W związku z docieplaniem domu okazało się że moje granitowe parapety są za wąskie, porzebuję dołożyć 7-8 cm, wymysliłem sobie aby dołożyć pasek 7 cm parabety są grubości 3,5 cm. Najlepiej byłoby wyciąc je i dołożyć od strony okna ale są tak solidnie wklejone że jest to problem, Przed chwilą wpadłem na pomysł aby dokleić pasek do czoła parapetu. Kamieniarz wytnie mi takie pasy oszlifuje i tu pojawia się problem jak to przymocować. Doklejany pasek bedzie leżał ok 3 cm na styropianie a ok 4 bedzie wystawał. Czy ktoś robił coś takiego? Szykam dobrej rady jak to zrobić i czym to dokleić . Myslałem też o nawierceniu i połaczeniu tego na jakieś metalowe kołki plus klej.
https://forum.murator.pl/topic/80107-klejenie-granitu/
Wielkie dzięki za odpowiedź. A co sądzicie o nawierceniu od czoła i daniu dodatkowo kołków metalowych i to wszystko na klej, Czy ma ktoś jakieś doświadczenia w wierceniu, czy wiercenie z udarem? czy może jakiś inny skuteczny sposób aby nie popękało
https://forum.murator.pl/topic/80107-klejenie-granitu/#findComment-1815340
Pomysł z wierceniem odpada przy pierwszej próbie wiercenia fragment parapetu pękł na pół na szczęście był to odpad z produkcji.Wymyśliłem sobie że pod spód istniejącego parapetu dokleje aluminiowy płaskownik i na to oraz do czoła dokleje pas z kamienia. Co sądzicie o takim rozwiązaniu no i czym to kleić,Sprawdzałem podane wyżej kleje ale jedenego nie znalażlem a drugi we wskazaniach nie ma słowa o klejeniu kamienia
https://forum.murator.pl/topic/80107-klejenie-granitu/#findComment-1823076
Hejże , hejże ....
człowieku ... idźże sobie do pierwszego z brzegu marketu budowlanego
i zakup za 12 zł wiertło do ceramiki - wyglada jak małe wiosło do kajaka
wywiercisz tym oczywiście bez udaru na srednio wolnych obrotach
w każdym materiale bez problemu
nic nie peknie zapewniam
https://forum.murator.pl/topic/80107-klejenie-granitu/#findComment-1823542
kamieniarze mają super kleje. bardzo dobry jest Domo 10.
Mogę prosić coś więcej bo po wpisaniu w wyszukiwarkę nic nie znalazłęm
kupiłem od znajomego kamieniarza. żadna siła tego nie oderwie :lol:
https://forum.murator.pl/topic/80107-klejenie-granitu/#findComment-1823935
Hejże , hejże ....
Czy jesteś pewien tego co piszesz???? Wiertło za 12 złotych do ceramiki????
Kiedy kupowałem wiertła SDS to płaciłem za każde po ok 50 zł. Ale może masz rację.
Wybiorę jednak klej , jutro wraca mój kamieniarz w wakacji w RPA więc pewnie coś wymyślimy. Napiszę jak zakończę robotę
https://forum.murator.pl/topic/80107-klejenie-granitu/#findComment-1824303
jak juz cos piszę to jestem pewien...
wiertła SDS i SDS+ sa faktycznie drogie
a wiertła do ceramimiki jak ju z pisałem są w zaleznosci od średnicy w granicach 8 ...18,00 zł.
i wygladem przypominaja cos na wzór skalpela chirurgicznego
czyli płaska płetewka z węglika spiekanego osadzona na trzonie
wierci się tym rewelacyjnie .
terakotę mrozoodporną SDSesem tłukłem za każdym razem czy to z udarem czy bez
a tym niby wiertłem po minucie wiercenia wyszedł był otworek jak marzenie
a glazura to poprostu plastelina
ale się nachwaliłem jakbym był dystrybutorem tego narzędzia co nieee...
https://forum.murator.pl/topic/80107-klejenie-granitu/#findComment-1825153
  • 1 month później...
Akepox2010 to jest klej dwuskładnikowy którym skleiłem parapety granitowe.
Muszę dodać że w czasie transportu pękły mi 3 parapety gdzieś w 1/3 długości. Skleiłem je na styk tym klejem po 24 godzinach można smiało podnieść parapet do góry trzymając za krótszą część Doklejane elementy mają wymiary 180 x 8 x 4 cm. po wyszlifowaniu miejsca złącza szlifierką rotacyjną miejsce klejenia stanowi rysa grubości włosa. Pokazywałem kilku osobom to mieli problem aby rozpoznać miejsce klejenia pęknięcia. Opisane wyżej elementy dokleiłem do posiadanych paarapetów celowo obniżyłem o 3 mm aby miejsce klejenia było mało widoczne.Kleiłem na styk dociskając na 24 godziny ściskami ( był problem bo musiało być otwarte przez noc okno). po zdjęciu scisków próby oderwania spełzły na niczym . Jednak dla bezpieczeństwa od spodu na klej montażowy do kamienia dokleiłem kątownik aluminiowy 4 x 8 koszt całej operacji tj przedłużenia 7 parapetów wyniósł ok 800 zł ( 550 kamień, 70 zł klej, reszta kątownik aluminiowy) nie liczę swojej pracy. polecam ten sposób wg mnie wygląda bardzo dobrze , Jutro zrobię fotki
https://forum.murator.pl/topic/80107-klejenie-granitu/#findComment-1905344
