Wojtek44 05.01.2008 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Kocioł gazowy 24 kW, kominek 24kW - chodzi mi o to czy gazowy o niskiej temp. spalin musi być ocieplany, zaś kominy do kominka czy grilla - nie muszą być w środku ocieplane? Średnice do ktotłowni chcę przyjąć taką, aby w razie zmiany pieca na np. węglowy mieć już dobry komin. Miałem ten sam dylemat. Najlepsze rozwiazanie to komin systemowy z ociepleniem. Mozesz kupic zwykly Rondo i samemu dołozyc paczke wełny za 30 zl. KOmin do kominka tez mozna w tani sposob docieplic bo nie masz pewnosci czy za pare miesiecy/lat nie przyjdzie ci do glowy pomysl by dorobic rozprowadzenie goracego powietrza i wtedy spalizy z kominka tez bedziesz mial chlodniejsze. Warto jednak miec wiekszy przekroj komina i ewentualnie wstawiona rure kwasowke aby w razie "awarii" gazociagu z Rosji lub przedłuzajacego sie latami jego remontu miec mozliwosc spalania wegla. Wszak nie wiemy co moze zdenerwowac naszego wielkiego sąsiada. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem: - kotłownia - fi 20, ocieplony, możliwość stosowania gazu lub węgla np: http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo-plus/opis-techniczny/ - kominek - fi 20, ocieplony - możliwość zastosowania np kominka z płaszczem wodnym, opis jw. -grill na tarasie fi 20 nieocieplony np: http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo/opis-techniczny/ Dobrze myślę? Oczywiści nie muszą być tej firmy, chodzi o założenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2211234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 05.01.2008 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Wojtek44 dobrze myślisz... Kupować ten system któy jest tańszy!!! Każdy wygląda tak samo tylko ceną się różnią. Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, czyli również kondesaty wymuszają obieg spalin. W praktyce kotły te nie potrzebują nawet typowego komina! Jeśli macie możliwość (daleko od sąsiada by się nie czepiał) to rurę kawsówkę zgodnie z prawem wypuszcza się przez ścianę budynku (najtaniej), czyli w zasadzie przy samej kotle. Kotły te pobierają wtedy powietrze przez ścianę bo stosuje się rura w rurze. Jak ktoś chce wszytko dokładnie obczaić, jak to wygląda to zajrzyjcie na strone Vaillanta, tam jest instrukcja jak można takie piece w domach zamontować, wyrzut spalin itd.Systemy są dobrym rozwiązaniem ale nie zawsze najlepszym i najtańszym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2211242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 05.01.2008 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Czyli, jeżeli dobrze rozumiem: - kotłownia - fi 20, ocieplony, możliwość stosowania gazu lub węgla np: http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo-plus/opis-techniczny/ - kominek - fi 20, ocieplony - możliwość zastosowania np kominka z płaszczem wodnym, opis jw. -grill na tarasie fi 20 nieocieplony np: http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo/opis-techniczny/ Dobrze myślę? Oczywiści nie muszą być tej firmy, chodzi o założenia Dokładnie tak powinno się zrobić ale z tym Fi 200 to przesada – no chyba, że komin 4mb i 20kW piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2211348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek44 05.01.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Acha, komin systemowy pomimo ujścia na kondensat nie nadaje się do piecy kondensacyjnych - ja dowiedziałem się dopiero po kupnie - przynajmniej tak jest w presto Czyli komin systemowy docieplony wełną nie nadaje się do kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2211370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek44 05.01.2008 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Dokładnie tak powinno się zrobić ale z tym Fi 200 to przesada – no chyba, że komin 4mb i 20kW piec Komin 7 mb, piec o mocy 20kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2211377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 05.01.2008 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Komin 7mb i 20kWKocioł gazowy atmosferyczny fi 140Kocioł gazowy palnik z dmuchawą i zapotrzebowaniem na ciąg kominowy fi 140Spalanie drewna – zapotrzebowanie na ciąg temperatura gazów wylotowych 200-240- fi 180Spalanie węgla – zapotrzebowanie na ciąg temperatura gazów wylotowych 200-240- fi 160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2211428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 05.01.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 Acha, komin systemowy pomimo ujścia na kondensat nie nadaje się do piecy kondensacyjnych - ja dowiedziałem się dopiero po kupnie - przynajmniej tak jest w presto Czyli komin systemowy docieplony wełną nie nadaje się do kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych? To nie od wełny zależy, tylko od producenta kotłów. Niezawsze cermaika/kamionka jest odpowiednia do instalowanego pieca. Ja tez w ostatniej chwili o takich cudach sie dowiedzialem i dlatego wywalilem wnetrze systemu i tylko same pustaki kupilem (Leier), a w srodek komina z tych pustakow puszcza mi odpowidnia kwasowke do zakupinego kotla. Welna w ogole nie potrzebna w tym przypadku... Pblochu - to wszsytko sa zapotrzebowania przy atmosferycznych piecach. Kondesat oraz kotly niekondesacyjne Turbo (z Zamknieta komora spalania) wymuszaja obieg spalin - przy nich nawet komin nie jest potrzebny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2211702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 06.01.2008 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 Przy kondensacie lub turbo faktycznie takJednak ktoś mi kiedyś poradził, że jednak zawsze lepiej jest króciec wylotowy kondensata wyprowadzić przez dach. Podobno w przyszłości mniejsze problemyCzyli reasumując Do kominka kotła na paliwo stałe lub atmosferka – komin systemowy cacyDo kondensata lub turbo jak najbardziej nie cacy – czyli tylko blacha kwasoodporna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2212874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 06.01.2008 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 Do kondensata lub turbo jak najbardziej nie cacy – czyli tylko blacha kwasoodporna A dokłądniej nie warto przepłacać, bo może się okazać że trrzeba i tak do nich wstawić kwasówke. Z systemu dobre są tylko pustaki które mniej miejsca w domu zajmują niż komin z cegły. A jak się uprzeć i nie ma kanałów wentylacyjnych w tym pionie to w ogóle po co budować komin dla takiego kotła, jak można gdzie kolwiek kwasówke od kotła puścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2213031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 06.01.