seweryn80 03.06.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Witam Pokój o którym mowa ma powierzchnie 62metry2 są dwa takie pokoje jeden nad drugim na środku beton jest Sparty tylko na kominie na dole sufit będzie pokryty płytami kartonowo-gipsowymi na profilach cd-60 i teraz czy to będzie pękało 2 pytanie. Ten beton się huśta jest za duży widocznie za słaby ma mało punktów podparcia teraz jak to wzmocnić dla zainteresowanych chętnych pomóc wyśle zdjęcia. Na tym betonie chce dać podłoge na legarach może to rochę wzmocni. Jestem ze śląska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80138-wzmocnienie-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.06.2007 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Jakiej rozpiętości jest ten strop ?w jedną i drugą stronę z czego jest ten komin? wspieranie stropów na kominach jest niewskazane, zazwyczaj jest on z cegły murowany na 12cm wiec wytrzymałości nie ma. jeśli rozpiętości pozwolą to wsadzisz jakieś po żadne żelastwo i po sprawie. Ostatnio kupiłem dwuteownik 20cm wysoki, 6 metrów długi,ten kawałem kosztował 800zł, zdzirusy jedne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80138-wzmocnienie-pod%C5%82ogi/#findComment-1811349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seweryn80 04.06.2007 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 rozpiętość Jest 7,10 metra na 8,80m komin jest z cegły ma około 90 cm sciane jednego boku. Na betonie jest już jakaś szyna ale ją wygieło myśle czy jak położe legary to czy będzie to mocjniejsze i się nie będzie huśtało no i ten KG na dole czy nie będzie pękał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80138-wzmocnienie-pod%C5%82ogi/#findComment-1812286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.06.2007 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 legary to konstrukcja podłogi nie stropu, co nibyCi wzmocnią? no chyba, że będą to profile stalowe, tak z HEB 300 Ten beton się huśta jest za duży widocznie za słaby mógłbyś to rozwinąć? co to za strop (żelbet)? jakiej grubości? nowy/stary? zdjęcia to wklej tu, wysyłać nie musisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80138-wzmocnienie-pod%C5%82ogi/#findComment-1812447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seweryn80 04.06.2007 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 beton tj żelbeton drut jest 10mm kratka co 12 cm grubość 10 cm jest to beton dawany 15 lat temu znajomi ze wsi pomagali duża betoniarka i tak się dawało, nie wiem jakie ma właściwości czy do jakiej klasy się zalicza. Huśta sie tj. czuć kołysanie się go podczas chodzenia a skakanie powoduje wpadanie w wibracje. Legary miały by być przykręcone kotwami do nie go myśle że to go usztywni troche myśle że jeszcze go połączyć z belkami żelebetonowymi dachu są solidne i od dołu czyli na suficie dać jakieś wzmocnienia w postaci bali, kantówki takie by to miało funkcje ozdobne i wzmocnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80138-wzmocnienie-pod%C5%82ogi/#findComment-1812547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.06.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 tak z tego przekazumoże drgać jak nie jest obciążoneale 10cm przy takiej rozpiętości? a ta szyna NA betonie? tzn leży na stropie? jest w nim zabetonowana?daj te fotki bo tak to tylko jedna rada:rzeczoznawca/konstruktor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80138-wzmocnienie-pod%C5%82ogi/#findComment-1812651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seweryn80 07.06.2007 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 http://www.users.bestiales.pl/seweryn80/Zdjecie002.jpghttp://www.users.bestiales.pl/seweryn80/Zdjecie003.jpghttp://www.users.bestiales.pl/seweryn80/Zdjecie004.jpghttp://www.users.bestiales.pl/seweryn80/Zdjecie006.jpghttp://www.users.bestiales.pl/seweryn80/Zdjecie012.jpg Sory za jakość Zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80138-wzmocnienie-pod%C5%82ogi/#findComment-1817221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
