niedzio 06.06.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Zastanawiam się ile powinien zachodzić styropian na ramę okna przy ścianie dwuwarstowej, okna PCV zlicowane z murem, zamontowane na kotwy, zaś szczeliny uszczelnione pianką montażową. Będę montował rolety zewnętrzne, pod nie będę podkładał styropian 5 cm (prowadnice rolet będzą nachodziły ok. 5 mm na ramę okna, nie wiem ile dać naddatku styropianu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80332-ocieplenie-elewacji-przy-oknach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 06.06.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Już nie pamiętam jak to było u mnie...ale chyba styropian możesz dać na równo ze światłem otworu, dojdzie klej, siatka tynk i pewnie zrobi się z tego 1 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80332-ocieplenie-elewacji-przy-oknach/#findComment-1815576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 06.06.2007 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 A jak myślicie, nie będzie problemu z otynkowaniem 5 cm grubości styropianu (będę miał tak --> okno zlicowane z murem zewnętrznym, styropian 5 cm, prowadnica rolety, styropian 8 cm). Prowadnica rolety będzie nachodziła na ramę okna 5 mm i zastanawiam się czy styropian z siatką i tynkiem nie lepiej jakby troszeczkę poza to wystawał (schowałbym prowadnicę ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80332-ocieplenie-elewacji-przy-oknach/#findComment-1816084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.06.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 styro powinien nachodzić na ramę około 15-20 mm dodatkowo można zastosowac profile przyokienne z siatką lub samą taśmę rozprężną 10/2 pod nie będę podkładał styropian 5 cm (prowadnice rolet będzą nachodziły ok. 5 mm na ramę okna, nie wiem ile dać naddatku styropianu). tego akurat nie rozumiem, mozesz rowinąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80332-ocieplenie-elewacji-przy-oknach/#findComment-1816467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 08.06.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 tego akurat nie rozumiem, mozesz rowinąć ? Ja dokładnie tak samo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80332-ocieplenie-elewacji-przy-oknach/#findComment-1818552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 10.06.2007 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 styro powinien nachodzić na ramę około 15-20 mm dodatkowo można zastosowac profile przyokienne z siatką lub samą taśmę rozprężną 10/2 pod nie będę podkładał styropian 5 cm (prowadnice rolet będzą nachodziły ok. 5 mm na ramę okna, nie wiem ile dać naddatku styropianu). tego akurat nie rozumiem, mozesz rowinąć ? Pod prowadnice i skrzynkę będę podkładał styropian. Zaplanowalem sobie nachodzenie styro ok. 5 mm (tak mam dociete rolety), czyli niezbyt trafiony wybor, ale nie moglem nigdzie uzyskac odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie, ile powinien nachodzic styro na rame okna. Czy myslicie, ze te 5 mm to jest zdecydowanie za malo, czy sie nie przejmowac i tak zostawic (moze jutro z samego rana uda mi sie jeszcze cos zmienic w sprawie rolet). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80332-ocieplenie-elewacji-przy-oknach/#findComment-1822299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 11.06.2007 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 ... można zastosowac profile przyokienne z siatką lub samą taśmę rozprężną 10/2 ... Do czego doklejać taśmę (do ramy okna najpewniej ) Zresztą co mi z tego, jeśli w Łodzi nie mogę nigdzie znaleźć składu z takową taśmą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80332-ocieplenie-elewacji-przy-oknach/#findComment-1822685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
