Mam do wymiany podłogę w pokoju na piętrze - w starym poniemieckim domku (stropy drewniane). Zastanawiam się, czy po zerwaniu desek podłogowych będę mógł przytwierdzić bezpośrednio do legarów płytę OSB 22 mm. Rozstaw między legarami wynosi 80 cm. Można to zrobić? Czy lepiej dołożyć jakieś legary pomiędzy już istniejące?
https://forum.murator.pl/topic/80272-rozstaw-legar%C3%B3w-a-p%C5%82yta-osb-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/
A po co zrywać stare deski? Może by tak je zostawić i "przykryć nową OSB.
A tu masz informację „grubość płyty” v.s. „rozstaw legarów".
http://www.kronopol.com.pl/index1.php?lang=1&akcja_dane=tabele&id=3&idd=23&iddd=7
No właśnie podłoga musi być zerwana. Raz, że dechy są stare, przemoczone (dziurawy dach był), przeżarte przez korniki, a po drugi każde podnoszenie poziomu podłogi to kłopot. Dlatego chcę zerwać dechy i położyć OSB na legarach bezpośrednio.
Naprawdę rakotwórcze? A kto dostał raka od OSB?
dostępne są jeszcze wersje:
osb wytwarza raki
osb jest efektem rakotwórczości, czyli działalności raków
Dużo było na forum: że OSB rakotwórcze, że wełna mineralna rakotwórcza, że ogrzewanie podłogowe niezdrowe, że pod ogrodzenie nie potrzeba fundamentu... Nie we wszystko trzeba wierzyć i nie wszystko warto powtarzać.
80cm przy 22mm OSB to troche za dużo na podłodze. Lepiej dać dodatkowe laegary jezeli się da.
Bez jaj, pod ogrodzenie musi byc fundament! ;)
A tak powazniej, sa nasaczane formaldehydem, co to jest mozna zobaczyc tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd
i tutaj:
http://www.szkielet.pl/forum/printview.php?t=567&start=0&sid=c87339fb42a880f6d81f8131592ac264
Oczywiscie twoja decyzja czy bedziesz trul siebie, swoja rodzine, dzieci (te sa najbardziej narazone na tego typu zagrozenia). Pamietaj jeszcze, ze zdrowie bedzie Ci bardzo potrzebne, za pare lat nie znajdziesz tu zadnego lekarza.
Poruszyłeś trzy aspekty w jednym zdaniu:
1. Rodzaje pracy:
- grzebie pewnie ogrodnik
- grzebać może też dziecko (np. w piasku, w mrowisku lub w nosie) - i chociaż to nie przystaje do ogólnie znanej definicji pracy, bez wątpienia pracą jest (bo można się przy tym zmęczyć)
- pogrzebuje grabarz
- zasypuje kopacz (a bardziej prawidłowo zasypywacz)
2. Narzędzia:
- do grzebania motyka, grabie lub kawałek kija
- do pogrzebywania zwykle łopata
- do zasypywania łopata, koparka lub spychacz
3. Wynagrodzenie:
- najwyższe: ogrodnik
- średnie: kopacz/zasypywacz, szczególnie jeśli jest operatorem maszyny
- najniższe: grabarz
Zastanawiam się jeszcze nad aspektami socjologicznymi Twojego zdania...
(Kurcze, może muszę przejść się do jakiegoś lekarza, bo chyba za gorąco ;) )
i tutaj:
Tak się składa, że formaldehyd (popularnie zwany formaliną) rzeczywiście jest szkodliwy, ale rakotwórczy nie jest zupełnie.
Dodam, że formaldehyd jest jednym z głównych składników jadu mrówek - a nikt chyba nie słyszał, żeby ktoś pogryziony przez mrówki padł był na raka ;)
Formaldehyd jest dość powszechnie używany w medycynie, analityce, a także do konserwowania preparatów organicznych - i, z tego co wiem, nie są tam stosowane żadne specjalne procedury dotyczące formaldehydu (poza oczywistymi: nie spożywać i nie maczać paluchów ;) ), a np. w przypadku azbestu procedury takie bez wątpienia są i stosowane są bardzo rygorystycznie.
Pamiętajmy także, że formaldehyd stosowany jest nie tylko przy produkcji płyt OSB (jako składnik kleju), ale także np. do produkcji melaminy - tworzywa sztucznego dość często używanego np. w elektrotechnice (np. starszej produkcji gniazdka elektryczne z takiego kruchego plastiku), a nawet w kuchni (rączki do patelni czy garnków).
Chyba każdy przynajmniej raz w życiu czuł zapach formaliny po tym, jak przypaliła się taka właśnie rączka do garnka.
Tak więc: nie rozsiewajmy mitów, internet jest jak papier: wszystko przyjmie, ale nie wszystko musi być do końca prawdą.
Primo:
Formaldehyd
Formaldehyd jest bezbarwnym gazem o silnym, charakterystycznym zapachu. Jest stosowany w produkcji materiałów budowlanych i wykończeniowych, głównie w prasowanych materiałów drewnopochodnych. Materiały budowlane zawierające formaldehyd mogą go emitować.
Wpływ na zdrowie
Zwykle zawartość formaldehydu w powietrzu na zewnątrz i wewnątrz budynków nie przekracza 0,06 ppm (parts per million - cząstek na milion). Gdy stężenie przekracza 0,1 ppm może on wywołać u ludzi ostre objawy, takie jak: łzawienie, podrażnienie spojówek, nosa i gardła, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, chrypę, uczulenie skóry.
Formaldehyd działa na ludzi w różny sposób. Niektórzy są bardzo wrażliwi, podczas gdy inni wcale nie zauważą jego działania.
Podobne objawy mogą powodować przeziębienie i grypa.
Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości przy stężeniach mniejszych niż 0,1 ppm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca nie przekraczanie stężenia 0,05 ppm.
Badania przeprowadzone w laboratoriach na zwierzętach wykazały, że formaldehyd był przyczyną wystąpienia nowotworów i może powodować je także u ludzi.
Nikt nie określił jednak minimalnego stężenia formaldehydu, które można uznać za całkowicie nieszkodliwe.
Jak rozwiązać problem
* Wybierać materiały drewnopochodne o zmniejszonej emisyjności formaldehydu.
* Zwiększyć wentylację pomieszczeń po przyniesieniu do nich nowych materiałów emitujących formaldehyd.
* Zachowywać wilgotność względną o wartości 30-50%.
* Używać w miarę możliwości materiałów alternatywnych.
* Zabezpieczać powierzchnie nielaminowane okleinami lub wodnymi preparatami kryjącymi.
* Myć materiały przed użyciem.
Materiał udostępniony przez National Safety Counsil
National Safety Council jest amerykańską organizacją powołaną do ochrony i promocji zdrowia. [/b]
Secundo:
Ateste Higieniczny dla płyt OSB wydanym przez PZH.
Tam właśnie, znajdzie Pan informację, ze względu na zawartość i wydzielanie się formaldehydu, płyty OSB mają ograniczony zakres stosowania w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na pobyt ludzi - do 1m2 powierzchni płyty na 1 m3 pomieszczenia.
