Czy to czasem "gra nie warta świeczki"?
Ile ciepła (tak apropo's uchodzi do góry) ucieknie Ci przez fundamenty, albo ile zimna (z ziemii) napłynie Ci do domu?
Bez przesady.
https://forum.murator.pl/topic/8022-jak-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-123073
ja ocieplilem styropianem frezowanym (pioro-wpust) - cena mł frezowanego byla o 3PLN wyzsza. Bardzo wygodnie sie kladzie, wystarcza dwa placki kleju przy dolnej warstwie. ocieplilem 80m˛ fundamentu sam w jeden weekend.
Z ta "mijanka" wydaje mi sie za dzuzo ceregieli.
https://forum.murator.pl/topic/8022-jak-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-123152
Różnica w cenie jest znikoma, ale IMHO to gra nie warta świeczki - ocieplenie fundamentu ma tylko chronić przed przemarzaniem gruntu pod posadzką - tworzy pod budynkiem pudło suchego i w miarę ciepłego gruntu.
Posadzka sama w sobie musi być zaizolowana min.: 10cm styropianu na mijankę, który ma konkretne zadanie chronić przed utratą ciepła przez posadzkę.
Więc jak ktoś ma ochotę to może robić z czego chce - ale to niewiele zmieni - 8cm FS-15 w zupełności wystarczy - ważniejsza jest porządna izolacja przeciwwilgociowa - pionowa połączona z izolacją poziomą na ławach fundamentowych.
Zwróćcie też uwagę na górne zakończenie izolacji - nasza ekipa dociągnęła do górnej krawędzi styropianu i już. Myśmy to poprawili (podejrzeliśmy na innej - porządniejszej budowie) siatkę wyciągnęliśmy 10cm na ścianę budynku i całość zadysperbitowaliśmy. W ten sposób zlikwidowaliśmy ewentualną nieciągłość izolacji pomiędzy ociepleniem fundamentu, a ociepleniem ścian.
https://forum.murator.pl/topic/8022-jak-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-123172
Czy ocieplić fundament? Zdecydowanie tak i to starannie - długo by tłumaczyć.
Ocieplić naży styropianem ryflowanym, będzie to dodatkowe zabezpieczenie przeciw wilgoci. Koszt będzie mniejszy niż wanny z "bajerami". Tą można kupić później, a poprawienie fundamentów później będzie znacznie droższe.
Co jak co, ale proponowane przez niektórych oszczedzanie na fundamentach to po prostu paranoja.
https://forum.murator.pl/topic/8022-jak-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-123588
Jeżeli chcesz wybudować niedrogo to oszczędzać musisz na każdym etapie budowy. Inaczej będziesz miał bardzo dobrze ocieplone fundamenty, a nie starczy Ci na koniec budowy.
Każdy element budowy powinien być poddany optymalizacji kosztów : zakładana wartość użytkowa (np. izolacyjność, trwałość, itp.) za minimalną cenę.
https://forum.murator.pl/topic/8022-jak-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-123600
Henok - masz racje
jednak zawsze(!) trzeba w jakis sposob zabezpiieczyc fundament przed mrozem - np dodatkami do cementu albo styropianem ...
i nie chodzi tu przede wszystkim o koszty (choc nie sa one az tak duze porownujac do kosztow calego domu) ale o trwalosc fundamentow. ratowanie moze byc na prawde drogie.
https://forum.murator.pl/topic/8022-jak-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-123616
Henok - masz racje
Nie twierdzę, że nie należy ocieplać fundamentów. Trzeba to robić, ale licząc się z kosztami, a właściwie optymalizując je. Przychylam się do tego co
Widocznie masz dużo zbędnych pieniędzy.
Kiedy to Ci się zwróci?
https://forum.murator.pl/topic/8022-jak-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-123625
Przecież chodzi tylko o rozróżnienie pomiedzy standardowym, a ponadstandardowym ociepleniem fundamentów.
Standardowe to 8cm styropianu + izolacja przeciwwilgociowa. I to IMHO wystarczy. Proponowane przez coponiektórych grubszych warstw, na przekładkę albo ryflowania jako zabezpieczenia przeciwwilgociowego (!?) to tak jak proponowanie zakładania chełmu w czasie gradu - można, napewno nie będzie gorzej, ale czy lepiej ?
A różnica w kosztach rzeczywiście nie jest wielka - chodzi tylko o to, ze to jest wydatek zbędny bo nie przynosi żadnych wymiernych korzyści
https://forum.murator.pl/topic/8022-jak-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-123628
