Hej!
Czy ktoś zastanawiał się nad wentylacją hybrydową, taką jak opisana jest np. tutaj (http://www.e-instalacje.pl/128_2972.htm) lub tutaj (http://www.instalacjebudowlane.pl/3899-26-90.htm).
Może ktoś ma u siebie coś takiego? Będę wdzięczny za opinie jak to się sprawuje.
Wentylacja naturalna (grawitacyjne) bywa nieskuteczna. Wentylacja mechaniczna jest kosztowna, nie działa gdy nie ma prądu i wywołuje różne obawy (że będzie hałasować, że dużo prądu pobiera, że ...).
Zastanawiałem się czy taka hybrydówka łączy zalety jednej i drugiej, czy może wady...
Jak myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/80284-wentylacja-hybrydowa/
Nie patrzyłem.
Ale nakładka na komin i jeden silniczek 10V nie mogą przecież kosztować majątku. A na pewno powinny być sporo tańsze niż rekuperator i kilkadziesiąt metrów izolowanych rur...
Chyba, że się mylę...
https://forum.murator.pl/topic/80284-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1814880
Wentylacja tego typu "polepsza" tylko w pewnym zakresie (np. w lecie) wentylacje grawiracyjną. Mozna powiedzieć, że jest to odmiana (uboga raczej) wentylacji wyciagowej i której nie można stosować np. przy kuchence gazowej.
Porównanie TEGO do wentylacji mechanicznej, a zwłaszcza z rekuperacją, a dodatkowo (zwłaszcza) z GWC jest oglednie mówiac NIEPOROZUMIENIEM.
To tak jak porównanie roweru z doczepionym silnikiem (były takie) z dobrym motocyklem, a zwłaszcza z samochodem a dodatkowo (zwłaszcza) z wysokiej klasy samochodem - tym też sie można przemieszczać z miejsca na miejsce. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/80284-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1814926
Hmm, no OK. Z tym rekuperatorem, to przesadziłem, ale co do reszty...
Jeśli dobrze rozumiem, jak mamy nawiewniki w oknach + taki polepszacz na kominie, to wtedy wentylacja grawitacyjna działa niezależnie od warunków (tzn. jak są warunki odpowiednie, to działa sama z siebie, a jak nie ma odpowiednich warunków, to wspomaga ją polepszacz), czyli tak jak mechaniczna bez rekuperatora... Czy mam rację?
https://forum.murator.pl/topic/80284-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1815417
Nie bardzo rozumiem. Jeśli zamontujesz nawiewniki w oknach w pokojach, a kominy wentylacyjne w kuchni i łazienkach, to jest tak samo jak przy mechanicznej nawiew do pokojów, a wywiew z kuchni i łazienek...
albo jakiś niedouczony jestem...
https://forum.murator.pl/topic/80284-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1815513
Ale w łazience/ubikacji i tak nie masz nawiewów, bez względu na to czy masz okno czy nie i czy wentylacja jest grawitacyjna czy mechaniczna. W łazience/ubikacji powinieneś mieć wywiew (komin lub wyciąg przy wentylacji mechanicznej). Po to masz mieć otwory w drzwiach do łazienki/ubikacji, żeby przez nie wpływało powietrze z innych pomieszczeń.
Nawiewy robisz w pokojach. Tam też nie masz okien? (a nawet jeśli, to nawiewniki można też instalować w ścianie :-)
https://forum.murator.pl/topic/80284-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1815537
No tak zapędziłem sie z tymi nawiewami w łazience. Ale nie zmienia to mojego zdania że jest wentylacja grawitacyjna z doładowaniem. Ale jak już masz grawitacyjną to można się nad tym zastanowić. W fazie projektu uważam że mechaniczna będzie lepsza niż ta hybrydowa.
https://forum.murator.pl/topic/80284-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1815544
a załuż se tą "budyniówkę" (a pewnie kilka) na dach i daj spokój
w innym wątku pisałeś o wyborze tanio coś tam drogo coś, czy drogo coś tam, tanio coś
moja rada: daj sobie z tym siana i dołóż tą kasę do ocieplenia budynku, bo na pewno będzisz miał za to tak z dychę styro extra, jak nie dodatkowo na kominek
żadnej głębokiej/ukrytej filozofii w tej "hybrydowej" wentylacji nie ma,
szkoda kasy, nie zrekompensuje Ci poniesionych wydatków
te kilka dni w roku, kiedy PRAWIDŁOWO wykonana grawitacja nie działa nic nie zmienia
https://forum.murator.pl/topic/80284-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1815548
Nie dni tylko tygodni, za to zimą wszystko działa perfect: jak się PRAWIDŁOWO wentyluje to daje -25 po nerach że aż miło. No ale nikt normalny nie wietrzy przy mrozie -25, w zasadzie nikt nie wietrzy zimą, no może okna "jak szeroko" na godzinkę, berbecie won z domu na sanki i po sprawie...:) Następna wentylacja po jutrze.. :)
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/80284-wentylacja-hybrydowa/#findComment-1826620
