Monika Seba 04.06.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 parkieciarz powiedział, że po wylewkach miksokretem trzeba odczekać min. 3 miesiące z położeniem parkietu, a przy wylewkach tradycyjnych az 6? 3 miesiące? Trochę długo. Naprawdę tak długo to schnie? Jak było u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80244-pa-jakim-czasie-od-wylewki-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.06.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Jak było u Was? Wylewki robiłem 2-4 listopad 2006 z miksokreta. Od ~10 lutego odpaliłem CO i grzałem,wietrzyłem. Początkiem kwietnia przyszedł parkieciaz z miernikiem wilgoci w jednym pokoju w narożu zacienionym wykazło ~5% (czyli troche za dużo) reszta pomiarów była ok. Układał parkiety po 20 kwiatnia jakies 2 tygodnie po pomiarach. Parkieciaz był zaskoczony tym ze od listopada juz tak wyschły te moje wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80244-pa-jakim-czasie-od-wylewki-parkiet/#findComment-1813659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwronka 05.06.2007 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Wylewki robione ok 27 kwietnia (też mechaniczne) - w sobotę (2 czerwca) przyszedł Pan, przyniósł ze sobą małe laboratorium i wyszło 1,4 % ( może być do 2%). Z tym, że dom parterowy i jeszcze 2 tygodnie temu bez podwieszonego stropu i bez ocieplenia na stropie więc wiatr hulał pod sam dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80244-pa-jakim-czasie-od-wylewki-parkiet/#findComment-1813841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 05.06.2007 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Wylewki robione ok 27 kwietnia (też mechaniczne) - w sobotę (2 czerwca) przyszedł Pan, przyniósł ze sobą małe laboratorium i wyszło 1,4 % ( może być do 2%). Z tym, że dom parterowy i jeszcze 2 tygodnie temu bez podwieszonego stropu i bez ocieplenia na stropie więc wiatr hulał pod sam dach. u nas poddasze też jeszcze :tańczą e z wiatrami" więc jest nadzieja- tynki na górze wyschły błyskawicznie tyle że parkiet ma byc na dole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80244-pa-jakim-czasie-od-wylewki-parkiet/#findComment-1814601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 05.06.2007 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 u mnie bylo jakies 3 miechy od wylewek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80244-pa-jakim-czasie-od-wylewki-parkiet/#findComment-1814605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
