majja 05.06.2007 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 mamy juz wylewki zrobione miksokretem, możemy na drugi dzień po nich chodzić, żeby podlać? A ile czasu trzeba odczekać, żeby kłaść płytki. Dodam, że za miesiąc dopiero robimy tynki wewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 05.06.2007 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Po pierwsze takich posdzek się nie podlewa. Po drugie raczej mocno odradzam kładzenie czegokolwiek przed tynkami chyba, że tynki mają być z płyt GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1813855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 05.06.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 To jest juz docelowa wylewka z ociepleniem i rozlozona instalacja wod. C.O ? Kto wam doradzil najpierw zrobic wylewki przed tynkami wewnetrzymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1813873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 05.06.2007 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 To jest juz docelowa wylewka z ociepleniem i rozlozona instalacja wod. C.O ? Kto wam doradzil najpierw zrobic wylewki przed tynkami wewnetrzymi ? A to jakiś błąd? Też myślałem, że okna i elektryka, wod-kan, podłogówka z wylewkami i dopiero tynki... Napiszcie za i przeciw, mam jeszcze czas do przemyśleń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1813885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 05.06.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Tynki to jeden z najbardziej "burdelogennych" etapów na budowie. Nie wyobrażam sobie potem czyszczenia posadzki - szczególnie po tynkach cem. wapiennych. To chyba jedyny powód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1814007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 05.06.2007 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 A to jakiś błąd? Dramat. Wybacz, że Cię stresuję, ale zrobienie docelowych wylewek przed tynkami wewnętrznymi (jeśli te tynki mają być mokre) to tragedia. Pomijając drobiazg zakończenia tynku na dole przy wylewce (normalnie tynk schodzi niżej, a wylewka jest dylatowana), to syf jaki powstanie po tynkach jest najgorszy chyba na całej budowie. Ciężko posprzątać i ciężko znaleść np. parkieciarza który będzie chciał na takim syfie kłaść podłoge. Nie wiem kto Ci doradził taką kolejność, zapewne ktoś, kto miał akurat wolną ekipę wylewkarzy i chciał ją gdzieś wcisnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1814135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 05.06.2007 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 A to jakiś błąd? Dramat. Wybacz, że Cię stresuję, ale zrobienie docelowych wylewek przed tynkami wewnętrznymi (jeśli te tynki mają być mokre) to tragedia. Pomijając drobiazg zakończenia tynku na dole przy wylewce (normalnie tynk schodzi niżej, a wylewka jest dylatowana), to syf jaki powstanie po tynkach jest najgorszy chyba na całej budowie. Ciężko posprzątać i ciężko znaleść np. parkieciarza który będzie chciał na takim syfie kłaść podłoge. Nie wiem kto Ci doradził taką kolejność, zapewne ktoś, kto miał akurat wolną ekipę wylewkarzy i chciał ją gdzieś wcisnąć. Nie no - mnie nie zestresowałeś, u mnie dopiero kończą piwnicę Autor wątku się za to zestresuje To napiszcie jak powinno być optymalnie. 1. Okna - żeby nie wynieśli tego co zamontujemy w środku 2. Elektryka, żeby założyć i uruchomić alarm Co dalej, przy założeniu, że instalacja CO to podłogówka w całym domu? Tynki będą raczej gipsowe z agregatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1814158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majja 05.06.2007 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 No niestety tak wyszło, teraz sami wiecie jak ciężko jest z rozmieszczeniem ekip w czasie. Mówią, że albo przyjdą wtedy i wtedy albo w ogóle. Hydraulika już była zrobiona łącznie z podlogówka więc trzeba było to zalać. Na ścianach natomast nie mamy poprowadzonych jeszcze wszytskich kabli antenowych -ale tylko na piętrze więc przez wylewki nie będzie kucia. Także tynki gdzieś za miesiąc. Mam nadzieję że damy rade z tym balaganem. A posadzki nam kazał posadzkarz polewać konewką już na drugi dzień więc chcialam się doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1814164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewuś 05.06.