Witam. Ponawiam zapytanie odnośnie przesuniętej ściany fundamentowej
na ławie. Tym razem zamieszczam zdjęcie obrazujące problem.
Zaznaczę tylko, że dotyczy to ściany frontowej i tylnej budynku.
Ściany boczne natomiast nie są aż tak bardzo przesunięte. Pozdrawiam Forumowiczów i proszę o fachowe odpowiedzi. Z góry dzięki.
http://images21.fotosik.pl/360/5ec862267f081c59.jpg[/img][/url]
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/
  • Odpowiedzi 44
ostatnio "płyną" sygnały /na forum/ ze sciany fundamentowe ulegaja wyboczeniu lub odspajaja sie bloczki /pęka zaprawa/ -kiedy gwałtownie wrzuca sie całe samochody piachu do srodka i nastepuje duze parcie gruntu na sciane /po jednej stronie sciany/
w takiej sytuacji widziałbym wieniec lub gdyby sciana fundamentowa była wysoka i wystawała sporo ponad teren
natomiast w Twojej sytuacji (o ile nie masz takiej sciany, ustrzeżesz sie błedów przy zasypywaniu i murujesz na mocnym /normalnym/ cemencie bez dodatków) wieniec bedzie tylko niepotrzebnym balastem
ja zrezygnowałbym z tego balastu
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817512
niby jest geodeta ale...
jedni robotnicy traktuja wbity gwóźdź w ławice jako oś sciany inny robotnik odczyta to jako wymiar zewnętrzny, a kierownika budowy /figuranta zazwyczaj/ nie uswiadczy ...
i stąd takie babole ... :-?
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817525
Co do przypadków z wyboczeniem i pękaniem ścian to czytałem te posty
i tu masz rację. Natomiast moja obawa jest o to, że sama ściana z bloczków fund. nie jest w osi zbrojenia, które jest zalane w ławie fundamentowej,
a co za tym idzie, kiedy będę murował ściany, a potem więźba i pokrycie dachu, to czy pod takim ciężarem nic się nie stanie z całą konstrukcją domu? Czy ściana fundamentowa z bloczków nie "zesunie się" z ławy?
W kwestii gwoździa dodam, że dokładnie zostało powiedziane wykonawcy fundamentów, że wymiary geodety to obrys zewnętrznych ścian budynku.
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817528
sciana sie nie "zsunie" bo wewnątrz bedzie grunt/piach/ i od zewnatrz bedzie dociskana gruntem
cięzar rozłozy za wszystkie ławy /w tym wewnętrzne/
zakładając, ze grunt u Ciebie ma nosnośc 150kg/cm2 i jest jednorodny - zbrojenie nie jest potrzebne /w olbrzymiej wiekszości wypadków nie wynika z obliczeń a jest dawane dla tzw "świetego spokoju"
budujesz parterówke z poddaszem /lekki budynek/ a nie trzypietrowa kamienica
dlatego myśle, ze bład ten nie poniesie za soba innych skutków
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817540
Trochę mnie uspokoiłeś. Co do gruntu to jest jednorodny (piach). Mam tylko nadzieję, że jeśli zdecyduję się na tę opaskę ze zbrojonego betonu to nie obciąży ona znacząco ławy i cały budynek nie osiądzie. Ciężar takiej opaski w porównaniu z jedną warstwą bloczków fundamentowych nie jest taki wielki???
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817549
W tym przypadku wieniec nie da nic. Poza złudzeniem ze sie naprawiło bład.
Jeżeli nośnosc gruntu i wiekośc ławy jest dobrana na styk ( mało prawdopodobne) to czy z wiencem czy bez może osiadac nierównowmiernie budynek.
Inna sparawa jest ze ja ani sobie ani nikomu znajomemu nie poleciłbym i nie polciłem ściany fundamntowej z bloczka bez wieńca i mało tego bez rdzeni żelbetowych. Ale moje stanowsiko jest mało tu popularne.
Nie zgodzę sie również z brzozą ze te zrobrojenia sa dawane na wyrost. Tego typu zbrojnia dawane sa w celu "ujednolicenia" osiadania oraz związania całosci budynku dołem aby sie nie rozjechał.
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817596
Co więc według Ciebie jajmar mam zrobić? Z jednej strony piszesz, że w moim przypadku taka opaska nic nie da, a z drugiej zwięczenie ściany fundamentowej takim wieńcem to podstawa każdej budowy. czy mozna zatem coś poradzić w tym przypadku? :(
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817617
Uważam ze wieneic w przypadku bloczków jest praktycznie zawsze konieczny.
Co do Twojej sytuacji masz wg mnie dwa wyjścia ,
1 nie przejmowac sie tym i budowac dalej
2 dac to konstruktorowi zeby zebrłą obciązenia na kazda sciane i sprawdzil poszczegolne ławy (masz spore szanse ze jest ok) i potem budowac dalej.
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817635
ja tez mam przesunieta sciane - celowo, zeby bloczek ytong 40 cm mial odpowiednie podparcie i katalogowy nawis (1/3 jego szerokosci)
co prawda moje przesuniecie jest mniejsze (3 cm), ale smialo moge powiedziec, ze nic sie nie dzieje
strzemiona maja identyczny rozstaw (30x25)
acha - na sciance fundamentowej dalem wieniec - strzemiona 10x10 cm
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817652
Dzięki Krzyzak. U mnie niestety przesunięcie to 8 cm i nie jest celowe :wink:
Zastanawiam się właśnie nad wieńcem na ściance fundamentowej (jak już wyżej pisałem) i myslałem także nad podobną wielkością strzemion. A jaką masz szerokość ławy fundamentowej?
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817662
Ile masz poziom zero nad terenem? To jest decydujący wymiar o wieńcu. Nie mimośród na fundamncie.
Szerokosc ławy to wypadkowa obciązenia, i rodzaju gruntu (nośności). Dla kazej praktycznie ściany w domu można dobrać inną szerokosć. Po co Ci info jaka jest u kolegi ? Ja u siebie mam 40cm tylko nie wiem w czym to rozwiąze Twoje wątpliwosci.
https://forum.murator.pl/topic/80413-przesuni%C4%99ta-%C5%9Bciana-fundamentowa-pomocy/#findComment-1817671
