http://www.podroznik.com/pth.gif
Wykonawca poleca mi rewolucyjny system montazu rolet naokiennych w systemie zabudowy 1-wartswowej Porotherm 50P+W z nadprożami Porotherm.
Sam układ wydaje się prosty i logiczny. Czy ktoś coś takiego przećwiczył u siebie w domu?
Co sądzicie o tej technice?
On montował i mówił, że są same plusy bo:
1. Nie widać skrzynki
2. Tynk od nadproża nie odpadnie, w przeciwieństwie do tynku kładzionego na skrzynke
Wymaganie:
rewizja skrzynki od dołu
https://forum.murator.pl/topic/80359-nowy-system-monta%C5%BCu-rolet-w-%C5%9Bcianie-1w-porotherm-rewelacja/
No chyba, że jedno z tych nadproży wmuruwuje po wstawieniu okna z roletą!? Nie widzę szans na wstawienie okna z roletą, gdy są już wmurowane dwa nadproża?! Może się mylę.. My w ścianie trójwarstwej mamy podobnie, z tym, że brak tego wewnętrznego nadproża. Teraz mamy zagwozdkę jak to uzupełnić po tynkach? Pewnie zapełnimy to K-G.
Zauwaz, ze cala sprawa dotyczy PTH 50, czyli 50cm grubosci scian. Jest wiec duzo miejsca na wstawienie skrzynki...
Moze jest na forum montazysta rolet, ktory wypowie sie, czy taka metoda jest mozliwa do realizacji.
Nadproże jedno ma ca. 12 cm, roleta z reguły ok. 23-24 cm, czyli bez ocieplenia (notabene gdzie je wcisnąć?) między mamy 12+23+12=47-48 cm.. Teraz pytanie do "okniarzy" czy wstawią między te dwa nadproża okno z nasadzonymi roletami? Powodzenia! Chyba, że z góry zakładasz, że światło otworu okiennego od dołu będzie powiększone. Skąd masz tego fachmana?
Prawidłowo dla ściany jednowarstwowej powinno byc tak, że nadproża są jednak nie w jednej linii, tylko zawsze jedno o tyle wyżej, ile ma wysokość skrzynki z roletami!!! My akurat mamy wyżej nadproże wewnętrzne (mamy rewizję wewnątrz) lub moze być inaczej. Nadproże zewnętrzne wyzej, wtedy rewizja będzie na zewnątrz i płaszcz rolety będzie się rozwijał w drugą stronę..
A własnie, ze nie. Nadproże Porotherm ma wymiary:
Wysokość 238 mm
Szerokość 70 mm
Czyli liczac szerokosci:
7+24+7=38cm.
Czyli zostanie 12cm luzu, ktory ulatwi wsadzenie skrzynki z oknem. Pozniej zostanie w sumie 12 cm na docieplenie. Rewizja od dolu, a system naokienny, a nie taki jak domyslam sie Ty masz (skrzynka przed nadprozem na jego wysokosci).
Ale moze to jednak ja sie myle. Moj budowlaniec twierdzi ze tak sie da, bo sam to przecwiczyl i taki system raz montowal a ja ta realizacje widzialem, tyle ze nie zwrocilem uwagi wlasnie na rolete. Musze sie tam przejechac i zobaczyc na wlasne oczy.
Wysokość 238 mm
Szerokość 70 mm
7+24+7=38cm.
Faktycznie nadproża systemowe porotherm sa troche cieńsze. I tak będzie mało. My mamy rolety nasadzane na okno i razem wstawiane do otworu okiennego. Od zewnątrz zasłania je nadproże zewnętrzne. Rewizję mamy wewnątrz od spodu.
Ale co tam, jesli się to sprawdzi co piszesz, to prawdziwa REWE(O)LA(U)CJA w roletach w scianach jednowarstwowych.
Bez odpowiedzi!!!
Coś mi się widzi, że ta skrzynka rolety, pokazana na rysunku w kolorze brąz to zwykły RKS, który szczyt zastosowań miał 5 lat temu.
* Ocieplenie skrzynki z zewnątrz nie jest potrzebne, bo do jej wnętrza i tak wwiewa powietrze zewnetrzne przez szczelinę dla rolety. Nawet jeśli uszczelnimy t.zw. szczotką.
* Słabym miejscem jest klapa rewizyjna. nie narysowana z dołu klapy. Tędy zimno wejdzie do mieszkania.
* A co jest nad nadprożami i skrzynką ? Jeśli wieniec to nadproża nie są potrzebne.
Jeśli między skrzynką a wieńcem jest niewielka odległość, rzędu 10 cm, to lepiej wypełnić ją styrodurem i nie dawać nadproży.
* Rama (ościeżnica) okna nie będzie mocowana od góry