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 u nas tak:- kanalizacja- i wylewka- elektryk-tynki- ogrzewanie, podłogówka- wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1814182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 05.06.2007 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Teraz to nic tylko kupić plandeki i ponakrywać aby zminimalizować starty przy tynkowaniu. Można by też, co dziennie wieczorem tam gdzie było tynkowane sprzątać aby nie "zastygło" Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1814184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 05.06.2007 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 A to jakiś błąd? Dramat. Wybacz, że Cię stresuję, ale zrobienie docelowych wylewek przed tynkami wewnętrznymi (jeśli te tynki mają być mokre) to tragedia.(...). Generalnie możesz się spodziewać, że zawali Ci się od tego dom Nie przesadzacie tu aby? Wg mnie: - jakoś mogą malarze, czy inni wykończeniowcy pozakrywać każdy centymetr podłogi folią. No to i tynkarze by sobie poradzili, nie? - wylewka jest ostateczna? No to pewnie jest równiutka, prawda? Jeśli tak z równego betonu bez większego problemu zgarniesz strupy tynku. Zajmie to pewnie ze dwie, trzy godziny roboty na cały dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1814443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 05.06.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Ludzie podpisujecie umowe z firma i musi byc tam paragraf ze miejsce pracy ma byc w takim stanie jak przed rozpoczeciem robót.... Jak nie macie umowy to tylko plandeki na posadzki... ale wpadka z tymi tynkami nie pogadasz a tyle sie tu o tym pisalo.. kolejnosc prac prosze kolezenstwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1814597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 05.06.2007 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Kup tekturę taką karbowaną i rozłóz na jastrych.Folia na to i zabezpieczenie gotowem ) Uwierz tym co piszą że będzie przy tynkach jastrych nie zabezpieczony zachlapany bo wiedzą co piszą ) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1814606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majja 05.06.2007 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Dzięki za porady. Posadzki robiła ta sama firma co będzie robić tynki (tynki maszynowe) i to oni powinni zadbać,żeby nie popsuć zrobionej już posadzki. Poza tym będę teraz zwracać większą uwagę,żeby nie zostawili bałaganu na fajrant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1814993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 06.06.2007 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 A to jakiś błąd? Dramat. Wybacz, że Cię stresuję, ale zrobienie docelowych wylewek przed tynkami wewnętrznymi (jeśli te tynki mają być mokre) to tragedia.(...). Generalnie możesz się spodziewać, że zawali Ci się od tego dom Nie przesadzacie tu aby? Wg mnie: - jakoś mogą malarze, czy inni wykończeniowcy pozakrywać każdy centymetr podłogi folią. No to i tynkarze by sobie poradzili, nie? - wylewka jest ostateczna? No to pewnie jest równiutka, prawda? Jeśli tak z równego betonu bez większego problemu zgarniesz strupy tynku. Zajmie to pewnie ze dwie, trzy godziny roboty na cały dom. a kolega przed czy po tynkowaniu ? uwierz ze nie przesadzają - najgorszy syf przy tynkach tradycyjnych - maszynowe zdecydowanie mniejszy, zabezpieczyc folia mozna ale zbieranie zaprawy z foli łopatą ... jakos tego nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1815321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 06.06.2007 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 A to jakiś błąd? Dramat. Wybacz, że Cię stresuję, ale zrobienie docelowych wylewek przed tynkami wewnętrznymi (jeśli te tynki mają być mokre) to tragedia.