majki 05.06.2007 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Cześć W projekcie mam "podlewki" pod zbrojeniem B7,5 15 cm. Powstała opcja, żeby dać 10 cm. Na to idzie zbrojenie i 40 cm B20 lane w ławy ( kopane w gruncie - glina ), to już zgodnie z projektem. Czy taka zmiana ma na coś wpływ ( oprócz kasy ) ? Dzięki, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80287-zmiana-grubo%C5%9Bci-betonu-pod-zbrojeniem-%C5%82aw-b75/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 05.06.2007 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Zmiana nie powinna stanowić żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80287-zmiana-grubo%C5%9Bci-betonu-pod-zbrojeniem-%C5%82aw-b75/#findComment-1814471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 05.06.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Troszke w ta czy w tamta co za roznica grunt zeby byl wieniec i fudamet zgodnie z projektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80287-zmiana-grubo%C5%9Bci-betonu-pod-zbrojeniem-%C5%82aw-b75/#findComment-1814593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 05.06.2007 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Stan zero wyjdzie ci 5 cm niżej i jezeli może miec to znaczenie uwzględnij to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80287-zmiana-grubo%C5%9Bci-betonu-pod-zbrojeniem-%C5%82aw-b75/#findComment-1814635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 05.06.2007 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 o ja jego az 5 centow... faktycznie ma sie czym martwic... jakby bylo to 0,5 m to rozumiem ale nie tyle... a to jest tylko podlewka i mozna nadlac to B25 na ławach co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80287-zmiana-grubo%C5%9Bci-betonu-pod-zbrojeniem-%C5%82aw-b75/#findComment-1814640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 05.06.2007 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 o ja jego az 5 centow... faktycznie ma sie czym martwic... jakby bylo to 0,5 m to rozumiem ale nie tyle... a to jest tylko podlewka i mozna nadlac to B25 na ławach co? Nie napisałem że to tragedia ale może miec znaczenie. Jeżeli autorce wątku chodzi o kasę której nie chce niepotrzebnie wydawać to pomysł żeby dolac B25 na ławach jest mało interesujący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80287-zmiana-grubo%C5%9Bci-betonu-pod-zbrojeniem-%C5%82aw-b75/#findComment-1814663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 05.06.2007 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 To sa fundamenty tutaj nie ma mowy o oszczedzaniu kasy... na tym trzyma sie cala buda.. lepiej dolozyc przyslowiowa setke i zrobic tak jak powinno byc tzn wyjechac te 5 cm do gory zeby bylo jak ma w projekcie... nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80287-zmiana-grubo%C5%9Bci-betonu-pod-zbrojeniem-%C5%82aw-b75/#findComment-1814678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 05.06.2007 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 IW - autorowi wątku, autorowi ... Dzięki wszystkim za wypowiedzi. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80287-zmiana-grubo%C5%9Bci-betonu-pod-zbrojeniem-%C5%82aw-b75/#findComment-1814770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 05.06.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 IW - autorowi wątku, autorowi ... Dzięki wszystkim za wypowiedzi. pozdrawiam, majki A to przepraszam, przeczytałem "majka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80287-zmiana-grubo%C5%9Bci-betonu-pod-zbrojeniem-%C5%82aw-b75/#findComment-1814784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 05.06.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 To sa fundamenty tutaj nie ma mowy o oszczedzaniu kasy... na tym trzyma sie cala buda.. lepiej dolozyc przyslowiowa setke i zrobic tak jak powinno byc tzn wyjechac te 5 cm do gory zeby bylo jak ma w projekcie... nie To jest tylko stabilizacja gruntu, 10 cm wystarczy, lub 1 cm przy grubszej ławie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80287-zmiana-grubo%C5%9Bci-betonu-pod-zbrojeniem-%C5%82aw-b75/#findComment-1815035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
