test1234 05.06.2007 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2007 Witam, W jaki sposob (i czy w ogole jest mozliwe) zainstalować czujnik kontaktronowy wpuszczany w okuciach WK-2 Roto. Od dołu skrzydła jest metalowa listwa, która uniemożliwia montaż takiego czujnika. Jedynie przy zawiasie u dołu skrzydła jest rowek, w którym można by zainstalować czujnik kontaktronowy. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał sie z takim problemem ? Czy jedyną możliwością jest instalacja kontaktronów zewnętrznych na ramie okna ? Jeśli dobrze pamiętam, to kiedyś Zbych pisał w którymś poście, że nie ma okien, w których nie można zainstalować wpuszczanych kontaktronów. Pozdrawiam,Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
test1234 07.06.2007 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1817029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 07.06.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Zastanowiłeś się czy to ma sens. Roboty od groma a i tak przy zbiciu szyby nic to nie da.Nie lepiej jedna czujka i po sprawie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1817816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 08.06.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Witam, W jaki sposob (i czy w ogole jest mozliwe) zainstalować czujnik kontaktronowy wpuszczany w okuciach WK-2 Roto. Od dołu skrzydła jest metalowa listwa, która uniemożliwia montaż takiego czujnika. Jedynie przy zawiasie u dołu skrzydła jest rowek, w którym można by zainstalować czujnik kontaktronowy. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał sie z takim problemem ? Czy jedyną możliwością jest instalacja kontaktronów zewnętrznych na ramie okna ? Jeśli dobrze pamiętam, to kiedyś Zbych pisał w którymś poście, że nie ma okien, w których nie można zainstalować wpuszczanych kontaktronów. Pozdrawiam, Robert Owszem, jest to możliwe Żadnych kontaktronów zewnętrznych! Skoro Zbych pisał, że można, to znaczy, że to sprawdził Proponuję przejrzeć wątek Instalacja alarmowa raz jeszcze. Tam jest wszystko pokazane i opisane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1819705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 08.06.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Zastanowiłeś się czy to ma sens. Roboty od groma a i tak przy zbiciu szyby nic to nie da. Nie lepiej jedna czujka i po sprawie ??? Proponuję nie zabierać głosu w sprawach, o których nie masz pojęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1819707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 08.06.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Zastanowiłeś się czy to ma sens. Roboty od groma a i tak przy zbiciu szyby nic to nie da. Nie lepiej jedna czujka i po sprawie ??? Proponuję nie zabierać głosu w sprawach, o których nie masz pojęcia... Słuchaj a może ty nie masz pojęcia - dałem człowiekowi dobrą radę ( z ekonomicznego i praktycznego punktu widzenia ). Ty kładziesz zapewne kabelki po ścianie i zwiesz się fachowcem od alarmów - ja projektuje własnie takie urządzenia Raczej Ty nie zabieraj głosu w taki sposób - bo taka odzywka to tylko INCR licznik postów - chociaż nie wiem czy znasz ten slang pseudofachowcu !!!!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1819732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 08.06.2007 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Zastanowiłeś się czy to ma sens. Roboty od groma a i tak przy zbiciu szyby nic to nie da. Nie lepiej jedna czujka i po sprawie ??? Proponuję nie zabierać głosu w sprawach, o których nie masz pojęcia... Słuchaj a może ty nie masz pojęcia - dałem człowiekowi dobrą radę ( z ekonomicznego i praktycznego punktu widzenia ). Ty kładziesz zapewne kabelki po ścianie i zwiesz się fachowcem od alarmów - ja projektuje własnie takie urządzenia Raczej Ty nie zabieraj głosu w taki sposób - bo taka odzywka to tylko INCR licznik postów - chociaż nie wiem czy znasz ten slang pseudofachowcu !!!!. Przepraszam FACHOWCU! Zgadłeś, ja jestem prosty człowiek od układania kabelków i odpowiadam konkretnie na zadane pytanie... Zwiększam wartość licznika postów, bo za to ordery rozdają Jeśli SUPERFACHOWCU chciałbyś jeszcze zabłysnąć jakimś slangiem, to pomyliłeś fora, ale jeśli chciałbyś coś konkretnego napisać w temacie, to śmiało. Nie krępuj się! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1819871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 08.06.2007 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Sorry - może troche się uniosłem - ale to stwierdzenie o " nie zabieraniu głosu w sprawach, o których nie mam pojęcia" trochę mnie dotknęło.Temat uważam za zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1819946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
