  • Odpowiedzi 56
Skąd wiesz co i gdzie jest produkowane?! Akurat Schiedel i Presto, mają po tyle samo naszych i obcych podzespołów...;)
A jaki komin, to nie producentem kominów się sugeruj, tylko pytaj dostawcę/montażystę pieca. On powinien posiadać na ten temat wiedzę i weźmie za to odpowiedzialność.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-6833252
  • 1 year później...
wiele osób porównuje presto do schiedla. Sam szukam komina i wolałbym kupić tansze presto tak dobre jednak jak schiedel. Nie wiem czy faktycznie te dwa kominy są porównywalne. Na stronach producentów wyczytałem ze schiedel rondo plus ma zakres temperatur do 600 st. , tymczasem producent presto podaje u siebie 450 st. Róznica zatem jest jak mi sie wydaje na korzyść schiedla. Jesli niby obaj producenci biorą wkłady ceramiczne z tej samej fabryki , jak słyszałem to skąd te rozbiezności ?
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-7110934
Żaden nie wytrzyma 400....Chyba, że będziesz najpierw farelką rozgrzewał.
Roznica jest tez w wykonaniu kominow, przykladowo w moim podajze termacie ksztaltki typu trojnik sa klejone, a np w shiedlu jest ceramiczny monolit. Niby szczegol ale jednak
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-7111467
Lekka przesada .....
Na najbliższym szkoleniu , Żabia Wola 10.06.2016, będziemy podłączali wkład kominkowy Romotop do CERAMICZNEGO KOMINA SYSTEMOWEGO i damy "popalić" ..... Fotorelację zamieszczę na FM
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-7111954
Zrób to rzetelnie! Chętnie popatrzę....
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-7111976
Zapraszam , przyjedź i zobacz na własne oczy .
Po co? Efekty znam zbyt dobrze...Prędzej czy później wygląda to tak:
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-7112684
Czy już słyszałeś o nowej organizacji zdunów ?
Gadanie o pierdołach w tym miejscu, wydaje mi się mało eleganckie :)
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-7113213
  • 1 month później...
Panowie, dom sie buduje ekipa stawia ja nie wiele wiem. Pytam z czego bedzie komin, mowia bedzie wklad z takiej cegly jak kramzyt bo ma pan gaz.
Jak na etapie budowy(od 0 teraz stawiaja sciany zewnetrzne parteru powienien byc zbudowany komin, z porothermu z jakiejs specjalnej cegly, jak to sie w ogole robi wklada sie wklad a potem sie to obstawia cegla??? Pomozecie?
Ogrzewanie gazowe, brak kominka, brak rekuperacji mechanicznej.
Czytame o wkladach schielda ale gdzie i kiedy sie to daje?
Ps. Koszty maja trzecio lub nawet 4 rzedne znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-7132379
poczytaj sobie o kominach systemowych i takich producentach jak scheidel , brata , presto ,zappel, konekt, jawar itd.. Taki komin składa się z pustaka keramzytowego i wkładu ceramicznego wkładanego do wewnątrz pustaka. Składa je sie jak z klocków . Do ogrzewania gazowego przeznaczone są odpowiednie typy kominów systemowych np. brata turbo czy scheidel quadro. Jesli nie bedzie wentylacji mechanicznej potrzeba również pustaków wentylacyjnych z odpowiednia ilościa kanałów wentylacyjnych , które dostawia sie do kominów systemowych. Kazdy z producentów kominów systemowych produkuje również pustaki wentylacyjne
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-7133088
Poczytalem czy z schiedla lepszy wyborem nie bedzie Avant Economy? Zamiast Quadro?
Fi 120mm bedzie ok czy za malo?
mysle ,że najlepiej skontaktować sie ze specjalistami schiedl'a. Na pewno doradzą jaki komin i jakiej średnicy . Numery telefonów sa na stronie tego producenta
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-7133239
Dzwoniłem, fi 120mm i powiedział że do kotła kondensacyjnego dedykowany jest schield AVANT ECO? Ale quadro jest do pieców z zamkniętą komora spalania czyli do kondensacyjnych, więc bądź mądry i wybierz.
https://forum.murator.pl/topic/80206-kominy-systemowe-schiedel-vs-presto/page/3/#findComment-7133299