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 Dzięki MARTiiiiNareście jakaś konkretna odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2213044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 06.01.2008 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 Martii ma rację po co przepłacać ale niestety często jest się mądrym po .... kupnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2213265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darwisz 01.12.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 podciągam temat bo sam stoję przed dylematem wyboru systemu kominowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2848175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 01.12.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Planuje zakup systemu Plewy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-2848378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artdom 05.02.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Według mnie jako wykonawcy systemy te są w podobne ale różnice nie maja wiekszego znaczeia w ich użytkowaniu. Najczęściej stosuje presto ze względu na cenę oraz wymiary poszczegulnych elementów z których otrzymujemy kształt prostokata a nie jakiegoś wielokąta jak w przypadku schiedla. Wiadomo że komin prostokątny jest łatwiejszy do wykończenia w pomieszczeniach jak i nad dachem oraz łatwiejszy do uszczelnienia w miejscu przejścia przez dach. Różnice w poszczególnych elementach (np schiedel sznur wkoło rury presto blaszki centrujące) jak już wyzej wspomniałem nie mają wpływu na ich funkcjonalość.w razie pytań [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-3007817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 05.02.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Jaki wybrać komin do pieca na ekogroszek, by później bez żadnych problemów można było przejść na gaz (kiedyś tam jak nam podłączą ) Jaki wybrać dokładnie model. Jaka wielkość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-3007987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 07.03.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Jakiego Shiedla wybrać do kotła na pelety i do kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-3101818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_man 09.05.2010 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Jestem na etapie wyboru kominów w domu. Pierwszy komin będzie w kotłowni (dom ogrzewany gazem). W projekcie komin składa się z czterech kanałów - 1 spalinowy i 3 wentylacyjne. Drugi komin będzie w salonie tu gdzie jest kominek i składa się z 1 kanały spalinowego i 3 wentylacyjne. Doradźcie proszę z czego wykonać te kominy. Jeśli chodzi o komin pierwszy to zastanawiałem się aby zbudować go z pustaków wentylacyjnych np. takich http://www.cegielniastopka.pl/1,9,Pu...acyjny_C1.html, i w kanał wentylacyjny włożyć wkład z kwasówki. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Jakie kominy macie u siebie przy ogrzewaniu gazowym? Drugi komin chciałem zrobić systemowy - jeden kanał z wkładem + trzy kanały wentylacyjne. Dodatkowo do pierwszego komina chcę wymurować z pełnej cegły dodatkowy kanał, aby ewentualnie w przyszłości podłączyć piec na eko-groszek. Jakie rozwiązanie byście mi zaproponowali dla mojego domu? Z góry dzięki za pomoc. sailor_man Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-4102038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 10.05.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Rura kwasowa to średni pomysł. Z czasem będzie ona korodowała. Lepiej użyć ceramiki kwasoodpornej jeżeli nie chcesz rury stalowej wymieniać co kilka lat.Wentylacje zrób z tego co tańsze.Do drugiego komina (pod kominek) dobry komin systemowy (np. Schiedla) lub dwuwarstwowy np. EFFE2 - tutaj ważna jest odporność na temperatury (drewno jest paliw2em długopłomiennym i daje mocną próbę ceramice w kominie - jest wiele postów o pękających kominach trójwarstowych słabszej klasy.Proponuję odwiedzić http://www.effe2.pl (tam masz niedrogie rozwiązanie i do gazu i do kominka - za montaż komina policzą ci nie 100 zł za mb a 40 zł - mi tak policzyli). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-4103584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 11.05.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Rura kwasowa to średni pomysł. Z czasem będzie ona korodowała. Lepiej użyć ceramiki kwasoodpornej jeżeli nie chcesz rury stalowej wymieniać co kilka lat. Bzdura nie masz pojęcia o stali albo wcisnąłeś ją w świeżo wymurowany komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-4104995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 11.05.2010 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 (edytowane) Bzdura nie masz poj A dlaczego taki wniosek? Nie zagłębiając się w szczegóły proszę zwrócić uwagę, że gwarancja na kominy stalowe to max 10 lat podczas gdy norma dla kominów ceramicznych to 30 lat. Dobrej jakości kominy stalowe radzą sobie ze spalinami powstającymi przy spalaniu gazu, nieco gorzej jest z olejem (ze względu na siarkę). Źle natomiast wygląda sprawa z paliwami stałymi - tutaj powłoka pasywacyjna może być łatwo uszkodzona podczas czyszczenia - również pożar sadzy działa na nią niszcząco. Słabą stroną kominów ceramicznych jest natomiast ich nie zawsze dobra odporność na szoki termiczne. Edytowane 11 Maja 2010 przez martinez44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/2/#findComment-4105072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
