Jak kilka lat zaglądam na to Forum to tak wolno strony się nigdy nie otwierały, zróbcie z tym coś!!!
Zgadzam się z tym, Forum czytam ponad trzy lata i tak źle (wolno) to jeszcze nie było. Dołączam się też do prośby.....Zróbcie coś z tym.....
Pozdrawiam :D
żona Krzycha
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1813934
Jest pewna prawidłowość. ZAWSZE po interwencji technicznej ( a sa one coraz częściej) forum już nie chodzi wolniej, ale się CZOŁGA.
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1813992
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/db/mysql4.php on line 214
Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/db/mysql4.php on line 318
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/db/mysql4.php:214) in /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/includes/page_header.php on line 483
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/db/mysql4.php:214) in /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/includes/page_header.php on line 485
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/db/mysql4.php:214) in /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/includes/page_header.php on line 486
CZAT Profil Nie masz nowych wiadomości Użytkownicy Grupy Szukaj FAQ Regulamin Wyloguj [ jea ]
Forum Murator Strona Główna
Błąd Ogólny
Failed obtaining forum access control lists
DEBUG MODE
SQL Error : 2006 MySQL server has gone away
SELECT a.forum_id, a.auth_read FROM forums a
Line : 125
File : auth.php
Copyright Wydawnictwo MURATOR 2006 | Kontakt z redakcją | Powered by phpBB | Design by byss.pl
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1814003
Błąd Ogólny
DEBUG MODE
Line : 125
File : auth.php
:o :o :o Z czymś takim to się jeszcze nie spotkałam :wink:
Co to jest?
Pozdrawiam :D
żona Krzycha
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1814014
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/db/mysql4.php on line 118
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/db/mysql4.php:118) in /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/includes/page_header.php on line 483
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/db/mysql4.php:118) in /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/includes/page_header.php on line 485
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/db/mysql4.php:118) in /var/www/httpd/forum.muratordom.pl/www/includes/page_header.php on line 486
Błąd Ogólny
Could not obtain common word list
DEBUG MODE
SELECT word_id FROM search_wordmatch GROUP BY word_id HAVING COUNT(word_id) > 720951
Line : 311
File : functions_search.php
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1814037
Już sie nie czołga. Teraz PEŁZA - pewnie do okopów, gdzie na dobre bedzie ZALEGAĆ. Ostatnia ofensywa techniczna osłabiła go znacznie. :o
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1814073
To co napisałem wyżej "ładowało" sie przez 6 minut i 12 sekund - przy szybkości mojego łącza 2,42 Mb/s - ciekawe jak długo będzie szło to co teraz napisałem jest 11:25:03
Już jest wynik. weszło o 11:34;50 czyli 9 minut i 43 sekundy - chyba sie poddają :lol:
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1814081
ale na FM ma godzinę Wto 05 Cze 2007 11:26
może to nawet jest jakaś cenna informacja ;)
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1814229
O! Znów śmiga !!!!! :lol:
Liczyłem czas na innym zegarze (nie z komputera) - to stąd różnica. Ale i tak wychodzi na to, że to na serwerze "agenci CBA" obrabiaja tak długo posty :lol:
Ciekawostka - informacja "PRZERWA TECHNICZNA" wyświetla sie natychmiast.
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1814270
Bo jak jest dużo do obrobienia, to trzeba zamknąć kurek z nowymi
żeby z-CBA-ować te dotychczas "dosznięte" ;)
a teraz FM śmiga jak orkan, mniam :D [moze dlatego, że przerwa obiadowa :lol:]
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1814307
TYDZIEŃ TEMU
tak.. i tak pięknie śmiga od tygodnia :D
teraz przeładowanie strony trwa u mnie zazwyczaj 2 sekundy
Let it be ;)
tylko niestety wyszukiwarka pokazuje fałyszywe wyniki.... i nawet nie potrafie znalezc zasady ktore wyniki wyszukiwania sa pokazywane a ktore nie...
pozdrawiam
m.
https://forum.murator.pl/topic/80260-tak-%C5%BAle-to-forum-jeszcze-nie-chodzi%C5%82o/#findComment-1825441
