mariolam 07.06.2007 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Mam wywierconą świdrem ręcznym studnię ok. 3 m głębokości. Jest ok. 0,5 m wody. Niestety dalsze wiercenie na obecnych zasadach nie ma sensu - na dole wszystko się obsuwa. Mam rurę fi300 (zewn. 315), jak mam ją nawiercić - jakie duże otwory i jak gęsto? Co zastosować jako filtr, jeżeli siatkę to jaką gęstą i z czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80397-studnia-wiercona-rura-siatka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 07.06.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Ja kiedyś miałem rurę nawierconą otworami ok. fi 18, odstęp pomiędzy otworami ok 2 cm. Dlugość części z otworami ok. 80 - 100 cm.otwory były rozłożone po 4 na obwodzie (ale rura miała średnicę 2 cale, więc chyba u ciebie może być więcej).Siatka miedziana (bardzo gęsta), lutowana do rury we wszystkich punktach pomiędzy otworami.Na końcu rury szpic stalowy, ułatwiający wbijanie rury tam, gdzie nie można juz wiercić To było dawno, może teraz robi się inaczej, nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80397-studnia-wiercona-rura-siatka/#findComment-1817125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariolam 08.06.2007 05:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Dziękuję za podpowiedź.Jeżeli chodzi o dalsze pogłębianie to chcę jeszcze wiercić mając włożoną rurę, sądzę że wtedybędzie się obsuwało tylko to co becp. pod i trochę obok rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80397-studnia-wiercona-rura-siatka/#findComment-1818155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 03.07.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Aby dalej wiercić w rurze nalerzyb uzyc tzw. szlamówki . Jest to urzadzenie - rodzaj swidra z klapką w srodku do wiercenia w rurze . Ta klapka nie pozwala aby urobek wypadł ze szlamowki . Rurę zewnetrzną w Twoim przypadku fi 315 należy wbijać kafarem lub młotem . Po osiągnieciu własciwej głebokosci zamontować na końcu rury filtr igłowy a rurę - płaszcz (fi 315) wyciagnąć z gleby . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80397-studnia-wiercona-rura-siatka/#findComment-1862663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 05.07.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Po osiągnieciu własciwej głebokosci zamontować na końcu rury filtr igłowy a rurę - płaszcz (fi 315) wyciagnąć z gleby . I wygodniej go kupić gotowy w sklepie, niż robić samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80397-studnia-wiercona-rura-siatka/#findComment-1866439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomcus 01.08.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2007 Mam podobny problem. Mam dziurę o średnicy 20 cm i głębokości 5 m. Lustro wody na poziomie 3 m. Ta dziura to efekt nieudanego odwiertu pod studnię 8-metrową (na 4 metrach zaczęła się szara glina i panowie wiercący powiedzieli, że nie ma co dalej wiecić bo i tak ta glina nie przepuszcza wody). No i zastanawiam się czy nie mogłbym w tą dziurę wsadzić jakiejś rury zakończonej filtrem, u góry zainstalowałbym abisynkę i może trochę wody bym mógł z tego wyciągać. Wszystko łądnie pięknie tylko kompletnie nie wiem jak sięza to zabrać. Jaka to powinna być rura, gdzie kupić ten filtr i siatkę miedzianą. Do tej abisynki muszę podłączyć jakąś węższą rurę i końcówkę jej zanurzyć w wodzie w tej grubej rurze? Czy mogę gdzieś na necie znaleźć opis jak zrobić tą rurę z filtrem i jak podłączyć abisynkę? Pozdrawiam Tomcus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80397-studnia-wiercona-rura-siatka/#findComment-1911668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
