pierwek 06.06.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Strop teriva nova.Jak policzyć ilość potrzebnego betonu na zalanie stropu? Czy da się policzyć ilość betonu potrzebnego na schody? Mój majster powiedział że średnio przyjmuje się 1kubik na 10m2 stropu i oszacował że będzie potrzeba 2 kubiki na schody. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 06.06.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Dzwonisz do betoniarni i tam mówisz co zalewasz i ile metrów. Sami dobrze będą wiedzieć ile potrzeba.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1816535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.06.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 a najlepiej wyślij projekt stropu, wytwórnia się tym przejmie i policzy...producent stropu podaje ile potrzeba m3/m2ja bym policzyłsprawa prosta - przekrój typowej belki terivy x ilość+wieńce+nadbeton i to razy 1.1 + miejsce do wbudowania ilości nadprogramowych bo róznie bywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1816569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 06.06.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Strop teriva nova. Jak policzyć ilość potrzebnego betonu na zalanie stropu? Czy da się policzyć ilość betonu potrzebnego na schody? Mój majster powiedział że średnio przyjmuje się 1kubik na 10m2 stropu i oszacował że będzie potrzeba 2 kubiki na schody. Macie jakieś pomysły? Zdaj się na wyliczenia majstra! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1816629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.06.2007 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 gdybym ja tam był majstrem, nie dał bym wiary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1816633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 06.06.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 gdybym ja tam był majstrem, nie dał bym wiary Przelicz, 10 cm grubości na m2 przy terivie, chyba w normie!? A o schodach to porozmawiamy jak zobaczymy projekt! A w ogóle to pytanie nie na miejsccu?! Masz projekt to policz!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1816644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.06.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 nie dałbym wiary, zawsze szwabię... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1816659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 06.06.2007 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Macie jakieś pomysły? Weź i wylicz. I tak wejdzie więcej. (Spróbuj się bawić w aptekę trzymając rurę pompy rzygającą betonem na zbrojenia po których stąpasz w za dużych gumiakach...) Miałem mieć 15 cm, a mam 15 do 20. I co - mam skuwać? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1816669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 06.06.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2007 Witam. Nie wiem czy Teriva Nova i Teriva to to samo, ale według strony budokruszu na 1 m2 stropu potrzeba 6,7 szt pustaków, 1,67 mb belki i 0,047 m3 betonu przy grubości nadbetonu równej 3 cm. Oczywiście te wyliczenia bez wieńców i nadproży itd. Pozdro Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1816713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 08.06.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Strop teriva nova. Jak policzyć ilość potrzebnego betonu na zalanie stropu? Czy da się policzyć ilość betonu potrzebnego na schody? Mój majster powiedział że średnio przyjmuje się 1kubik na 10m2 stropu i oszacował że będzie potrzeba 2 kubiki na schody. Macie jakieś pomysły? Policzyć objętośc schodów to można przecież dosyć prosto... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.06.2007 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Zuzycie nadbetonu podaje producenci - googlanie nie boli... Schody to mniemam po podstawówce można samemu policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 08.06.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Na schody mój kierbud przyjął 1,5 kubika i było dobrze.A policzyć objętość schodów wcale nie jest łatwo gdy są stopnie zabiegowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.06.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Na schody mój kierbud przyjął 1,5 kubika i było dobrze. A policzyć objętość schodów wcale nie jest łatwo gdy są stopnie zabiegowe. Łatwo,łatwo. NIe załąmujecie mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 08.06.2007 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Na schody mój kierbud przyjął 1,5 kubika i było dobrze. A policzyć objętość schodów wcale nie jest łatwo gdy są stopnie zabiegowe. I do tego trzeba być conajmniej kierbudem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 08.06.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 A policzyć objętość schodów wcale nie jest łatwo gdy są stopnie zabiegowe. Łatwo,łatwo. NIe załąmujecie mnie Policzyć jest niełatwo. Oszacować pewnie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 08.06.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 A policzyć objętość schodów wcale nie jest łatwo gdy są stopnie zabiegowe. Łatwo,łatwo. NIe załąmujecie mnie Policzyć jest niełatwo. Oszacować pewnie łatwiej. Niepisz że nielatwo... 8 klasa dawnej podstawówki dawała takie umiejętności. Możesz napisać że niechce sie ale że niełatwo... Mając np. takie ułatwienia http://www.poolicz.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.06.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 A policzyć objętość schodów wcale nie jest łatwo gdy są stopnie zabiegowe. Łatwo,łatwo. NIe załąmujecie mnie Policzyć jest niełatwo. Oszacować pewnie łatwiej. Niełatwo to kiedyś było policzyć bilans mas ziemnych na odcinku 50 km planowanej drogi. Do schodów wystarczy podstawówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 08.06.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Nie no kurczę, sam się zaczynam zastanawiać za co te mocne 4 z matmy dostawałem. Wkoło same harpagony liczące wszystko w chwilunię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.06.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Nie no kurczę, sam się zaczynam zastanawiać za co te mocne 4 z matmy dostawałem. Wkoło same harpagony liczące wszystko w chwilunię. To wyobraź sobie np. ile kosztorysant ma liczenia a nie narzekasz na jedne ,biedne schody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 08.06.2007 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Nie no kurczę, sam się zaczynam zastanawiać za co te mocne 4 z matmy dostawałem. Wkoło same harpagony liczące wszystko w chwilunię. To wyobraź sobie np. ile kosztorysant ma liczenia a nie narzekasz na jedne ,biedne schody. Miałem 2 kosztorysy na mój dom i były różnice dochodzące do 30%. Dach wyceniałem w 3 hurtowniach i w każdej mi policzyli inną powierzchnię a nie był zbyt skomplikowany. Domyślasz się już pewnie mojego dania na temat kosztorysantów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80378-jak-policzy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnego-betonu-na-strop/#findComment-1818696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
