RadziejS 04.06.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Witam, buduję swój domek z BK 24 cm. Kupilem go jeszcze na poczatku marca wiec zalapalem sie na calkiem przyzwoitą cene (pomijam fakt, ze i tak 20% wyzszą niz miesiąc wczesniej) ale nie o tym chcialem... BK kupilem w castoramie, poniewaz chcialem zapewnic sobie dostawe w danym terminie, bez odwlekania i przekladania jak to czasem slyszy sie, ze takie praktyki staosuje na prywatnych skladach budowlanych. Naczytalem się jak to wiele zalet ma murowanie na klej i sklonny bylem wybrac te opcje (chociaz ekipa - Tata, przyzwyczajona byla do zaprawy). Zaczelismy murowac w zeszlym tygodniu i co sie okazuje. Wymiary nominalne bloczka 24x24x59 cm. Wymiary rzeczywiste przekroju od 22,7 cm do 25,3 cm !!!! Pustaki są tak niewymiarowe, ze murowanie na klej w ogole odpada. Zaprawa tez nie jest rozwiazaniem bo w skrajnych sytuacjach pustaki roznią sie 2 centymetami i wiadomo jaka wychodzi sciana. Sciane zewnetrzna murujemy do zylki czyli ta powierzchnia jest prosta. "Kfiatki" za to wychodza na scianach wew. i na fugach - wystajace lub schowane pustaki, nierowne fugi, ktore musza byc czasami uzupeniane bardzo duza iloscia zaprawy - szok. Kazdy pustak przed wmurowaniem musi byc zmierzony miarka i przypasowany, czas murowania sie wydluza.. Mam tez kilkaset sztuk pustakow, ktore kupilem ok 7 lat temu w Kozienicach i na caly sklad moze z 10 szt bylo kiepskich - reszta taka, ze bezposrednio na nich jest glazura (w innym budynku) na cieniutkim kleju. A teraz - pewnie trzeba bedzie dac sporo tynku, zeby to wyrownac. Jak to jest u Was? Tez macie takie przygody?Dodam, ze zlozylem reklamacje i czekam. Zaproponowalem jako rozwiazanie upust na zakupione pustaki - jaki wg Was bylby odpowiedni? Innego rozsadnego rozwiazanie nie widze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.06.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 tak trochę z innej beczkiprzy 24 wielkiego znaczenia murowanie na klej nie mano i licowałbym bloczki do wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 04.06.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 A jaki to producent wiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.06.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Jak już masz te bloczki, to na Twoim miejscu wolałbym chybapomęczyć sie trochę i skalibrować je przed murowaniem. Wydaje mi sie lepszym wyjściem jest docięcie ich na z grubsza na jeden wymiar teraz, niż potem męczyć się z wyrównywaniem ściany.Można zrobić jakiś prosty przyrząd do sprawdzania tych wymiarów;jakąś ramkę.Proponuje przyjąć po zmierzeniu kilkudziesięciu bloczków jakiśwymiar pośredni, np. 23, 5 cm, róznice nie będą wtedy takiestraszne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 04.06.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Zmierzyć ramką to nie kłopot ale przyciąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 04.06.2007 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Ad 1. przy 24 cm rzeczywiscie klej nie ma takiego znaczenia - chodzilo mi glownie o wygode i szybkosc murowania, rozrabiania zaprawy. Ad 2. Licowanie zaczalem po zewnatrznej bo nie przypuszczalem, ze sa takie rozbieznosci w wymiarach. Poza tym, na rowną sciane bardzo dobrze klei sie styropian paca zabkowaną. Inaczej musialbym kleic na grube "pacyny". Od wewnatrz pojdzie tynk - tak czy siak. BTW - jaka jest standardowa grubosc tynku maszynowego?? Ad 3. Prefabet Łagisza - Będzin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.06.2007 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 "Zmierzyć ramką to nie kłopot ale przyciąć..." Cyrkularka z piłą widiową, diamentową lub tarczą do kamienia. Najlepiej z jednoczesnym podawaniem strumienia wody. Lepszeto, niż nerwy potem ze ścianami wew.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 04.06.