Jak robić? Robić dobrze. Nie spieszyć się :)
Gładzie to nie jest taka prosta sprawa, odpowiedź na pytanie "jak robić" zależy od wielu czynników. Może postępuj wg wskazań producenta umieszczonych na opakowaniu?
https://forum.murator.pl/topic/80384-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1816835
Jeżeli nigdy nie układałem gładzi to poleCAM ZLECIC TO FACHOWCOM BO GŁADZ NIESTETY NIE JEST PROSTO UŁOŻYC....I uwierz mi ze cięzko tutaj napisac krok po kroku abys mógł samodzielnie zrobic to porzadnie bez zadnego doswiadczenia...
https://forum.murator.pl/topic/80384-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1820298
Ja się bawiłem w gładź i naprawdę nie jest to prostę zadanie ale pozwala oszczędzić trochę pieniedzy. Czasem też można trafić na pseudo fachowca, który weźmie od metra kasy i zawali sprawę totalnie.
Ale udzielę Tobie trochę praktycznych porad.
Po 1 gdzie ma być gładź : w pokoju czy na zewnatrz - od tego zależy wybór gładzi - ogólnie nie polecam najtańszych gładzi z marketu lepiej dołożyć parę PLN i kupić cos lepszego.
Po 2 przygotowanie ściany - najlepiej jest ścianę oczyścić z farby jesli była wcześniej jakaś położona - delikatnie zeskrobać ją szpachelką żeby nie narobić za dużo dziur w ścianie - robiąc ten ruch zabezpieczasz się przed póxniejszym odstawanie farby ze ściany i co za tym idzie położonej na nią gładzi.
Po 3 trzeba przygotować towar czy gładź plus woda cieżko jest podać jakieś proporcje może na opakowaniu coś będzie napisane ale ja robię tak mieszam gładź z wodą kłade trochę na ściane i wtedy spod pacy - mówiąc żargonem widać czy jest za gęsta czy za rzadka - to już pozostawiam do własnej oceny
Po 4 potrzebna będzie paca najlepsza jest paca bez ząbków ze względu na to że tye ząbki służa do układania glazury i trochę utrudniają pracę.
Po 5 Bierzemy jakiś UNIGRUNT czy cios takiego i smarujemy ścianę żeby zagruntować scianę - podobno pomaga....
Po 6 nakładany gładź na ściane nakładaj warstwy po ok 2-3 mm nie żałuj bo przy następnym ruchu dowiesz się dlaczego od dołu do gory - najlepiej jest zacząć od położenia gładzi na sufit oczywiście
- kąty w ścianach są wyzwaniem na początek wtedy nakładasz na pacę większą ilość towaru i poprostu wciskasz to w róg
- niestarj się uzyskać od razu idealnego efektu - gdyż pozostaw to na przycieranie możesz na bierząco uzupełnia jakies luki pozostawione ale rób to szybko bo jeśli to zarobisz za jakiś czas to wtedy poprzednia warstwa gipsu będzie się wałkować i odchodzić od ściany.
Po 7 jak już położona została gładź popatrz czy gdzię nie ma większych ubytków wtedy można trochę towaru dołożyć ale ja nigdy nie dokładam chyba że to wyglada rażaco
Po 8 bierzemy packe z gumą - siatkę lub papier ścierny i jedziemy z przycieraniem na pierwszą przycierkę można wziąść grubszy papier lub grubszą siatkę - w sklapie doradzą to jest koszt ok 2 zł/sztukę więc lepiej iść do normalnego sklepu tam dadzą odpowiednie grubość
Po 9 jesli podczas przycierania wyjdą gdzięs dziurki należy je przytrzeć jeśli to nie pomaga zostawić na koniec.
Po 10 po przycieraniu odkurzyć ścianę z pyłu i teraz jeśli zauważysz dziurku lub niedokładności bierzesz gips i nakładasz w to miejsce gdzie są te niedokładności lub można - ja tak robię- jade do marketu po najtańsza farbę jaka jest i po oczyszczeniu ścian maluje wtedy kurz - czy pył który został wychodzi i widac niedokładności co wtedy otóż wtedy bierzemy gips mieszamy z woda i odrobiną farby i uzupełniamy nie dokładności potem przycierka i ocena jeśli wszystko już jest wg nas wporządku to można ścianę zagruntować i malować
Mam nadzieję, że w miarę czytelnie przedstawiłem problem - najlepiej jest to pokazać ale od czegoś trzeba zaczać jua uczyłem się na najtańszym materiale w pomieszczeniu do którego nie zaprasza się gości;) i tak małymi krokami odnowiłem 4 pokoje jak będą jeszcze jakies problemy tio pisz a jak nie to życzę pwodzenia i sukcesów
UWAGA nie należy się stresować, ze po nałożeniu gipsu na ścianę coś nei wyszło czy jest tu grubo tam dołek - papierem ściernym lub siatką można to wyprowadzić jeśłi się nie uda to w to miejsce należy dołożyc towaru.
NAJWAŻNIEJSZE TO JEST TO ABY PO NAŁOŻENIU GIPSU JESLI CHCEMY DOŁOŻYĆ NALEŻY POCZEKAĆ DO CĄŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA POPRZEDNIEJ WARTWY.
https://forum.murator.pl/topic/80384-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1839496
Tez bede kladl gladz ( ale to jest robota - jak za kare )
Mam pytanie co zrobic jak sciany sa juz pomalowane emulsja 2 krotnie czy skrobac czy mozna klasc gladz od razy po wczesniejszym zagruntowaniu np unigruntem
https://forum.murator.pl/topic/80384-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1840266
i jeszcze jedno co mi przychodzi na mysl jesli mam tynki kategori III i sciany sa rowne a tylko faktura jest chropowata to wystarczy polozyc cienko gips ?? czy rowniez nalezy polozyc warstwe okolo 2-3mm
https://forum.murator.pl/topic/80384-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1840302
Powiem szczerze, że skrobać wszystko czyli cały pokój mija się z celem - można się zdrowo....narobić nie wiem a jaką porowatośc ścian ci chodzi jeśli są to drobne dziurki to ja tak czy inaczej kładłbym 2-3mm a nawet więcej bo przy docieraniu może być sytuacja następująca, że dotrzesz gips i zostana Tobie punkty kropki z tego tynku bo dottrzesz do wyrównania dziur.
Możesz zrobić tak, że 1 warstwa delikatna tak żeby podrównać ściany czyli zalepić krótko mówiąc dziury a potem jeszcze raz gładź.
Chyba, że wolisz malować to później kilka razy żeby nie było widać kropek.
A co do farby to jeśli ona jeszcze nie odstaje to nie trzeba jej ruszać.
Najwyżej odtsanie za pare lat razem z gładzią;) ale zanim to nastąpi u mnie farbą poodstawała po 10 latach ale była to kiepska farba nie przysowana do warunków - dodam że to było na zewnątrz domu;)
https://forum.murator.pl/topic/80384-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1840924
no to chyba zanosi sie na duzo roboty
mieszkanie jest nowe sciany sa rowne zadnych dziur ale sa chropowate i niedawno pomalowane 2 razy emulsja wiec mysle ze chyb anie odejdzie ??.
https://forum.murator.pl/topic/80384-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1841011
