Marek Sza. 04.06.2007 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Witam Mam od dłuższego już czasu szmbo z dwoma kominami przykrytymi deskami.Nadszedł czas aby to przyktyć już docelowymi pokrywami i tu mały problem - gotowe żeliwne są po ok 200 PLN/szt. W związku z tym pytanie - czy robić metalową w miejsciowym zakładzie (gruba blacha + dospawane wzmocnienia) czy samaemu zrobić zbrojoną pokrywę betonową - na którą mam w zasadzie wszystkie materiały. Ku informacji to pokrywy te są na wjeździe po którym będą jeździć samochody(bezpośrednio po tych pokrywach) Napiszcie co uważacie ewentualnie jak to rozwiązaliście bo koszt gotowych pokryw jest jak dla mnie powalający. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80203-pokrywa-do-szamba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia28 04.06.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Jeśli na podjexdzie to radzę mimo kosztów gotowe. Radzę też odczekać - jeśli szambo jest świeżo wkopane - żeby osiadło. U mnie siadło jakieś 20 cm - jeśli nie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80203-pokrywa-do-szamba/#findComment-1813281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.06.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Jeśli na podjexdzie to radzę mimo kosztów gotowe. Radzę też odczekać - jeśli szambo jest świeżo wkopane - żeby osiadło. U mnie siadło jakieś 20 cm - jeśli nie lepiej. to nie usiadło tylko wręcz "rozwaliło się na kanapie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80203-pokrywa-do-szamba/#findComment-1813289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 05.06.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Jeśli na podjexdzie to radzę mimo kosztów gotowe. Radzę też odczekać - jeśli szambo jest świeżo wkopane - żeby osiadło. U mnie siadło jakieś 20 cm - jeśli nie lepiej. Nie pozrywało rur (może jeszcze nie było)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80203-pokrywa-do-szamba/#findComment-1814302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia28 05.06.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Z rurami wszystko w porządku - nadal wybieramy z taką samą częstotliwością co poprzednio. A osiadaniu nie ma się co dziwić. Szambo jest montowane puste po otrzymaniu 11 m.sz. ścieków normalnie że ma większy ciężar i osiada. Dobrze że nie wypłynęło jak co niektórym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80203-pokrywa-do-szamba/#findComment-1814377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 05.06.2007 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 odradzam blache - tez takie cus chcialem zamontowac ale po 2 latach bedzziesz mial dziure zamiast pokrywy i wpadniesz kolem samochodu. Bez watpienia żeliwna gotowa klapa zalatwi sprawe w 100% i do tego bedzie bezpieczna - czasem lepiej wydac50pln wiecej niz za 2 lata 400 za ponowny montaz poprawnej klapy ale 500 za urwana ośkę w samochodzie....jesli juz chcesz oszczedzac to poszedłbym w ten zbrojony beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80203-pokrywa-do-szamba/#findComment-1814463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.06.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 500 za urwana ośkę w samochodzie....jesli juz chcesz oszczedzac to poszedłbym w ten zbrojony beton i tu leży sedno sprawy dodatkowo, jak sobie wyobrażacie zrobienie tego z betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80203-pokrywa-do-szamba/#findComment-1814470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 05.06.2007 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 eee, tam, a ja byłem świadkiem takiej produkcji żelbetonowej pokrywy. Prościzna. Pasek blachy, ok 10 cm szeroki zwinięty w pierścień, do środka siatka i pręty. Całość ułożona na równym, wyłożonym folią, do środka beton i gotowe. Nawet miała kółko/uchwyt do odsuwania. Ale jak masz po tym jeździć to dał bym żeliwną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80203-pokrywa-do-szamba/#findComment-1814482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