(...). Generalnie możesz się spodziewać, że zawali Ci się od tego dom Nie przesadzacie tu aby? Wg mnie: - jakoś mogą malarze, czy inni wykończeniowcy pozakrywać każdy centymetr podłogi folią. No to i tynkarze by sobie poradzili, nie? - wylewka jest ostateczna? No to pewnie jest równiutka, prawda? Jeśli tak z równego betonu bez większego problemu zgarniesz strupy tynku. Zajmie to pewnie ze dwie, trzy godziny roboty na cały dom. a kolega przed czy po tynkowaniu ? uwierz ze nie przesadzają - najgorszy syf przy tynkach tradycyjnych - maszynowe zdecydowanie mniejszy, zabezpieczyc folia mozna ale zbieranie zaprawy z foli łopatą ... jakos tego nie widzę Jak pisze ,że w trzy godzinki posprząta to napewno przed Trocin grubo posypać bo folia ,czy tektura g.... warte , przesuną rusztowanie i po ........foli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1815361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 06.06.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 mamy juz wylewki zrobione miksokretem, możemy na drugi dzień po nich chodzić, żeby podlać? A ile czasu trzeba odczekać, żeby kłaść płytki. Dodam, że za miesiąc dopiero robimy tynki wewnętrzne. Osiwiejesz od tego zdzierania tynków z wylewki ale skoro już jest taka kolejność to co zrobić tylko sprzątać każde pomieszczenie zaraz po wyjściu majstrów i to codziennie. Pomysł z trocinami tez bardzo dobry. Można je przesypywać pomiędzy pomieszczeniami. O foli zapomnij. Może Ciebie to nie pocieszy ale ja chciałem zdrapać farfoły po tynkach z chudziaka i poddałem się po mniejwiecej metrze kwadratowym. Strasznie mocno trzyma, szok, więc sprzątaj na bierząco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1815472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 06.06.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Ufff, do dobrze że jednak nie uległem moim wykonawcą i nie zgodziłem się na tynki po wylewkach.Z kolei proponują mi zrobienie ocieplenia i tynków zewnętrznych (silikat) przed tynkami wewnętrznymi. Zgodnie z informacjami w poradnikach tynki zewnętrzne powinno się robić po tynkach wewnętrznych i posadzkach, ale czy to ma sens w moim przypadku jeśli dom ocieplony 15 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1815532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
housebuilder 06.06.2007 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 U mnie tak dokladnie bylo: najpierw wylewka potem tynki cem-wapienne i nakladane tradycyjnie. Tynkarz sam po sobie sprzatal, ja nawet nie dotknelam podlogi. Ani kafelkarze, ani parkieciarze nie mieli zadnych uwag. Grunt to dopilnowac, zeby fachowcy sami po sobie sprzatali. Mysle, ze za takie pieniadze jakie biora, to sie rozumie samo przez sie. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1815538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 06.06.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 (...) Jak pisze ,że w trzy godzinki posprząta to napewno przed Trocin grubo posypać bo folia ,czy tektura g.... warte , przesuną rusztowanie i po ........foli Akurat po. U mnie były gipsowe maszynowe. Trochę lat wcześniej widziałem też efekty tradycyjnych - chlapanych kielnią na ścianę. Zgadam się z Wami, że syf przy tym jest niemożebny ale śmieszy mnie robienie z tego "tragedii", nieszczęścia na wielką skalę. Co do innych Waszych komentarzy do mojej wypowiedzi: nie miałbym zamiaru tego z folii zbierać - tylko wyrzucać razem z folią. A jak się przy pracy folia rozedrze, to wylewka zachlapana będzie tylko miejscowo. No to zebranie paru placków w miejscach gdzie były nogi rusztowania to już nie jest wg mnie tragedia tylko po prostu trochę roboty. A najlepiej - skoro obie rzeczy robi jedna firma - dogadać się, że skoro nalegali na pierwsze wylewki to mają je zostawić czyste i tyle. Oni są praktykami - na pewno sobie poradzą. BTW A propos "tragedii" i zbierania z wylewki - niedawno widziałem w "Great designs" jak wykonawca się kropnął i wylał 10cm za wysoką wylewkę na całym domu. Oni to zebrali. Takie coś to dopiero jest tragedia wg mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80257-ju%C5%BC-po-wylewkach-i-co-dalej/#findComment-1815570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
