Janeko 05.06.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Witajcie, Planuję remont mieszkania w starej kamienicy, chcę zacząć od podłogi ( najpierw rozbiorę piece kaflowe ). Obecnie na podłodze jest klepka bardzo stara nie równa itd. ściągnąć ją to nie problem, tylko pod nią jest lepik. Czy trzeba to skuć czy jest coś czym go można posmarować lub coś żeby nie musieć tego kuć?Jeśli trzeba to jak najlepiej? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80303-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-w-miejscu-klepki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 05.06.2007 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Z tego co sie orientuje to lepiej zrobic raz a dobrze... kuj i moze wladuj na posadzke twardy styropian i bedziesz mial cieplej w nożki a i kubatura sie ciutke pomniejszy i bedzie mniej do grzania Milego remontowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80303-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-w-miejscu-klepki/#findComment-1814692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
