walker 02.06.2007 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 Jaki komin musi byc do piecyka gazowego z zamknietą komorą spalania?? Wykonawca twierdzi że trzeba będzie postawić komin Schiedla? Czy to konieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walker 06.06.2007 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Nikt nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radoslav 06.06.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Nie musi byc Schiedl. Na rynku jest kilku producentow kominow systemowych np. Leier, IBF, Plewa. Pogneb troche szukaczke - bylo tu juz troche o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 06.06.2007 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Rura koncentryczna z kwasówki. Środek - wylot spalin, część zewnętrzna wlot powietrza. To można wsadzić w jeden z kanałów wentylacyjnych w kominie. Trzeba oczywiście przewidzieć ten kanał, jako dedykowany dla kotła. technologia komina - dowolna. Może być pustak Schiedla, może być cegła.Można też dać oddzielnie wlot, oddzielnie wylot. Może być pojedyncza rura wylotowa w kanale wentylacyjnym, a wlot z samego kanału (po włożeniu rury zostaje wolna przestrzeń). Sporo możliwości, ale musi być wlot i wylot. http://www.ekomin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=40Schiedel robi komin Quadro - w instrukcji widać obieg powietrza i spalin:http://www.schiedel.pl/uploads/media/IM_Schiedel_QUADRO.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
