sasza72 06.06.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Własnie wylaliśmy ławy fundamentowe na szer. 70 cm.Sciany będziemy murować z porothermu "30" wienerbergera.Proszę o podpowiedź. Czy w takim przypadku bloczki betonowe murować na 25 czy na 38?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80335-bloczki-betonowe-na-25-czy-38/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.06.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 projektu pewnie nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80335-bloczki-betonowe-na-25-czy-38/#findComment-1815711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asta 08.06.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Witam,My mamy scianki fundamentowe 24 cm(mialy byc 29cm,tylko murarz nie zauwazyl)a sciany az 36 cm z Solbetu(jest lekki).Na targach w Gdansku dowiedzielismy sie ,ze w naszym przypadku te 12 cm roznicy jest dopuszczalne.Na Twoim miejscu zasiegnelabym porady od producenta materialu,z ktorego bedzesz mial sciany czy 25 cm jest wystarczajace.U nas przy pierwszej warstwie sciany trzeba bylo sie porzadnie nameczyc aby sie nie przechylaly. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80335-bloczki-betonowe-na-25-czy-38/#findComment-1819753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 08.06.2007 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Ławy o szerokości 70 cm - nieźle Możesz dać 24 cm - będziesz miał miejsce na zrobienie wklęsłego cokołu po wykonaniu ocieplenia. 6cm od strony zewnętrznej może Porotherm wisieć w powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80335-bloczki-betonowe-na-25-czy-38/#findComment-1819980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.06.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Ławy o szerokości 70 cm - nieźle Możesz dać 24 cm - będziesz miał miejsce na zrobienie wklęsłego cokołu po wykonaniu ocieplenia. 6cm od strony zewnętrznej może Porotherm wisieć w powietrzu. Nie wiem co smiesznego jest w 70 cm ławach , we Wrocławiu bywają gruntu mocno nieciekawe i mocno zapadowe. Jesli codzi o ścianę fundamentową to albo skontaktować się z projektantem albo zasięgnąć opinii producenta, YTONGa można nadwieszać do 1/3 szerokości to Porotherm pewnie też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80335-bloczki-betonowe-na-25-czy-38/#findComment-1820268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
