będą mi składać za 3 dni kominy systemowe. Zastanawiam się na jakiej wysokości powinny znajdować wejscia do komina?
Kominy będą 2 jeden do pieca na ekogroszek (wstępnie wybrałem HEFa w którym czopuch jest na wys 108cm) ale nie jestem pewein na 100% że to będzie ten wlasnie piec...
a kominek to całkiem nie wiem jaki będzie...
gdzie dać wejscie do komina żeby potem nie trzeba było tego wszystkiego rozbierać?
https://forum.murator.pl/topic/80315-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-powinno-by%C4%87-wejscie-do-komina-dymowego/
U mnie wejście do przewodu dymowego kominka jest na wysokości ok. 180 cm. Zostało to uzgodnione z fachowcami od kominków.
Np. http://picasaweb.google.pl/politadek/M0220070529/photo#5070813454523647954
Wejscie spalin do kominka ok 180 cm od poziomu zero (zalecenie fachowca od kominków) natomiast wejscie spalin z pieca zależy od konkretnego pieca, a jesli nie jestes pewien to wg mnie lepiej zeby było wyżej niż żeby miało być za nisko!
Ale nie mniej bo nie będzie miejsca na komorę dekompresyjną. Od podłogi nie mniej niż 175cm
Jak znam życie masz wejście pod kątem 90 st....a to niezbyt dobre rozwiązanie.
Ja to tylko mogę potwierdzić i ew. dodam, żebyś dał tu trójnik 45 stopni...
A te 30-40 cm ma być do początku wychodzenia trójnika ze ściany.
co do pieca na ekogroszek sam sobie odpowiem - może się komuś przyda...
dzwoniłem do sprzedawcy który zajmuję się jednocześnie montażem tych kotłów
uzyskałem informację że kocioł 25kW ma czopuch w osi 115,5cm od podłogi i tak mam dać oś trójnika komina.
A możesz powiedzieć jeszcze jakiej średnicy??
średnica czopucha w piecy jest podobno 145mm (ja widzę na jakimś rysunku 140 - ale może dochodzi grubość blachy... ???)
średnica wkładu kominowego to 200mm
podobno łączy się to jakąś redukcją i piec stoi 30cm od ściany
Jakbym dał wejście na złej wysokości to mogłaby się zdarzyć konieczność dawania kolanek i znacznego odsunięcia pieca od ściany a ja nie mam tam miejsca żeby to odsuwać...
Tylko nie wiem co będzie jak kiedyś będę chciał zmienić piec na innej firmy...
Ano dokładnie...
Ja mam akurat dość dużą kotłownie, więc nie powinno być problemu z piecem. Komin robiłem z zapsem na 200 mm. Wejśćie na pałę...bo do tej pory nie mam pieca :-) tylko kominek...
Dlatego sprawdze na jakiej wysokości mam to wejście...
Z redukcjami do kominów nie ma żadnego problemu...
U "Panka" w Michałowicach to robią różne cuda...nawet na zamówienie, więc jak będzie coś u ciebie nie wesoło to u nich można zamówić...
a można dać 2 trójniki?
Jeden dopasowany do pieca (na poziomie 115cm) a drugi pod sufitem zaślepiony? W razie gdybym kiedyś musiał podłączyć inny piec?
Czy tak można? Czym zaślepić górny - nieużywany trójnik?
Pewnie, że można...
W sumie to masz racje...bo jak masz wejście wysoko to każdy piec podłączysz...lepiej dać przedłużkę do góry niż schodzić w dół z kominem...
A z zaślepkami nie ma problemu...ja mam u siebie zaślepione dwa kominy...
u "Panka" mają takie zaślepki w sprzedaży....
