Kryspin 04.06.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Jak w temacie do ilu stopni schodowych nie potrzeba stosować barierek ?? I jeśli są np. schody to co ile stopni trzeba zrobić jakieś rozszerzenie stopnia żeby wykonać je baez barier?? Jak duże rozszerzenie być musi?? Czy ktoś się oriętuje w temacie?? Jakie są wymogi prawa budowlanego w tym zakresie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80211-do-ilu-stopni-schodowych-nie-potrzeba-barierek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.06.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 WARUNKI TECHNICZNE § 296. 1. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. 2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek określony w ust. 1 uważa się za spełniony również wówczas, gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m, niemające balustrad, są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia, do którego prowadzą, co najmniej po 0,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80211-do-ilu-stopni-schodowych-nie-potrzeba-barierek/#findComment-1812682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 04.06.2007 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Dziękuję i pozdrawiam zarazem z szerokich schodów do domu Ale to jakby nie określa schodów na działce w innym miejscu. Z furtki będę miał po małym placu kilka schodków do góry, potem plac i znów schody do domu... czy te pierwsze można podciągnąc pod furtkę ?? jak sądzicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80211-do-ilu-stopni-schodowych-nie-potrzeba-barierek/#findComment-1812731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.06.2007 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Schody zewnętrzne i wewnętrzne czyli np takie: http://bi.gazeta.pl/im/4/399/z399284X.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80211-do-ilu-stopni-schodowych-nie-potrzeba-barierek/#findComment-1812734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 04.06.2007 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Schody zewnętrzne i wewnętrzne czyli np takie: http://bi.gazeta.pl/im/4/399/z399284X.jpg Aż tak dużej działki nie mam Dzięki raz jeszcze wszystko jasne pomyślałem i już wiem jak to rozwiązać pięknie bez barierek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80211-do-ilu-stopni-schodowych-nie-potrzeba-barierek/#findComment-1812790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
