Gość 16.09.2007 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Ja też tak miałem (woda pod styropianem na folii) - w rok po wykonaniu podłogi ... nie spotkałem jeszcze sytuacji - jesli ktoś zrywał/odkrywał/ warstwy do folii - aby folia była sucha ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-1998513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 20.06.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Szczegółowe śledztwo wykazało, że woda napłynęła przez szczeliny między płytami styropianu, w czasie wylewania chudziaka. Taka wilgoć też wyparuje (przez styropian) w ciągu kilku lat. Czy napewno odparuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-5387412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 21.02.2015 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 nie odparuje , zostanie tam na zawsze , wypije ja steropian co spowoduje pogorszenie jego wlasciwosci termicznych i podniesie rachunki za ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-6751887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 21.02.2015 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Tak czytam ten wątek i krna co tu robić aby nie było wilgoci w warstwie styropianu. Wymyśliłem coś takiego: izolacja na chudziaku (folia, papa itp), styropian 10 lub 15 cm, warstwa folii i druga warstwa styropianu 5 cm, folia i podłogówka i wylewka. Jeśli wilgoć w styropian dostaje się z wylewek to zostanie w górnej warstwie styropianu (5 cm) i będzie miała łatwiej odparować, a jeśli nigdy nie odparuje to poniżej pod folią będzie kolejna sucha grubsza warstwa styropianu która będzie znacznie lepszą izolacją niż nasiąkniety styropian. Czy widzicie jakieś minusy dodatkowej foli pomiędzy warstwami styropinu (poza paru złotówkami wydanymi więcej) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-6751953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 21.02.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Taki sposób w niczym nie zaszkodzi, ale najlepiej dać skuteczną izolację między wylewką a styropianem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-6752025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 21.02.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Taki sposób w niczym nie zaszkodzi, ale najlepiej dać skuteczną izolację między wylewką a styropianem. Pozdrawiam. Ale do podłogówki chyba są jakieś klipsy które tą folię na wierzchu przebijają i wbijają się w styropian. Jest jakaś metoda mocowania rurek podłogówki aby folia na styropianie pozostała nieuszkodzona ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-6752071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 21.02.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Wejdż na strony producentów - dystrybutorów elementów podłogówki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-6752080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 22.02.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Temat styropianu i hydroizolacji na gruncie jest szeroko opisany w tym temacie , polecam lekture.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-6752515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.02.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Temat styropianu i hydroizolacji na gruncie jest szeroko opisany w tym temacie , polecam lekture. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page4 Szczególnie jak się wygrzebie posty sprzed 8 lat! Technologia się zmieniła, materiały również. Autor pewnie już dawno zapomniał o tej wilgoci, chyba, że ta folia na chudziaku spowodowała, że skuł całość i wymieniał izolację. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-6752531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 22.02.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 styropiany sie nie zmienily , dalej produkuja wilgoc , tu nie chodzi o folie tylko o prawa fizyki . Prosze dokladnie czytac , a potem postowac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-6753094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 23.02.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 styropiany sie nie zmienily , dalej produkuja wilgoc , tu nie chodzi o folie tylko o prawa fizyki . Prosze dokladnie czytac , a potem postowac . ?styropiany produkują wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-6753954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilqu 19.04.2025 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2025 Czesc @marekq12 Jestem na etapie ukladania styropianu i zauważyłem tak samo jak Ty kilkanaście lat temu, że pod styropianem mam wilgotno. po rozważaniach wyszło mi, że to jednak wilgoc z powietrza, tynki jeszcze schną, w nocy temperatury niskie i złapało punkt rosy. Po przeczytaniu Twojego tematu zakladam, ze wielu domach tak się stało podczas budowy. Jednak nieliczni zajrzeli i dojrzali ta wilgoć. Moje pytanie do Ciebie, czy miałeś jakieś problemy w tym temacie od czasu zamieszkania. Mam ułożone juz 90m2, w jedym pokoju podniosłem i wysuszyłem nagrzewnicą, ale szczerze to nie za bardzo widzi mi się kombinacja w salonie i kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80185-styropian-na-podloge-i-wilgoc/page/4/#findComment-9155618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
