I.W. 05.06.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Myślę nad poprowadzeniem instalacji c.o. w alupexie. Chciałbym pociągnąć rurki przy ścianie, pod kaloryferami robić trójniki ale zrobić taki kanał na szerokość rurek z otuliną (alupex 16 mm+ otulina) którego nie zalewac betonem. Przy samej ścianie zrobić tylko taki betonową krawędz z 2 cm i połozyc na to płytki. Płytka przy ścianie opierała by się na krawędzi, potem byłaby pod nią pustka z rurami (jakieś kilka cm) i następnie wylewka. Przy samych ścianach są listwy, mało się chodzi więc może ma szanse to wytrzymać. Ewentualnie przestrzeń w kanale z rurami wypełnić czym innym co łatwo usunąć w przypadku awarii rurek. Co Wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80313-instalacja-co-przy-%C5%9Bcianie-w-quotkanalequot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.06.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 ale po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80313-instalacja-co-przy-%C5%9Bcianie-w-quotkanalequot/#findComment-1814995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 05.06.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Rozumiem że ma to czemuś służyć...tylko czemu? Jeśli chodzi o to żeby nie było widać rurek to je chowaj normalnie - po co komplikować sobie sprawę. A może ma to być zabezpieczenie w razie awarii i chodzi o łatwy dostęp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80313-instalacja-co-przy-%C5%9Bcianie-w-quotkanalequot/#findComment-1815109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 06.06.2007 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 A może ma to być zabezpieczenie w razie awarii i chodzi o łatwy dostęp? Właśnie tak ma być. Kotłownia jest w połowie długości budynku a rurki mają iść do grzejników po obwodzie przy ścianach zewnętrznych jedne w jedną strone drugie w drugą. Dodatkowo gdyby gdzieś zachciało mi się dodatkowego grzejnika to łatwo dobiorę się do rurek. Straty cieplne w budynku mam policzone ale gdyby tak miało być za zimno... Ale głównym powodem jest dostęp w razie awarii : rurki alupexy a kocioł na paliwo stałe. Pytanie czy to wykonalne wten sposób i czy sie sprawdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80313-instalacja-co-przy-%C5%9Bcianie-w-quotkanalequot/#findComment-1816076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 06.06.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Nie mając zbytniego wyboru też będę miał piec na paliwo stałe, więc wybrałem instalację z miedzi, która wydaje mi się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Czy jest realne dostawianie grzejnika - wątpię, szybciej wymienisz na mocniejszy. Sam się zastanawiam jak puścić rurki od c.o. bo awarie się zdarzają niestety... Chociaż to nie modne zastanawiam się czy nie pójdą po ścianie nisko nad podłogą - ewentualnie skryję je szerszą listwą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80313-instalacja-co-przy-%C5%9Bcianie-w-quotkanalequot/#findComment-1816759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.06.2007 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Sam się zastanawiam jak puścić rurki od c.o. bo awarie się zdarzają niestety... Chociaż to nie modne zastanawiam się czy nie pójdą po ścianie nisko nad podłogą - ewentualnie skryję je szerszą listwą. No własnie widać dylematy mam nie tylko ja. Ale wolałbym nie miec rurek na wierzchu stąd ten pomysł. Zreszta miedź to jeszcze jakoś wygląda a alupex nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80313-instalacja-co-przy-%C5%9Bcianie-w-quotkanalequot/#findComment-1817346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
