Czy warto płacić za wypis i wyrys z planu zagospodarowania wiedząc , że działka jest rolna?
Chciałbym się pobudować , i moja działka jest przeznaczona do odrolnienia , tyle że trzeba zmienić plan zagospodarowania...
Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/80399-czy-warto-p%C5%82aci%C4%87-za-wypis-i-wyrys-z-planu/
Niestety na stronach urzędu nie znalazłem planu. Ale problem jest badziej złożony: ponieważ moja działka jest rolna tylko w planie zagospodarowania, a już w dziale skarbowym i w geodezji starostwa jako BP-zurbanizowane tereny niezabudowane.
Efekt jest taki że nie chcą mi dać pozwolenia na budowę, a podatek płacę większy niż sąsiedzi , których działki są budowlane lub rekreacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/80399-czy-warto-p%C5%82aci%C4%87-za-wypis-i-wyrys-z-planu/#findComment-1821731
Jeżeli jest plan to musi być opublikowany w biuletynie informacji publicznej na stronach urzędu wojewódzkiego. Trzeba znać numer i pozycje Dziennika Urzędowego województwa w którym uchwała o planie jest opublikowana. A i tak nie będzie łatwo.
Wracając do meritum.... to radni zmienili Ci działkę budowlaną na rolną ... i nie zapłacili odszkodowania?
https://forum.murator.pl/topic/80399-czy-warto-p%C5%82aci%C4%87-za-wypis-i-wyrys-z-planu/#findComment-1822166
Jest to jakiś pomysł, tylko że mnie bardziej zależy na uzyskaniu pozwolenia na budowę niż na niższych podatkach. Czy próba odkręcenia aktualnej sytuacji nie spowoduje opóźnień w zmianie planu zagospodarowania..... ludzie bywają "życzliwi", szczególnie jak im się wytyka błędy.
https://forum.murator.pl/topic/80399-czy-warto-p%C5%82aci%C4%87-za-wypis-i-wyrys-z-planu/#findComment-1822902
To jest tak. Podatek od nieruchomosci oblicza sie wg. ewidencji gruntów. Wypis (mapkę) ewidencj gruntu otrzymasz w starostwie w wydziale geodezji i kartografi - koszt około 30zł. Jesli w ewidencji figuruje jako zurbanizowana niezabudowana, to nie jest rolna i podatek tak własnie bedzie naliczany.
Czym innym jest sprawa "zagospodarowania" takiej działki - bo to okresla MPZP. Może być tak, ze MPZP nie obejmuje swoim "zasięgiem" Twojej działki, a wtedy mozliwe jest budowanie w trybie "bez obowiazującego MPZP" - czyli wpierw WZ, a potem Pozwolenie. Sprawdź w MPZP czy obejmuje obszar na którym jest Twoja działka.
https://forum.murator.pl/topic/80399-czy-warto-p%C5%82aci%C4%87-za-wypis-i-wyrys-z-planu/#findComment-1823079
