująco:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm.Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe§ 271. 8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. Oznacza to że najmniejsza odległość od lasu wynosi 12 m!Proszę przeanalizować te zapisy, bo mogą być kłopotyPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80086-dzia%C5%82ka-przy-lesie/#findComment-1811326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
