Jan budowniczy 07.06.2007 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Zakupiłem kocioł Vitodens 333 f. Vieesmann. Proszę o odpowiedź na następujące wątpliwości:1. Czy konieczne jest zastosowanie dodatkowego naczynia przeponowego na co? Kocioł ma wbudowane jedno naczynie wewnątrz. W domu mam jeden obieg grzewczy. Powierzchnia ogrzewana to około 170 m2 (dwie kondygnacje). Wg instalatora korzystniej jest założyć dodatkowe naczynie.2. Czy można napełnić instalację co zwykłą wodą wodociągową? Czy należy uzdatnić wodę dodatkami? Jeżeli tak to jakimi?3. Jaki osprzęt oprócz pompy cyrkulacyjnej, naczynia przeponowego na ciepłej wodzie należy zamontować? Filtry?Czy instalacja powinna być przepłukana z założonymi grzejnikami czy bez? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80411-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-vitodens-333/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 07.06.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Zakupiłem kocioł Vitodens 333 f. Vieesmann. Proszę o odpowiedź na następujące wątpliwości: 1. Czy konieczne jest zastosowanie dodatkowego naczynia przeponowego na co? Kocioł ma wbudowane jedno naczynie wewnątrz. W domu mam jeden obieg grzewczy. Powierzchnia ogrzewana to około 170 m2 (dwie kondygnacje). Wg instalatora korzystniej jest założyć dodatkowe naczynie. 2. Czy można napełnić instalację co zwykłą wodą wodociągową? Czy należy uzdatnić wodę dodatkami? Jeżeli tak to jakimi? 3. Jaki osprzęt oprócz pompy cyrkulacyjnej, naczynia przeponowego na ciepłej wodzie należy zamontować? Filtry? Czy instalacja powinna być przepłukana z założonymi grzejnikami czy bez? Z góry dziękuję ad. 1 na CO to powinno być naczynie wzbiorcze w kotle, chyba, że chodzi o naczynko na ciepłą wodę jak masz zbiornik c.w., to wtedy należałoby założyć. ad. 2 ja mam zwykłą wodę, ale jak uzdatnisz to też będzie dobrze, a nawet lepiej. ad. 3 pompa cyrkulacyjna nie zawsze jest potrzebna, u mnie jest ale nawet jej nie włączam, bo bardzo dobrze grawitacyjnie woda krąży. filtry jak najbardziej, np. przed pompką cyrkulacji i pompką w kotle (CO), czyli na powrocie. Można założyć zawór bezpieczeństwa jak masz zasobnik na ciepłą wodę, ale nie wiem czy ten kocioł nie ma tego w komplecie. Jak założysz grzejniki to zrób próbę ciśnieniową, ja miałem 5 atmosfer przez 2 tygodnie, jak nie spadnie ciśnienie to jest OK, wodę później możesz wylać i nalać świeżej. Ale ja nie jestem fachowcem, tak więc dopytaj się tu i tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80411-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-vitodens-333/#findComment-1817763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan budowniczy 10.06.2007 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Dziękuję za pomoc NOM. Może znalazłby się również fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80411-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-vitodens-333/#findComment-1821859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawwwid 10.06.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 cyrkulacja w tym kotle to porażka, trzeba stosować zawór ograniczający ptrzepływ. Sam Viessmann po złych doświadczeniachach z cyrkulacją w tych kotłach zmienia istniejący zasobnik 83 litrowy na zasobnik 150 litrowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80411-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-vitodens-333/#findComment-1822260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan budowniczy 11.06.2007 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Może Dawwwid wiesz na czym polega i z czego wynika zła praca cyrkulacji? Jeżeli znasz ten typ kotła to proszę również o inne uwagi. Może uniknę przykrych niespodzianek w czasie eksploatacji.Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80411-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-vitodens-333/#findComment-1823384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 11.06.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Problem z cyrkulacją jest we wszystkich kotłach które mają zasobnik ciepłej wody ładowany warstwowo. Gdy podłączymy standardową pompę cyrkulacyjną zaburzony jest układ warstwowego ładowania zasobnika. Co należy zrobić aby uniknąć tego problemu ? Należy zamontować zawór z płynną regulacją i wskaźnikiem przepływu np. TACO SETTER. Jest to regulacja podobna jaką mamy przy grupie pompowej instalacji solarnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80411-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-vitodens-333/#findComment-1823677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyknow 08.03.2010 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Zastanawiam sie własnie nad kupnem tego kotła ( Vitodens 333 F ) czy mozecie mi napisać czy warto brać go pod uwage i jak sie sprawdza w praktyce- trochę kosztuje. Alternatywnie biore pod uwage Vitodens 200 z zasobnikiem 150l. Piec będzie musiał ogrzać mieszkanie dom nowowybudowany dom 200m2 w tym około 90m2 podłogówki( prawie cały parter), reszta kaloryfery ( 5 pokoi na podaszu) Oczywiści dochodzi jeszcze cwu- dwie łazienki i dwie kuchnie. Bardzo proszę o poradę, szczególnie zależy mi na opini uzytkowników tego typu piecy, czy nie sa awaryjne, jak wyglada serwis, czy sa oszczedne, czy sprawdzają sie w tego typu instalacjach. Zaznaczę że zastanawiam sie nad mocą 19 kw. Dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80411-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-vitodens-333/#findComment-3986567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.03.2010 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Problem z cyrkulacją jest we wszystkich kotłach które mają zasobnik ciepłej wody ładowany warstwowo. Gdy podłączymy standardową pompę cyrkulacyjną zaburzony jest układ warstwowego ładowania zasobnika. Co należy zrobić aby uniknąć tego problemu ? Należy zamontować zawór z płynną regulacją i wskaźnikiem przepływu np. TACO SETTER. Jest to regulacja podobna jaką mamy przy grupie pompowej instalacji solarnej. Akurat w tym vieśku jest taka możliwość - trzeba tylko dokupić moduł rozszerzający CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80411-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-vitodens-333/#findComment-3986705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 09.03.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Spokojnie możesz ten piec brać. Masz trzy lata gwarancji, palnik Matrix, elektroniczną pompę, możliwość podłączenia drugiego obiegu grzewczego (podłogówka) z mieszaczem. sterowanie pogodowe. Gdybym miał wybierać to brałbym model 24 kW. Do wyboru z zasobnikiem warstwowym i wężownicą. Jak planujesz stację zmiękczającą to warstwowy jak bez stacji to z wężownicą. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80411-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-vitodens-333/#findComment-3990019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekgr 13.10.2010 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Spotkałem się z opinią, że do ogrzewania podłogowego (cały dom) lepszy jest model 222-F ze względu na... gorszą pompę obiegową. Podobno ta elektroniczna w 333-F nie jest optymalna do utrzymywania stałego, dużego przepływu w instalacji ogrzewania podłogowego. Prawda czy fałsz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80411-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-vitodens-333/#findComment-4322252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
