wojtek1009 02.07.2003 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2003 JESTEM NA ETAPIE FUNDAMENÓW I MAM MAŁY PROBLEM. BUDUJĘ DOM NIEPODPIWINICZONY I NASTAWIAM SIĘ NA IZOLACJĘ POZIOMĄ 2x PAPA NA LEPIKU. ALE CZY KONIECZNA JEST IZOLACJA POZIOMA ? MÓJ KIEROWNIK BUDOWY (ZAUFANY CZŁOWIEK Z PRAKTYKĄ) I INNI PROJEKTANCI Z UPRAWNIENIAMI TWIERDZĄ, ŻE NIE !!! JAK ZAPYTAŁEM WYKONAWCĘ O TO TO POWIEDZIAŁ ŻE ŚCIANĘ POWINNO SIĘ POSMAROWAĆ LEPIKIEM ALE JAK GO ZAPYTAŁEM DLACZEGO TO NIE WIEDZIAŁ CO POWIEDZIEĆ. PYTAŁEM INNYCH WYKONAWCÓW I NIKT NIE POTRAFIŁ OPOWIEDZIEĆ PO CO TO ROBIĄ ALE ROBIĄ. DOCHODZILI W KOŃCU DO WNIOSKU, ŻE CHYBA NIE MA TAKIEJ POTRZEBY ŻEBY W NIEPODPIWNICZONYM DOMU SMAROWAĆ LEPIKIEM ŚCIANY A JUŻ NAPEWNO NIE DAWAĆ INNYCH IZOLACJI PIONOWYCH. CO WY NA TO CZY KTOŚ POTRAFI ODPOWIEDZIEĆ NA TO PYTANIE: CZY MUSZĘ IZOLOWAĆ ŚCIANY W DOMU NIEPODPIWNICZONYM A JAK MUSZĘ TO PO CO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 03.07.2003 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2003 wszystko zalezy od wilgotnosci gruntu. dla fundamentu grozne jest przemarzanie dlatego te wszystkie izolacje. jesli fundament jest z betonu odpornego na przemarzanie mozesz izolacje sobie podarowac (beda wtedy jednak straty ciepla z budynku). z drugiej strony prosta izolacja p-wilgociowa i kilka centymetrow styropianu nie jest az tak duzym wydatkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-123399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1009 03.07.2003 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2003 Dodam jeszcze, że na granicy mojej działki jest nowy burzowiec i o wodzie na działce nie mam mowy. Za wszystkie porady DZIĘKI !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-123429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siewonka 09.07.2003 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Ten temat też mnie interesuje bo my np. nie ocieplaliśmy fundamentów wszyscy piszą że trzeba izolować ocieplać itd. ale mam prośbę czy ktoś może podać faktyczne koszty strat ciepła jeśli się fundamentów nie ociepli bądź po jakim czasie mogą ewentulnie zawilgotnieć ściany przy założeniu że teren jest suchy. Niech może padną konkretne kwoty i czas kiedy może się coś wydarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-125809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.07.2003 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 nie chodzi tu przede wszytskim o straty ciepla przez nieociplony fundament bo sa one niewilkie.chodzi o przemarzanie fundamentu.jesli jest on suchy (na co pozwalaja warunki lub izolacja przeciwwilgociowa albo rodzaj betonu) wtedy przemarzanie nie jest grozne. dodatkowo ocieplic warto budynki podpiwniczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-125853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1009 10.07.2003 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Opinia innego dobrego budowlańca jest taka: "nie musisz docieplać fundamentów, jeżleli nie ma tam piwnic...." ".....dla betonu nie jest dobrze jak się go dokładnie odizoluje, beton lepiej pracuje w warunkach wilgotnych....." A czy dobrze jest z betonu zrobić termos to kazał mi samemu sobie odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-126531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacha 14.07.2003 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Siewonko ja również nie ociepliłam fundamentów, dałam porządną izolację p. wilgociową(poziomą ) oraz 3 warstwy Abizolu (pionowo), ale czytając forum trochę się boję jak mi się takie budowanie sprawdzi w praktyce (czyli w rachunkach za ogrzewanie ) , cóż może dam radę zamieszkać już w grudniu , to będę miała konkretne cyfry.pozdrawiamBacha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-127903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siewonka 15.07.2003 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2003 Cześć Bacha no to się przekonamy, chociaż nie sądzę żeby to były straszne pieniądze a ocieplić zawsze można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-128169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moira 22.07.2003 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2003 Ja musiałam docieplać fundamenty. Domek nie podpiwniczony zamieszkaliśmy w trzy miesiące po całkowitym wykończeniu - to był marzec. Lato było deszczowe i jak przyszła jesień okazało się na wysokości parkietu wychodzi wilgoć i zaczynają rozrastać się kolonie grzybków, aczkolwiek nie do jedzenia. Ociepliliśmy fundamen 5 styropianu na zewnątrz, a wewnątrz pomalowialiśmy farbą przeciwgrzybiczną (to było w listopadzie) i po problemie. Minęło dwa lata i grzybki nie odrastają. Fachowiec ocieplający nam fundament stwierdził, iż mostek termiczny powodował skraplanie się pary wodnej z ledwoprzesuszonego domu po stronie wewnętrznej. Dlatego jak masz ścianę dwuwarstwową to chyba warto położyć te 5 cm styropianu, ale sprawdź czy nie grasują w pobliżu myszki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-131178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 10.10.2003 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Sluchajcie podnosze watek, bo mam ten sam problem. Budynek parterowy niepodpiwniczony, grunt piaszczysty. Architekt zaprojektowal jedynie izolacje pozioma. Dodam jeszcze, ze szerokosc law mam ta sama co murow fundamentowych z bloczkow ( 38 cm)Czy jesli mury fundamentowe posmaruje od zewnatrz abizolem to bedzie blad?Emil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-168019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mjablo 02.03.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Izolacja pionowa zabezpiecza fundament budynku nie podpiwniczonego przed wodą opadową a co za tym idzie przed podciaganiem kapilarnym wody przez fundament.Czym materiał bardziej namoknięty tym mniejsza izolacyjność termiczna. Mozna jej nie stosowac w budynkach nie podp., ale nalezy odizolowac poklad z betonu o sciany fundamentowej. Przy braku izolacji termicznej sciany fund. powstaje mostek a co za tym idzie wilgoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-252713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 02.03.2004 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Ja z kolei doszedłem do wniosku, że b. dobra jest fundalina jako izolacja pionowa bo powstaje szczelina pomiędzy gruntem a fundamentem i to z kolei powoduje mniejsze penetracje wody w kierunku domu jeżeli dorzuci się jeszcze trochę styropianu to zastąpi to kilka warstw popularnego kiedyś lepiku.[/u] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-253775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 02.03.2004 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Sluchajcie podnosze watek, bo mam ten sam problem. Budynek parterowy niepodpiwniczony, grunt piaszczysty. Architekt zaprojektowal jedynie izolacje pozioma. Dodam jeszcze, ze szerokosc law mam ta sama co murow fundamentowych z bloczkow ( 38 cm) Czy jesli mury fundamentowe posmaruje od zewnatrz abizolem to bedzie blad? Emil Sprubuj zrobić taką próbę odkop na długości np. 5-metrów fundament i na głębokość ok.1m i daj na ścianę 3 centymetrowy styropian i fundalinę, poobserwuj przez rok lub dwa i podejmij decyzję. WAŻNE -czy masz odprowadzoną dostatecznie daleko (min 3m ) wodę z dachu, deszczówkę?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8039-fundament-bez-izolacji-czy-mona/#findComment-253785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
