farka,
Nie zapomnij tej rury zabezpieczyć włókniną ogrodową, żeby korzenie roślin rosnących powyżej nie zapchały otworów w drenach.
Nie wiem jak chcesz to zrobić, ale musisz to podłączyć do sporego zbiornika, lub kanalizacyjnej studzienki z których dopiero woda będzie rozsączana na ogród.
Musi być pewien bufor objętości, bo stopień odprowadzenia wody do gleby jest określony i różny od jej składu i stopnia wilgotności.
Podłączenie tego bezpośrednio pod rynnę może spowodować przelanie się wody górną rynną poziomą, lub połączeniami na pionowych odcinkach rynien.
https://forum.murator.pl/topic/80238-nawadninie-ogrodu-wod%C4%85-opadow%C4%85-i-drena%C5%BC/#findComment-1814805
Gość m_ch_konto usunięte
....Czy 30 cm będzie ok? Dzięki. :wink: :wink:
Ja mam dreny od deszczówki ok 40 cm. ale głebokośc zależy raczej od rodzju gruntu.
Poza tym warto się zastanowić nad drenowaniem trawnika. Dreny raczej nie służą do nawadniania tylko do odwadniania i u mnie jaki i u sąsiadów widać na tawie jak te dreny przebiegają....
https://forum.murator.pl/topic/80238-nawadninie-ogrodu-wod%C4%85-opadow%C4%85-i-drena%C5%BC/#findComment-1817693