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Cyrkularka z piłą widiową, diamentową lub tarczą do kamienia. Najlepiej z jednoczesnym podawaniem strumienia wody. Lepsze to, niż nerwy potem ze ścianami wew. No tak - kłopotliwe to nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 04.06.2007 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 hes na samym wybieraniu schodzi sie czas, co dopiero byloby z przycinaniem :/ Mam ramke z obi i kazdy jest mierzonym, selekcjonowany, przymierzany i dopiero klejony. Wiekszosz wymiarow zawiera sie pomiedzy 23,5 i 24,5. Skrajne wartosci trafiaja sie rzadziej ale sa bardzo irytujace i opozniaja skutecznie wzrost scian (przekladanie, dobieranie, zmienianie itp.) Przyzwyczajony bylem do jakosci bloczkow, ktora mialem kilka lat temu. Jakiego upustu wartoby wymagac, zeby byl rozsadny dla firmy i dla mnie. Myslalem o 20% (i tak pewnie bedzie ciezko z czymkolwiek, ale sprobowac nie zaszkodzi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.06.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Ty się dowiedz ile tynkarz zaśpiewa za wyrównaniei tyle zaśpiewaj tym od bloczków(co ja z tym śpiewaniem?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 04.06.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 sam jakiś czas kupowałem materiał na ściany i nie spotkałem się z takimi różnicami BK na klej.....jesli już byłu to milimetrowe.....ale to można było by łatwo wyszlifować....ostatecznie kupiłem YTonga, gdyż zaoferowali mi dobrą cenę w hurtowni i w dodatku jescze z klejem....jestem bardzo zadowolonypozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.06.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Na upustach sie nie znam, małym cudem będzie, jak w ogóle Ci go udzielą.Co do wymiarów- często jest tak, że nie chce się nam bawićz czymś takim teraz, myśląc: "jakoś to będzie". Czasami topóżniej to dopiero może być zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 04.06.2007 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Ad 3. Prefabet Łagisza - Będzin No to chyba miałeś niezwykłego pecha - mam bloczki z Łagiszy i trzymały wymiar na +/- 5mm max. Nie przejmowałem się tym zbytnioi bo wyrównywałem różnicę na bierząco na fudze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 04.06.2007 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Az takiej tragedii nie ma. Te pustaki ktore sa wezsze luz - pojdzie wiecej tynku. Te, ktore wystaja trzeba bedzie zlicowac - tu troche zabawy bedzie, ale jak mowie, bez tragedii. Z drugiej strony to sa koszty i czas. Nie placilem za pustak 23 cm czy 25 cm tylko wyraznie za 24 cm (a na metce wymiary podane sa nawet w milimetrach wiec mam chyba prawo oczekiwac zgodnosci co do 1,2 czy nawet 3 mm, ale nie rozbieznosci +- 13 mm - w takiej sytuacji to pownni umiescic na etykiecie wymiar "cwierć metra" - wtedy te roznice moze by mnie tak nie bolały ) A jak jest z tą gruboscia tynku maszynowego, wiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 04.06.2007 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 carringtontomas: Bywa, moze ze wzgledu na popyt sie spieszyli i spiep..yli. Ale poza tolerancją wymiarow zdarza sie, ze pustak nie trzyma prostopadlosciennosci, np z jednej strony na 24 cm a z drugiej 24,5 cm. Albo na obu koncach 24,5 a w srodku 25,2 - taki "wybzdyczony" Pocieszam sie tym, ze kupilem go taniej niz teraz kosztuje 12 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.06.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 O Jeżu jakie znowu pustaki.... o.O Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 04.06.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 O Jeżu jakie znowu pustaki.... o.O przewrażliwiony jesteś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 04.06.2007 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 carringtontomas: Bywa, moze ze wzgledu na popyt sie spieszyli i spiep..yli. Ale poza tolerancją wymiarow zdarza sie, ze pustak nie trzyma prostopadlosciennosci, np z jednej strony na 24 cm a z drugiej 24,5 cm. Albo na obu koncach 24,5 a w srodku 25,2 - taki "wybzdyczony" Pocieszam sie tym, ze kupilem go taniej niz teraz kosztuje 12 cm Hmmm może dostałeś jakiś II czy III gatunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 04.06.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 czyli odrzuty z eksportu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.06.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 O Jeżu jakie znowu pustaki.... o.O przewrażliwiony jesteś No coż na świnie też można krowa wołać ale to się wybacza miastowym jak w serii z Kargulem i Pawlakiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80204-bk-gazobeton-wymiary-ku-przestrodze/#findComment-1812621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
