Mam w projekcie że poziom podłogi w domu jest nizej o 0,5 metra w stosunku do drogi. Niestety tak ukształtowany jest teren. mam zalane fundamenty. Znajomy zasugerował podniesienie podmurowki o tyle aby poziom podłogi był wyższy od poziomu drogi, teren jest o spadku wiec sądzę, ze z tej najniżeej strony może podmurowka wyjść powyzej 1 m. Nie podoba mi sie taka wysoka podmurówka, ale nie chcę aby woda lala mi się do domu przy jakiś dużych opadach lub roztopach? Coi byście poradzili?
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/
Zrób wszystko aby pozim zero nie był niżej od poziomu drogi.
Najlepiej podnieść poziom zero i nadsypać różnicę ziemią a jeżeli sąsiedzi się nie zgodzą :( bo mągą się nie zgodzić to zrobisz parę schodków i będzie ok.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/#findComment-1811777
Poziom zero wyznacza się na ogół w stosunku do drogi. Jeśli jest jeszcze nie utwardzona, to należy pamiętać, że może ona się podnieść o 20-30 cm. Lepiej dostosować się do poziomu drogi i obsypać funadmenty tworząc skarpę. Dom nie powinien być w dołku. Ale też nie wygląda dobrze dom bardzo górujący nad otoczeniem i wymagający dojścia po wysokich schodach. Sąsiedzi nie powinni się sprzeciwić, jeśli budynek nie jest wyniesiony nadmiernie ponad teren i oczywiście konieczne jest zdrenowanie i takieodprowadzenie wód opadowych, aby sąsiadów nie zalewać.
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/#findComment-1811803
Niestety właśnie ta droga nie jest jeszcze utwardzona. Strasznie się martwie tym spadkiem, ale z drugiej strony obok sa już wybudowane domy, tez jest spadek a nie sa tak duzo podniesione. Kto powinnien mi doradzic: kierownik budowy, majster czy to ja mam podjąąc dezycje?
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/#findComment-1811824
Podnos dom! Wyciagaj to bloczkami betonowymi... zastanow sie dobrze co jest lepsze... zalewanie domu przy duzych opadach czy to ze bedzie wygladal troszke gorzej... ale zawsze mozesz jeszcze go obsypac i nie bedzie az tak zle... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/#findComment-1812274
W jakiej odległości od drogi stawiasz dom?
Piszesz, że w tej chwili droga jest wyżej o 0,5 m. Możesz podnieść poziom przez nawiezienie ziemi przed domem, wtedy optycznie zgubisz podniesione fundamenty. Ty będziesz spokojniejsza a dom będzie lepiej wyglądał na działce.
Mam nadzieję, że budujesz się metr od drogi, bo faktycznie miałabyś nieklawo.
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/#findComment-1812370
WITAJCIE..my tez mamy z tym troszke dylematu..
działka tez z lekkim spadkiem.. - tj. ok.200cm spadku na długości 3000cm,
droga jest asfaltowa i ok 20-25cm wyżej niż nasza działka, dom będzie stał około 12000cm- czyli 12metrów od drogi..
Pani w projekcie rzuciła najpierw fundamenty na 50cm, potem my zmieniliśmy na 37, potem jednak jak obejrzeliśmy te pioziomy dokładniej no i po rozmowach na forum zwiększyliśmy znowu do 44cm......
ale przekonana nie jestem ze na tyle zrobimy,....pewnie będzie na 3bloczki (3x12= 36 + po ok. 2cm zaprawy między bloczki) więc wyjdzie około 40cm ... będziemy widzieć jak to wygląda....ostatecznie zdamy się na majstra.ew. na geodetę jak będzie nam wytyczał dom i robił te swoje POZIOMY "0"...
Dodam że zawsze chcieliśmy i to było i jest nadal naszym marzeniem mieć taras- dom na poziomie jak najniżej ziemi.........
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/#findComment-1812551
Należy w najniższym punkcie mieć ok 40 cm nad poziomem terenu - podejrzewam, ze tak masz w projekcie.
Co do tarasu- cóż z tego, że masz spadek? Ja też mam (patrz dziennik) i zawsze można nawieźć "trochę" ziemi lub zrobić wyjście z domu np po 2-3 schodkach i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/#findComment-1812597
tak...pomyłka..w tych metrach miało byc 12m długości od drogi czyli 1200cm.... (jak oglądam ceny posesji...to ZERA TEŻ MI SIĘ MIESZAJĄ I NIE NADĄŻAM JUŻ ICH ZLICZĄĆ)..
dzieki za rade....-..
w planie ostatecznie tak jak pisałam mamy 44cm i 3schodki po 14cm....-+ oczywiście te 2cm na spadek.....coby nie zalegała woda tylko mogła spływac..
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/#findComment-1812635
Podnoś, podnoś nie ma nic gorszego niż "domek w dołku", ja już nawiozłam z 200 kubików ziemi, obsypałam fundament tak z grubsza, ostatecznie teren uformujemy po stanie surowym, jeszcze na to kostka i będzie super. Też miałam takie wątpliwości, ale teraz nie żałuję nic a nic... :p :p :p Podniosłam ok.40-50cm. W planie mam 3 schodki 45 cm. tak zresztą mam w projekcie, domki z jednym nie podobają mi się w ogóle... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/#findComment-1813820
... Nie podoba mi sie taka wysoka podmurówka, ale nie chcę aby woda lala mi się do domu przy jakiś dużych opadach lub roztopach? Coi byście poradzili?
odwodnienie liniowe typu acodren równoległe do sciany frontowej budynku odprowadzone do przydroznego rowu
https://forum.murator.pl/topic/80169-poziom-zero-poni%C5%BCej-drogi/#findComment-1813904
