kachus 06.06.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Majster w trakcie remontu mieszkania mi podpowiedzial, ze rury gazowe moga isc w tzw. suchej zabudowie. Poniewaz kładłam płyty gk z wełna pod spodem to rury poszły pod płytami. W miejscu gdzie sa łączenia rury, na kolankach, mam wyciete i zaslepione otwory w płytach. Płyty do tego sa tak polozone ze w razie nie daj boze problemów wyłamuje tylko paski pod którymi sa rury. Pan ze spoldzielni kazał mi rozebrac cała konstrukcje twierdzac, ze rażaco naruszyłam prawo budowlane i naraziłam na niebezpieczeństwo wszystkich wkoło. Czy on ma racje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80345-instalacja-gazowa-za-p%C5%82ytami-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sm_wilk 06.06.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Przypuszczam, że rury od gazu powinny być na wierzchu żebyś czuła smrodek w razie nieszczelności a jak rury są zakryte to może ten gaz się tam gromadzić a później buuum. To są moje sugestie a co na to prawo budowlane to niech jakis fachowiec sie wypowie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80345-instalacja-gazowa-za-p%C5%82ytami-gk/#findComment-1815846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 06.06.2007 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 PB Art. 165 ust. 2 Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnienie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych jest zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80345-instalacja-gazowa-za-p%C5%82ytami-gk/#findComment-1816232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachus 08.06.2007 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Dokładnie o to mi chodziło Bardzo dziekuje Tylko gdzie moge dokładna tresc poszukac bo w przepisach prawa budowlanego artykuły kończa sie na 108 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80345-instalacja-gazowa-za-p%C5%82ytami-gk/#findComment-1818563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 08.06.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Przepraszam To nie jest z prawa budowlanego. To jest "Rozporządzenie min. infrastruktury ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80345-instalacja-gazowa-za-p%C5%82ytami-gk/#findComment-1818956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachus 10.06.2007 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Nie przepraszaj - jestem bardzo wdzięczna za informacje Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80345-instalacja-gazowa-za-p%C5%82ytami-gk/#findComment-1821742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 13.06.2007 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 ja mam za suchą zabudową rury miedziane. gość z gazowni nie miał żadnych ale. dostęp do rury jest przez rewizję pod piecem CO więc da się sprawdzić czy gaz się nie ulatnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80345-instalacja-gazowa-za-p%C5%82ytami-gk/#findComment-1827526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachus 13.06.2007 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Dlatego mowie, że facet ze spoldzielni sie czepia bo ja mam 3 rewizje ( srednicy 4cm w kazdym miejscu łączeń rury gazowej)Poza tym wg rozporządzenia o którym pisał Kakaowy to ja te rury mogę zatynkowac nawet. A sprawdzic to je sprawdzilam dla swojego swiętego spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80345-instalacja-gazowa-za-p%C5%82ytami-gk/#findComment-1827627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
