Może mi pomożecie.
Mam mozliwosć zakupu płyty OSB-2 (wilgocioodpornej) o gr 18 mm lub płyty OSB laminowanej obustronnie z tym że jedna strona płyty ma laminat gładki a druga jest chropowata o gr 15 mm.
Płyty mają mieć zastosowanie jako obicie ścian zewnętrznych w domu szkieletowym.
Czy płyty OSB laminowane obustronnie (niestety nieznam ich fachowej nazwy) nadają się do obicia ścian zewnętrznych i czy te 15 mm wystarczy na zamocowanie ocieplenia z wełny mineralnej grubości 10cm?
Proszę pomóżcie bo zakup mam dokonać na pieńku tzn do jutra mam podjać ostateczną decyzję .
Z góry dziekuje za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/8025-rodzaje-pyt-osb-bardzo-pilne/
Na podłogi z legarów płyta OSB-3 czterostronnie pióro-wpust. Grubośc płyty zależy od rozstawu legarów - nie pamiętam relacji grubość płyty-rozstaw legarów, ale sprawdzę.
Info na temat płyt OSB: http://www.kronopol.pl/pol/buduj_plyty_osb.htm
Ściany wewnętrzne mozna, ale nie trzeba wykonać z plyt OSB. Mozna zastosować płyty gipsowo-kartonowe na odpowiednich profilach, najlepiej metalowych, a jeżeli na ruszcie drewnianym to listwy muszą być dobrze wysuszone, żeby uniknąć na ile się da pękania płyt pod wpływem odkształacania się wysychających listew.
Grubość płyty OSB-3 na ściany również zależy od rozstawu słupków, do których będzie mocowana, ale 15 mm powinno być ok. Podejrzewam, że nawet 12 mm wystarczy.
Jutro sprawdzę jak dobiera się grubość płyty i podam.
https://forum.murator.pl/topic/8025-rodzaje-pyt-osb-bardzo-pilne/#findComment-123011
Pod glazurę wykonaj następujący zabieg z użyciem płyty OSB/3,
- płyta OSB/3 grubości w zależności od rozstawu krokwi,
- izolacja - najlepiej papa termozgrzewalna lub inna izolacyjna,
- płyta OSB/3 grub. 18 mm - płytę należy mocno ponacinać,
- klej trwale elastyczny, rozprowadzony po płycie,
- płytki terakota,
- spoina trwale elastyczna
https://forum.murator.pl/topic/8025-rodzaje-pyt-osb-bardzo-pilne/#findComment-123075
Chciałabym zastąpić płyty k-g na poddaszu użytkowym płytami OSB i nie wiem jakie wybrać.
https://forum.murator.pl/topic/8025-rodzaje-pyt-osb-bardzo-pilne/#findComment-123101
Tak, ale chcę je jeszcze czymś pokryć choćby np. tapetą.
Obawiam się zastosowania płyt K-g ze względu na ich podatność na pęknięcia szczególnie w domu z bali, który jeszcze dość długo będzie "pracował"
pozdrawiam Ewa
https://forum.murator.pl/topic/8025-rodzaje-pyt-osb-bardzo-pilne/#findComment-123112
Przepraszam... pomyliłam się mamy możliwosć zakupu płyt OSB-3 (wilgocioodpornych) , ale przedewszystkim chcialabym się dowiedzieć czy te płyty OSB laminowane z obu stron mozna zastosować zamiast płyt OSB-3 jako obicie ścian zewnętrznych.
Przepraszam jeszcze raz i dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/8025-rodzaje-pyt-osb-bardzo-pilne/#findComment-123140
Panie Wojciechu,
pierwotnie planowałem zamiast drugiej warstwy OSB płyty Rigiplan i dopiero na nie glazurę. Nie wiedziałem, że na OSB także trzeba dać papę...
Co Pan sądzi o kombinacji Rigiplan - OSB? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/8025-rodzaje-pyt-osb-bardzo-pilne/#findComment-123153
I słyszałem, że te płyty to są klejone klejem z formaldehydem. Czy to prawda i jeżeli tak to czym można jezastąpić (od strony wewenętrznej)
wszystkie plyty wiorowe sa klejone klejami z formaldehydem (takze te na mebelki dzieciece). problem w tym aby tego FH bylo jak najmniej.
https://forum.murator.pl/topic/8025-rodzaje-pyt-osb-bardzo-pilne/#findComment-123213
Mnie jednak ciągle interesuje opinia na temat zastosowania płyt OSB na poddasze użytkowe zamiast płyt k-g
https://forum.murator.pl/topic/8025-rodzaje-pyt-osb-bardzo-pilne/#findComment-123332
Sprawdź - ile metrów kwadratowych płyty można użyć na metr sześcienny pomieszczenia. Jest takie ograniczenie ze względu na wydzielanie formaldehydu. Niestety nie mam aktualnych danych. Kiedyś dla płyty V-100 było max. 1 m2 na 1m3.
https://forum.murator.pl/topic/8025-rodzaje-pyt-osb-bardzo-pilne/#findComment-123446