test1234 11.06.2007 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Owszem, jest to możliwe Żadnych kontaktronów zewnętrznych! Skoro Zbych pisał, że można, to znaczy, że to sprawdził Proponuję przejrzeć wątek Instalacja alarmowa raz jeszcze. Tam jest wszystko pokazane i opisane... Zbych, Niestety nie mogę znaleźć opisu/zdjęcia, jak zamontować kontaktron w oknie, gdzie rowek montażowy jest od strony zawiasu. Czy w związku z tym zechciałbyś wkleić to zdjęcie do tego wątku ? Kolejne pytanie. Czy kontaktron nie powinien być zainstalowany na wysokości klamki, tak aby zadziałał nawet przy minimalnym otworzeniu okna ? Instalacja od strony zawiasu spowoduje lekkie opóźnienie w zadziałaniu kontaktronu w przypadku otwrcia okna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1823171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
test1234 12.06.2007 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Witam, W jaki sposob (i czy w ogole jest mozliwe) zainstalować czujnik kontaktronowy wpuszczany w okuciach WK-2 Roto. Od dołu skrzydła jest metalowa listwa, która uniemożliwia montaż takiego czujnika. Jedynie przy zawiasie u dołu skrzydła jest rowek, w którym można by zainstalować czujnik kontaktronowy. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał sie z takim problemem ? Czy jedyną możliwością jest instalacja kontaktronów zewnętrznych na ramie okna ? Jeśli dobrze pamiętam, to kiedyś Zbych pisał w którymś poście, że nie ma okien, w których nie można zainstalować wpuszczanych kontaktronów. Pozdrawiam, Robert Owszem, jest to możliwe Żadnych kontaktronów zewnętrznych! Skoro Zbych pisał, że można, to znaczy, że to sprawdził Proponuję przejrzeć wątek Instalacja alarmowa raz jeszcze. Tam jest wszystko pokazane i opisane... Znalazlem to zdjecie (podstrona 22). Niestety, na tym zdjeciu jest pokazany montaz kontaktronu w standardowym miejscu, czyli na wysokosci klamki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1825676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.06.2007 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Znalazlem to zdjecie (podstrona 22). Niestety, na tym zdjeciu jest pokazany montaz kontaktronu w standardowym miejscu, czyli na wysokosci klamki. Nie "niestety", tylko tak właśnie prawidłowo kontaktron ma być zamontowany - po stronie klamki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1826234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
test1234 14.06.2007 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Zbychu, Reasumujac, jesli w moich oknach nie ma miejsca po stronie klamki (okucie jest prawie na calej dolnej krawedzi skrzydla okiennego), to nie moge zamontowac czujnika kontaktronowego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1829909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.06.2007 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 ...jesli w moich oknach nie ma miejsca po stronie klamki (okucie jest prawie na calej dolnej krawedzi skrzydla okiennego), to nie moge zamontowac czujnika kontaktronowego ??? możesz i okucie w niczym nie przeszkadza gdyz za okuciem masz troszkę "mięska" na zainstalowanie zarówno magnesu (skrzydło) jak i samego kontaktronu (ościeżnica) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1830044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
test1234 14.06.2007 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Jareko, Czy Twoja wypowiedz oznacza, ze mam przewiercic okucie i zainstalowac ten czujnik pod/w nim ? Czy tez, zainstalowac czujnik na krawedzi okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1830726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 14.06.2007 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Jareko, Czy Twoja wypowiedz oznacza, ze mam przewiercic okucie i zainstalowac ten czujnik pod/w nim ? Czy tez, zainstalowac czujnik na krawedzi okna ? Czemu taki uparty jesteś i wyważasz otwarte drzwi??? Dałem Ci podpowiedź: przeczytaj wątek "Instalacja alarmowa raz jeszcze". Tam jest wszystko opisane. Jest np. to zdjęcie: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/okno.jpg Zamiast standardowego magnesu (tego, który kupisz razem z kontaktronem) musisz nabyć pierścieniowy magnes neodymowy i przykręcić go pod jeden z wkrętów okucia (po stronie klamki). http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/magnes.jpg Najpierw obejrzyj dokładnie okucie i zaczepy na ościeżnicy, poruszaj klamką, zobacz co i jak się przemieszcza (żebyś nie zamontował magnesu lub kontaktronu w kolizji z okuciem!!!) Czujnik zamontujesz bez problemu pod przykręconym magnesem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1830790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
test1234 16.06.2007 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Zbychu, Bingo ! Teraz wszysto jest jasne ! Powiedz mi jeszcze proszę, gdzie można kupić magensy neodymowe, których ty używasz. Pozdrawiam i dziękuje ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80321-czujniki-kontaktronowe-i-okucia-roto-wk-2/#findComment-1832804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
