Graczyk 06.06.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Cześć Małe wyjaśnienie. Krokwie mam w sumie 19,5 cm wysokie (brąz na rysunku). Na tym poziomie mam folię wysokoparoprzepuszczalną (szary kolor kreski), potem jakieś 3 cm przerwy i rozciągnięte sznurki (niebieskie) aby była wentylacja. Oczywiście zdaję sobie sprawę że nie muszę tej wentylacji mieć ale tak się uparłem i tak ma być. Nigdy nie wiadomo jak długo folia będzie wysokoparoprzepuszczalna. I teraz dochodze do sedna. Z krokwi zostaje 16 cm czyli idealnie zmieści się wełenka (żółta) 150 ale wówczas musiałbym (aby Rd>=6) dawać drugą warstwę w rozmiarze 100 a to spowoduje znaczący ubytek wysokości pomieszczeń. Dlatego też zastanawiam sie nad daniem wełny 180, tyle że ona będzie wystawać i powstanie na szerokości krokwi jakby kieszonka powietrzna otulona wełną. Zastanawiam się czy takie rozwiązanie jest możliwe i dopuszczalne czy może lepiej dać 150 i 100 bez kieszonek i pogodzić się ze stratą wysokości. http://images12.fotosik.pl/62/5653746179a1284b.jpg Może jakieś sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 06.06.2007 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Daj lepszą wełnę np IsoMatę lub SuperMatę.Isomata 15 + 5 = 4,15+1,35 = 5,85 RSupermata 15 + 5 = 4,5 + 1,5 = 6 R Drugą warstwę wełny powinno się dawać aby zlikwidować mostki cieplne od krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/#findComment-1815964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 06.06.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Ja zrobiłem tak, jak radzi przedmówca - tzn lepsza wełna na grubości krokwi i potem jeszcze dodatkowo 5cm. Choć jak już podjąłem decyzję to zdziwiłem się jak ciężko jest kupić materiał inny od standardowego. Większość handlowców rozróżnia (mniej więcej) producentów wełny, ale już typów ani trochę. Ode mnie się dowiadywali, że istnieją cieplejsze odmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/#findComment-1816006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 06.06.2007 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 To że można dać cieplejszą odmiane to nie jest nowość ale że są inne wymiary to dla handlowców szok. Miałem nawet dość zabawną rozmowę z przedstawicielem Isovera który na moje pytanie czy i gdzie moge kupić wełenkę 18 powiedział że to niestandardowa grubość i oczywiście robią ale trzeba poczekać. Odrazu mnie rozgrzał więc się zapytałem czy to co w cenniku to standard on że tak więc mu powiedziałem że po jaką cholerę umieszczają w cenniku towar którego nie robią standardowo.A cieplejszy materiał owszem owszem tyle że kosztuje kosmicznie przy Rd>=60 koszt metra kwadratowego to jakieś 50 zł. ale wtedy faktycznie będzie cieniej. Ja z wyrachowania wolałbym zmiej zapłacić a mieś podobne Rd więc muszę grubiej poupychać.I znów wracamy do kwestji szczelinki powietrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/#findComment-1816064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 06.06.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Szczelina to nie problem, powietrze to tez izolator, na upartego zostaną ci pewnie jakieś ściepki wiec mozna poupychać ( ściąć sobie pasek grubość 2 cm i poprzybijać tackerem do krokwi ), ale ja bym sie nie przejmował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/#findComment-1816151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 07.06.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Ja poradziłem sobie w ten sposób że w nabiłem paski styropianu w miejsce tej pustki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/#findComment-1817597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 07.06.2007 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Ja jednak poszedłem w ten pierwszy sposób: 15cm Toprocka, a na to 5 cm UniMaty. Z tym, że mam pełne deskowanie i ceramikę... Dodam tylko, że w te ostatnie upały i na poddaszu i na parterze temperatura cały dzień jednakowa, w granicach 20 - 21*C (brak styro na elewacji - ściana PTH 30 P+W). Jeszcze nie mieszkamy, więc nie wiem jak w zimie, a ocieplaliśmy tej wiosny. Nie jestem przekonany do znaczenia pustki powietrznej, bo przecież wełna i tak z upływem czasu "oprze" się na płytowaniu... Pozdrawiam!!! :D P.S.: 15-kę kładłem między krokwie aż po szczyt dachu (na strychu), 5-kę układałem na skosach i sufitach poddasza. Pod koniec marca płaciliśmy: - Toprock ROCKWOOL'a: gr. 15 cm w cenie 25,25 zł/m2 - UniMata ISOVER'a gr. 5 cm za 7,81 zł/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/#findComment-1817612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 07.06.2007 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Nie mieszałabym Rocwoola z Isoverem. Druga warstwa na krokwie jest potrzebna! My daliśmy w takiej samej sytuacji po sznurkach 15 cm i na krokwie 10 cm. Strata na wysokości, czy będziesz miał na poddaszu 2,55 cm czy 2,50 cm wysokości to nie jest taka wielka różnica, a oszczędzasz na ogrzewaniu. Nie mieliśmy zimą centralnego, grzaliśmy tylko DGP, a teraz w upały jest przyjemnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/#findComment-1818119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 08.06.2007 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Nie mieszałabym Rocwoola z Isoverem. Druga warstwa na krokwie jest potrzebna! Możesz to jakoś sensownie uzasadnić?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/#findComment-1818164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 08.06.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Chodzi o pierwsze czy drugie zdanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/#findComment-1818503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.06.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Nie mieszałabym Rocwoola z Isoverem. Możesz to jakoś sensownie uzasadnić?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80347-ocieplenie-poddaszaczy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-rys/#findComment-1818535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
