Mały domek 105 m2 uzytkowej, bez piwnicy, poddasze uzytkowe.
W oryginalnym projekcie ława fundamentowa 50 cm i ściana fundamentowa 25 cm bez wienca. Ze wzgledu na gline przy adaptacji poszerzono ławy do 60 cm, scianki pozostawiajac bez zmian i bez wienca.
Ława juz wylana i moj wykonawca zwraca sie do mnie z pytaniem: czy na takiej szerokiej ławie (60 cm) stawiamy taki wąski mur (25 cm)?
Moja propozycja - postawic bloczki wzdluz i zrobic sciane fund. 38 cm.
Wykonawca konsultuje to z architektem - ten radzi by zamiast sciany 38 zrobic sciane 25 cm a od gory dac wieniec.
Czy to ma rece i nogi? Szeroka ława, waska sciana fundamentowa a od góry wieniec? Dodatkowo musiałby to byc wieniec schodkowy bo taki mam fundament- obnizenie na wjazd do garazu.
Pewnie tyle by mnie to nie belwersowało gdyby nie fakt ze wykonawca za wieniec chce dodatkowo 1500 zl, bo beton z gruchy, bo zbrojenie, bo kupe szalunków i roboty. Konieczy jest ten wieniec?
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/
  • Odpowiedzi 54
Popularne dni
My mamy budynek parterowy, dość rozłożysty, bo 300m2 , teren gliniasty...Ława fundamentowa 55 cm szerokości, ściana fundamentowa 24 cm, potem wieniec...Uważam, że w naszym przypadku to dobry wybór, chociaż w projekcie początkowo wieńca w ogóle nie było...
Patrząc na okoliczne tereny i pękające ściany u sąsiadów...wiemy, że przynajmniej zmniejszyliśmy to ryzyko...
Nasz majster za wieniec ( ok.140 mb ) wziął 1500 zł...
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1813829
generalnie wieniec zbędny (moja opinia), ale każdy coś dodaje żeby "spać spokojnie"
potem tylko przy pytaniu ile wyosi koszt wybudowania każdy mówi:
"to co założyłeś x1.5 albo x2"
pewnie zaraz odezwą się głosy, że to herezja, ale chętnie poznam też i jakieś konkretne argumenty za wieńcem
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1813851
Jak masz kasę to rób. Zmniejszasz prawdopodobieństwo pękania ścian.
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1814085
...jak ścianę "wyboczy" to już chyba lekko za późno na wieniec...
czemu ?
zawali sie moze dom z wyboczona sciana fundamentowa ?
znasz moze jakis przypadek ?
"dom z wyboczoną ścianą" może się i nie zawali, ale jednak na wieniec za późno...raczej inne środki zaradcze...
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1814141
Mam troche podobne pytanie - garaż - czy moge wylać ławy i fundamenty razem - tzn metr głębokie do poziomu terenu wylać za jednym zamachem. A jesli tak, to gdzie dać zbrojenie - na dole tej ściany (jak w ławę) czy na górze (jak wieniec).
Tylko nie mówcioe, żebym, popatrzył w projekt, bo tego tam nie ma. Projekt jest sprzed paru lat i co tu dużo mowić - byle jaki. Na garażu ma leżeć dachówka, więc dół musi byc solidny.
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1814186
czemu ?
..."dom z wyboczoną scianą" może się i nie zawali...ale jednak na wieniec już wtedy za późno...raczej inne środki zaradcze...
...cytuję logiczne wytłumaczenie konstruktora :"Wieniec jest elementem konstrukcyjnym, który spina ścianę fundamentową z bloczków (ważne np. przy zagęszczaniu piasku wewnątrz budynku) i należy go stosować."
...i tyle...
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1814194
Co Wy na to?
Jesli garaż nie jest w bryle budynku to wypadałoby go wykonać na osobnych (zdylatowanych) fundamentach z racji różnic obciążeń a zatem wielkości osiadania.
Chyba,że grunt niespoisty, wtedy można się nad tym zastanowić czy to aby jes niezbędne.
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1814205
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1814208
Co Wy na to?
P.S. Gratuluje kolejny raz muratorowi za płynność działania forum...
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1814210
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1814211
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/80256-fundament-z-wiencem-czy-nie/#findComment-1814212
